CncWrapper
CncWrapper
J'ai besoin de réaliser un décolletage sur un jonc en carbone DN20 pour le redescendre à 16.50,
j'envisage d'utiliser mon 4eme axe pour cette première phase d'usinage. Une fois, l'opération réalisée, je pourrais reprendre la
pièce par la partie usinée pour la suite.
Donc, j'ai casser ma tirelire pour l'achat de cncwrapper, mais il faut modifier le postpro !
J'ai retrouvé un message de David (2012) " ton post-processeur (ou en créer un autre basé sur celui que tu utilise habituellement) et modifier le paramètre "Sortie des arcs" (sous-rubrique "Option") et le mettre à "Convertir en lignes" ; et paramètre juste en dessous "Tolérance conversion arcs->lignes" à 0.001.
Le Gcode produit n'aura alors que des lignes (G1), car les arcs (G2, G3) ne peuvent être courbés par CNCwrapper
Donc, je suis parti à la recherche des .cpp, mais ensuite que modifier !
L'un d'entre vous pourrait il publier un post opérant ?
Eric
Eric
Re: CncWrapper
Tu utilise Mach3 ou EMC² ?
je met celui pour Mach3 et Mach3 + Cutviewer en PJ
- Fichiers joints
Re: CncWrapper
15 mn pour la réponse !
J'utilise Mach3
La suite des opérations plus tard .....
Merci David
Eric
J'utilise Mach3
Merci David
Eric
Re: CncWrapper
Il y a aussi un plugin pour CB qui remplace (en partie) CNC Wrapper, par contre bien qu'il ai d'autres options que n'a pas CNc Wrapper, il ne permet pas, comme lui, de "tourner" directement un brut cylindrique au 4ieme axe.(mais ça peut se faire sans pb depuis Cambam+plugin)
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=4388.msg31642#msg31642
Re: CncWrapper
oups, la dernière version est dans le message #8
Re: CncWrapper
On ne va jamais assez sur le forum anglais de cambam, une mine d'informations !
Merci David
Merci David
Re: CncWrapper
J'y ai mis une liste de tous les plugin/scripts qui fonctionnent actuellement sur la version P, et j’essaie de la maintenir à jour au fur et à mesure que de nouveau plugins sortent ou sont mis à jour.
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=4269.0
Il y a une version "courte" sur ce forum, certains en français (les miens)
http://www.metabricoleur.com/t4325-cambam-plugin-quelques-plugins-utiles
