[Accessoires] Caissons : un gabarit système LS 32
+8
zapetou
polo_05
12 participants
Caissons de cuisine, placards, charnières, étagères... toute leur quincaillerie est basée sur le système LS 32 (perçages au pas de 32 mm ou multiples de 32 mm).
Je cogitais depuis un moment sur un gabarit pour faciliter les perçages de charnières et d'étagères lorsque j'ai trouvé en GSB des fers plats percés avec cet écartement, vendus en 1 m et 2 m.
Voilà le prototype bricolé un week-end avec des chutes. Il sera refait en plus "net" mais il est déjà opérationnel comme celà.
Il comporte :
- 3 butées (2 pour les bords avant/arrière pour placer le perçage à 37 mm du chant ; 1 pour se caler à partir du bas (ou du haut, au choix)
- un "canon de perçage" de 5 mm avec un épaulement de l'épaisseur du fer plat
- 1 butée de profondeur à visser sur le foret
- 4 tétons se vissant sur la règle pour fixer les butées.
Mais d'abord, voici une méthode comme une autre pour fabriquer des caissons à partir de tablettes de mélaminé en 18 en diverses largeurs.
Assemblages par dominos
Une plaque d'alu sur la semelle pour réduire la hauteur de fraisage à 9 mm et placer le domino au milieu du chant)
Rainurage
Aide au repérage des trous pour des charnières à recouvrement (des gabarits en perspective pour s'éviter le traçage)
Perçage borgne
Perçage des trous des étagères
Et c'est parti pour la série : poser-percer; poser-percer...!
La règle n'est pas assez longue ? Il suffit de se poositionner sur un des derniers trous percés et refixer la règle grâce aux 2 butées de bordure
Pour le côté arrière (contre la rainure), on repart du même bord que la première fois (il suffit de dévisser les tétons et retourner les butées).
Et c'est reparti pour une nouvelle série
Encoches des étagères à 37 du bord (puis découpe pour enlever la largeur prise par le fond)
Découpe des dominos 8x40
Collage
Et un caisson, un !
PS. On y voit aussi les étourderies, comme le fraisage de la traverse haute rebouchée avec 4 dominos...) Pour un cellier, ça passe.
Jean
Il comporte :
Rainurage
Perçage borgne
Collage
Et un caisson, un !
Jean
Jivé- complétement accro
Re: [Accessoires] Caissons : un gabarit système LS 32
Bonjour Jean et meilleurs voeux!
Les étourderies avec la domino,ça me connais aussi
Sympa ton gabarit sinon!C'est un pas de 32mm ?
Tu connais cette série allemande?A voir jusqu'au bout,il y a quelques idées et calibres intéressants!!!!
"Chaostheorie"
Bon visionnage !
Marty
"Chaostheorie"
Bon visionnage !
Marty
marty- complétement accro
Meilleurs vœux Jean ! Très intéressant ton fil, à mettre de côté pour plus tard.
Amicalement, Damien.
salut jean
pas mal ton gabarit , mais avec un foret le melaminé n'eclate pas trop ?
pour faire ce travail là ,il y a quelques temps , j'ai fais le gabarit de santé qui va tres bien aussi !
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
Salut et meilleurs voeux également
Jean
Oui, à quelques dixièmes près.Marty a écrit:Sympa ton gabarit sinon!C'est un pas de 32mm ?
Oui, je la connaissais et c'est vrai que Festool a réponse à presque tout, mais j'ai beau être fan, le prix du rail troué chez eux réserve leur système à ceux qui en vivent.Marty a écrit:Tu connais cette série allemande?A voir jusqu'au bout,il y a quelques idées et calibres intéressants!!!!
Jean
C'est vrai que le système de rail perforé est cher pour ce genre de travail.En revanche ,son calibre pour percer les assemblages est pas mal!
Salut Jean et les autres,
Un beau sujet que tu nous postes ici. l'efficacité est au rendez vous avec ce gabarit que tu as réalisé.
Certaines marques fabriquent le même mais à des prix assez élevé.
J'ai tenté de trouver sur internet des fers plats comme celui que tu as utilisé mais en vain, ma recherche n'a rien donné.
Ils sont déjà percés comme on le voit sur la première photo, c'est bien ça?
Tu les as trouvé en GSB comme bricomachin ou à un endroit plus spécialisé dans le métal?
Une petite dernière pour la route; les canons de perçage, c'est toi qui les a fait?
Merci d'avance de pouvoir éclairer ma lanterne et encore un grand merci a tous ceux comme Jean qui postent ces sujets si intéressants sur le forum.
Bonne journée
Bonne journée
polo_05- petit nouveau
Ce qui intéressant avec ce guide,c'est qu'il est long et certainement moins cher que ceux en GSB.Cela dit,j'ai acheté un qui comporte plusieurs canons de perçage et que je trouve assez pratique;ICI
J'ai remarqué qu'on a tendance à fabriquer des caissons à la manière des industriels,c'est à dire avec des perçages tout le long du panneau.Ce n'est que mon avis mais je pense que c'est inutile.Le temps passé à faire tous les trous,sera supérieur à celui passé à repérer les endroits où ils seront véritablement utiles.Sans compter l'usure inutile de la mèche ou du foret.
La dernière fois que je m'en suis rendu compte,j'avais fabriqué une bibliothèque basse de 5 m,toute blanche.Les trous pour les taquets venaient jurer à l'intérieur des caissons.La propriétaire m'a demandé de les boucher malgré qu'elle m'avait demandé,avant,d'en percer pour régler la hauteur des tablettes "Au cas où!".
Cette option "Au cas où!",est à mon avis responsable de pas mal de perçages inutiles puisqu'en générale,les tablettes une fois posées,ne bougent que très rarement de leurs positions initiales.
L'inconvénient du systeme LR32 de festool, c'est qu'il n'est pas étudié pour le perçage dans les chants.Pour percer les chants il y a le Joint génie, ou la pose de domino.Ou il y a la machine qui fait tout bien, c'est la tourilloneuse Mafell DD40 P.
Le rail festool+LR 32+domino + butées,est équivalent en prix à la tourilloneuse Mafell+ ses règles crantées.Je suisi passé sans regret du système Festool vers le Mafell beaucoup plus performant et rapide et précis, et sans jeu d'assemblage
Arlequin
Arlequin
dans quel rayon et quelle gsb tu a trouvé ses fer plat percé?
zapetou- acharné du forum
Merci pour vos remarques
J'ai vu ça sur l'épisode 2 du Chaostheorie Festool.
Merci Marty, ce sont exactement les gabarits que je cherchais à fabriquer.
Salut Patrice
Oui, avec le foret, j'ai quelques éclats.
J'ai bien essayé de le reproduire, ce gabarit Santé, mais mas butée à ressort avait un peu trop de jeu et du coup les espacements manquaient de régularité.
Tu as été plus doué que moi.
Sinon, il est très bien son gabarit. Je pense en faire un justement avec ce fer plat déjà percé.
Vendus moins de 10 € en 1 m et moins de 20 € en 2m.
Oui, avec du rond d'acier étiré, je me fais la main sur mon nouveau compagnon d'atelier, un tour Précis (de marque Précis)
Très pertinent, Martry. Je me suis fait la même réflexion, un peu tard, après avoir percé tous les montants.
Et quand j'ai assemblé mon premier caisson, je me suis aperçu que les panneaux baillaient avec les coulisses et des tiroirs un peu lourds. Du coup, j'ai dû visser (avec des vis étagées) les étagères intermédiaires.
Pour les autres caissons, les étagères encadrant les tiroirs ont été assemblée aux montants par dominos.
Du coup, la plupart des perçages se sont révélés inutiles…
La prochaine fois, je réfléchirai avant et je repèrerai les perçages "utiles" à faire sur le gabarit.
Je comprends ton point de vue pour qui travaille essentiellement sur de l'agencement de panneaux. J'ai déjà lu bien des éloges sur cette tourillonneuse (notamment sur le forum voisin SysD)
Par curiosité, la Mafell te sert aussi à percer les trous des étagères sur la face du panneau ?
Dans mon cas de particulier touche-à-tout, je me réjouis de la polyvalence de la Domino DF700. Une fois que je me serai fait l'ensemble des gabarits nécessaires aux assemblages de panneaux et quincailleries, ça devrait grandement faciliter mon usage familial.
Car plus on en fait, plus ça génère de la demande… Un vrai tonneau des Danaïdes...
Le rayon "ferraille" où se trouvent les plats, ronds, cornières, baguettes acier, alu.
Jean
marty a écrit:
C'est vrai que le système de rail perforé est cher pour ce genre de travail.En revanche ,son calibre pour percer les assemblages est pas mal/!
Salut Patrice
Ces fers plats zingués percés se trouvent chez Casto, Bricoman. La seule différence entre les deux : le prox.polo_05 a écrit:J'ai tenté de trouver sur internet des fers plats comme celui que tu as utilisé mais en vain, ma recherche n'a rien donné.
polo_05 a écrit:les canons de perçage, c'est toi qui les a fait?
marty a écrit:J'ai remarqué qu'on a tendance à fabriquer des caissons à la manière des industriels,c'est à dire avec des perçages tout le long du panneau.Ce n'est que mon avis mais je pense que c'est inutile.Le temps passé à faire tous les trous,sera supérieur à celui passé à repérer les endroits où ils seront véritablement utiles.Sans compter l'usure inutile de la mèche ou du foret.
Arlequin a écrit:L'inconvénient du systeme LR32 de festool, c'est qu'il n'est pas étudié pour le perçage dans les chants.Pour percer les chants il y a le Joint génie, ou la pose de domino.Ou il y a la machine qui fait tout bien, c'est la tourilloneuse Mafell DD40 P.
zapetou a écrit:dans quel rayon et quelle gsb tu a trouvé ses fer plat percé?
Jean
bonsoir Jean,
sympa et bien pratique, ce gabarit prépercé aux bonnes dimensions.
je connaissais ces fers perforés, mais ignorais qu'ils étaient percés à 32 d'intervalle.
au passage, 37 du bord, c'est une norme aussi ?
sinon, je suis aussi pour ne pas perforer partout. j'ai pour ma part adopté le système Kewlox, cad des espacements prédéterminés et si on veut une planche intermédiaire, on utilise un fin panneau latéralement (-enfin deux-), la planche intermédiaire, dans laquelle on a fait une petite feuillure vient poser dessus. facile et ça tient très bien.
Arlequin, je crois que la Mafell a une semelle en équerre en permanence, ce qui doit quand même gêner dans le cas de certains travaux, non ?
cordialement
bernard
bonsoir Jean,
cordialement
bernard
"au passage, 37 du bord, c'est une norme aussi ?"
Oui,norme BLUM(pas seulement d'ailleurs) si mes souvenirs sont exacts.
Jivé,je me permets une remarque;J'aurai mis au moins une troisième charnière sur ces grandes portes
Amicalement Marty
Amicalement Marty
Bonsoir Jean,
C'est le même principe que la domino mais plus orienté caisson.
Une fois le panneau bien coupé d'équerre et les cotés bien parallèles,chants collés, je trace à l'équerre un trait perpendiciulaire au bords à l'endroit ou je désire faire faire les trous de 5mm.
Il faut positionner la règle crantée sur le tracé pour trouver le décalage de 64mm, (ou faire un gabarit).Ensuite on positionne la règle sur le second tracé pour percer exactement ou l'on souhaite.
Regarde cette vidéo vers 3mn.
https://www.youtube.com/watch?v=grKayxglWBM
Depuis ce tournage, la règle crantée a été amélioré par l'ajout d'un réglage de décalage et un serrage rapide, plus pratique que des serres-joints.
Bien évidemment, quand on possède une domino, sauf à vouloir améliorer le rendement dans le travail, on n'a pas trop besoin d'une tourilloneuse, ou alors comme outil complémentaire.D'ou ta bonne idée de fabrication d'un système 32, et surtout ta trouvaille de la barre percée au pas de 32.
a+
Arlequin
Jivé a écrit:Je comprends ton point de vue pour qui travaille essentiellement sur de l'agencement de panneaux. J'ai déjà lu bien des éloges sur cette tourillonneuse (notamment sur le forum voisin SysD)
a+
Arlequin
Mais "la reine du caisson",si je puis dire c'est quand même la LAMELLO ZETA.....bon,c'est cher(horriblement) mais qu'est ce que c'est bien pensé.Plus besoin de serres joints,un vrai bonheur dans un petit atelier.
Tiens.....mais j'ai un petit atelier moi ..faut plus que je pense à ça!!!!
Bernard
Non, elle est réglable comme la domino de 0 à 90°,
Mais !!, quand on fraise à la domino la fraise se trouve à environ 12mm du bord ( a vérifier), alors que la tourilloneuse ce serait 64mm.Pour des caissons, ça n'a aucune importance, c'est même mieux, mais pour la fabrication d'une ossature bois près d'un mur, la tourilloneuse ne passe pas, dommage.
Bonne soirée
Arlequin
Bernard
Bonne soirée
Arlequin
bricoleur a écrit:j'ai pour ma part adopté le système Kewlox, cad des espacements prédéterminés et si on veut une planche intermédiaire, on utilise un fin panneau latéralement (-enfin deux-), la planche intermédiaire, dans laquelle on a fait une petite feuillure vient poser dessus. facile et ça tient très bien.
Salut Bernard (au passage, joli ton établi sur cette belle terrasse)
Je suis allé voir ce système Kewlox, ça a l'air bien pensé et riche en potentialités.
Je retiens ton système d'étagère intermédiaire, ça peut bien arranger.
a écrit:
marty a écrit:Jivé,je me permets une remarque;J'aurai mis au moins une troisième charnière sur ces grandes portes
C'est prévu, je n'en avais plus sous la main.
Il y a d'ailleurs, dans ce même cellier, un rangement avec des portes de 2,50 m qui attendent elles aussi des charnières de complément. Provisoire, quand tu nous tiens…
Arlequin a écrit:Maffell. Depuis ce tournage, la règle crantée a été amélioré par l'ajout d'un réglage de décalage et un serrage rapide, plus pratique que des serres-joints.
Bien pensée, cette règle (j'ai tout visionné, du coup) C'est vrai que le décalage et le serre-joint rapide doivent apporter un meilleur confort d'utilisation.
marty a écrit:la Lamello Zeta
Eh, Marty, tu sais que ça va être long, d'ici le Père Noël…
Jean
merci pour ses compléments d'information, reste a aller en trouvé maintenant
Un post que je n'avais pas vu passer, jean tu as trouvé là un bon support pour les perçages de panneaux, je lorgne depuis un moment sur le système LR32 festool mais le prix je trouve ça un peu cher par contre la vidéo sur la lamello zeta est vraiment génial en tant que principe, je vais regarder les prix pour voir sinon très beau travail ton caisson, bravo.
Amicalement guillaume.
Lorsque vous négociez un achat Festool, exigez une règle perforée au pas de 32,et pour le même prix.(C'est facile à dire, et certainement très difficile à négocier)
L'utilisation ne change absolument pas avec la scie circulaire.SVP M.Festool, ça ne doit pas coûter bien plus cher à fabriquer, alors .... merci
Jerry WORK a adapté la domino au rail perforé et LR32.http://jerrywork.com/Je ne peux pas mettre la page en directe.Il faut depuis la page d'accueil aller dans "how to", et cliquer dans cette page sur
"Mounting the Festool Domino machine on the 32mm shelf hole jig"
Il y a plein de bonnes idées sur le site "Jerrywork"
arlequin
arlequin
Salut arlequin,
pratique et simple d'adaptation mais quel intérêt ça apporte à moin qu'il ne possède pas de défonceuse pour la platine LR32 par contre je ne savais pas que la domino pouvait percer sans fraiser
Il n'utilise pas sa domino pour faire les trous des taquets d'étagère, il se sert du rail pour l'assemblage des caissons.
neox- je prends du galon
gabarit
je viens de découvrir ce forum, à force de chercher des informations et des idées concernant les gabarits de perçage.
je viens de me créer un compte sur ce site pour vous contacter mais, le site ne m'autorise pas à envoyer de mp.
étant un peu bricoleur, mais novice quand même, je ne comprend pas ce dont vous parlez lorsque vous parlez de GSB.
et en marquant ça dans google, je tombe sur tout et n'importe quoi.
pourriez vous me dire ce qu'est ce fer plat percé, et où peut-on se le procurer?
Si je comprend bien, il se procure percé.
Ça me permettrait de me bricoler ce genre de gabarit. il n'y aurait plus qu'à tourner quelques pièces de métal.
J'espère que vous aurez accès à mon message.
niglo52- petit nouveau
niglo52 a écrit:je ne comprend pas ce dont vous parlez lorsque vous parlez de GSB.
GSB = Grande Surface de Bricolage
noisetteprod- je prends du galon
» (Edit : gabarit Assistent-System trouvé d'occasion) Conseil sur gabarit meubles de cuisine, sdb et dressing.
» interrogation sur la fixation des fonds de caissons muraux
» Epaisseur verre pour portes caissons de cuisine
» Penderie Placard en 4 caissons
» Cherche caissons de cuisine
