3D-Taster.
3D-Taster.
Certains d'entre vous savent que j'ai acheté ça
J'ai fais une recherche sur le net pour pouvoir piloter cette bête...
Apparemment il existe un plugin pour Mach3 qui s'appelle "3D Probing" mais impossible de le trouver.
Est ce que quelqu'un d'entre vous le possède ?
Est il gratuit ou payant ?
Merci,
Brouno
Merci,
Brouno
Brouno- complétement accro
Re: 3D-Taster.
Il y a un plugin 3D vidéo probe pour Mach3, mais ça marche avec un laser et une webcam (comme mon scanner 3D).
http://www.machsupport.com/forum/index.php/topic,10958.0.html .... ça peut être à voir ... je ne le connaissais pas celui-la.
Si tu veux tenter une digit, tu dois utiliser le Digitize Wizard, ou le 4th Digitize Wizard qui sont inclus dans les "Wizard" de base de Mach3.
Note que "probing" ne veux pas nécessairement dire que le soft est fait pour digitaliser !.. (probe = sonde) ça peut simplement être un système qui palpe sur 3 axes pour trouver le point 0 d'une pièce, ou qui sert à faire de la mesure sur des contours (comme prob-it par exemple)
Re: 3D-Taster.
dh42 a écrit:Salut,
Merci David, je vais voir ça.
Re: 3D-Taster.
J'ai trouvé ça
http://www.micro-machine-shop.com/3D_digitizing.htm
et ça
http://www.craftycnc.com/probe-it-wizard-mach3/
et ça
Re: 3D-Taster.
Pas moyen de trouver le plugin 3D probing pour Mach3 ; d'après ce qui est dit sur CNC Zone ou sur le forum Mach3, il était inclus dans le soft ... en 2008 .. mais visiblement il n'y est plus.
Pour ce qui est de probe-it, je ne suis pas sur qu'il fasse de la numérisation 3D, c'est de la détection de contour.
Tu devrais déjà essayer avec le Wizard fournis dans Mach3 pour voir ce que ça donne ... tout dépend de ce que tu veux numériser, et pour faire quoi ...
Re: 3D-Taster.
Salut David,
Merci pour tes recherches.
Je voudrais scanner par exemple un objet en 3D avec le 4ème axe, si toutefois c'est possible ou un objet en 2D comme une petite voiture ou d'autre chose.
Je n'ai pas encore très bien défini ce que je veux faire avec.
Re: 3D-Taster.
Dans ce cas, les 2 wizard inclus dans mach font l'affaire ; 4th Digitize Wizard pour le 4 axes ou le Digitize Wizard pour le 3 axes, + le nouveau plugin Digitize de Cambam qui permet de traiter les fichiers de nuage de point 3 axes et 4 axes pour en faire un STL.
Il est probable que le plugin qui fonctionne avec un laser pourrait aussi être utilisé (au moins en 3 axes).
L'avantage du scan laser, c'est que c'est bien plus rapide que le palpage (et ça secoue moins la machine), par contre c'est moins précis (de l'ordre du 1/10iem alors que le palpage peut te fournir le 1/100iem)
Les 2 ont leurs avantages et inconvénients ; impossible de scanner des matière souples avec un palpeur, pas facile de scanner des objets brillants ou transparent avec un laser .... et bien sur on ne peut pas capturer de textures avec un palpeur.
Re: 3D-Taster.
Salut David,
Merci pour tous ces renseignements.
Brouno
Brouno
Re: 3D-Taster.
Slu Brouno !
Je prend un billet sur ce sujet.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Le Canayien- très actif
