Smartphone Xiaomi POCO M4 5G – 6.43″ -FHD 4Go – 64Go
127.92 €
vitesse de rotation d'un moteur universel
cm53
brise-copeaux
vitesse de rotation d'un moteur universel  Empty vitesse de rotation d'un moteur universel
Message  bob47 Mer 10 Déc 2014 - 18:56
J'ai une petite raboteuse dont le moteur a griller  Sad
Bien sur pas de plaque sur le moteur  Twisted Evil
Les moteurs triphasés on peut connaitre la vitesse de rotation suivant le nombre de pôles et moi pour bien faire s'est un moteur universel
vitesse de rotation d'un moteur universel  P1080310
Donc question y a t'il une formule ou autre pour connaitre sa vitesse de rotation avant sa mort ?
vitesse de rotation d'un moteur universel  Empty Re: vitesse de rotation d'un moteur universel
Message  brise-copeaux Mer 10 Déc 2014 - 19:03
Tu ne trouveras pas de vitesse sur un moteur universel...puisque en principe c'est illimité si le moteur marche à vide, c'est calculer avec un minimum de charge.
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  diomedea Mer 10 Déc 2014 - 19:19
Bonsoir bob,
Est ce que la notice donne la vitesse de rotation de l'arbre?
vitesse de rotation d'un moteur universel  Empty moteur universl
Message  cm53 Mer 10 Déc 2014 - 20:49
un moteur universel tourne jusqu' a éclatement si il n' est pas régulé par sa charge. le laisser tourner a vide sans utilisation n' arrange pas les choses il prend de la vitesse. çà peut ètre le cas d' une raboteuse si on ne l' arréte pas
aussitot après utilisation.
bonne soirée
cm53
cm53
Message  bob47 Mer 10 Déc 2014 - 22:29
Non pas de vitesse d'arbre
La je flaire le calcul en mode inverse affraid diomedea
Voir avec le diamètre des portes couteaux
En déduire la vitesse de rotation suivant la vitesse de coupe
Et refaire le calcul avec les rapports de poulies
Donc l'inconnue et la vitesse de coupe Rolling Eyes
BOB47
Message  max91800 Mer 10 Déc 2014 - 22:51
Quelle était la machine ? Si machine récente on peut tabler sur une base de 4000tr/min pour la vitesse de rotation de l’arbre de rabotage.
tu utilises ensuite le formule n1=n2*(D1/D2)
n1 : vitesse de rotation du moteur
n2 : vitesse de rotation de l'arbre de rabotage
D1 : diamètre poulie moteur
D2 : diamètre poulie arbre rabotage
Les unités n'ont pas d'importance tant quelles sont identiques pour les diamètres et les vitesses de rotation.
Max
Message  stanloc Jeu 11 Déc 2014 - 8:43
cm53 a écrit:bonsoir
bonne soirée
Ca c'est la théorie. Heureusement il se passe "des choses" bien avant comme les frottements des charbons et surtout les problèmes de limitation dus au temps d'établissement du courant dans les bobines ; c'est comme pour les moteurs pas à pas.
Enfin dans la pratique les vitesses à vide selon le modèle peuvent aller de 13000 tr/mn à 30000 tr/mn à vide. Mais sans éclatement.
Stan
stanloc
stanloc
Banni
Message  diomedea Jeu 11 Déc 2014 - 9:11
Bob, c'est quoi exactement comme machine?
Message  bob47 Lun 15 Déc 2014 - 18:36
Un peut tard donc une photo de la bestiole
S'est une petite machine asiatique je pense (largeur 150)
vitesse de rotation d'un moteur universel  P1080315
On m'a avancer des vitesses de l'ordre des 8000 t/minute la je doute un peut mais bon
Peut être avec un moteur d'aspirateur  Neutral
BOB 47
Message  brise-copeaux Lun 15 Déc 2014 - 19:00
Sur un universel c'est pas la vitesse qui compte puisque c'est illimité...donc limité par tout le système qu'il entraine.
Se qui est important de connaitre c'est quel puissance il avait ???.
Pour moi c'est un bon 750 watts...même voir plus..je pense que l'aspiro irait bien...à essayer!!!.
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  JeanPierre Lun 15 Déc 2014 - 19:18
J'en ai une qui lui ressemble mais en 200mm, moteur 1500w 8500 tours.
Message  bob47 Jeu 18 Déc 2014 - 18:57
Donc je vais partir en quête d'un moteur d'aspirateur
BOB47
Message  diomedea Jeu 18 Déc 2014 - 19:06
Je pense qu'il doit s’agir de la vitesse de l'arbre?
Message  KY260 Jeu 18 Déc 2014 - 21:53
bob47 a écrit:Bonsoir
BOB47
je dois avoir 1 ou 2 moteurs universels de karscher en 1500W en gros, si tu veux, je t'en fais cadeau.
je ne te demande que le port.
Message  bob47 Jeu 18 Déc 2014 - 23:34
Pour la vitesse de 8000 8500 oui s'est la vitesse de l'arbre
diamètre poulie moteur 20 diamètre poulie arbre 40 donc en gros par le calcul 16000 tr pour le moteur  scratch
Merci a KY260 mais je pense pouvoir trouver sa chez un copain
BOB47
