pare éclat rail festool
izzyjp
bonsoir a tous,
je me retrouve confronter a un soucis avec le remplacement du pare-éclat du rail Fs1400:
il se trouve que quand je place le double face avec le pare-éclat, le double face ne tient pratiquement pas.
j'ai acheter un autre double face dans le commerce, c'est mieux , çà colle mais aux extrémités çà se redécolle rapidement.
quand je l'ai acheté neuf, çà tenait nickel et au changement c'est une galère a faire tenir.
Avez-vous des astuces? nettoyage rail avant encollage? acétone, alcool a bruler? colle a mettre?
bref, éclairez moi svp.
izzyjp- très actif
Re: pare éclat rail festool
Bonjour izzyjp,
IL faut bien nettoyer le rail avant de coller un nouveau pare-éclat (acétone pour ma part) mais surtout le coller bien au chaud dans la maison, parce que les températures sont un peu basses en ce moment à l'atelier. Pour les extrémité qui se décollent, tu peux les recoller avec de la néoprène ou de la cyanolite.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
jb53- complétement accro
Pas mieux que Joël...
J'utilise du double face à moquette pour le repositionner, car je le réutilise plusieurs fois.
Pour dégraisser et enlever toutes traces de colle, utilise du solvant à carrosserie, c'est beaucoup moins volatil et super efficace.
Par exemple, je met ce solvant dans un pot et les pinceaux et spatules que j'utilise pour l’époxy et tout ressort nickel.
Idem pour nettoyer la porte du four de Mme, lorsque une volaille un peu grasse à asperger la vitre.
Eric
Eric
merci a tous pour les conseils
tu as une marque/modele de ton double face moquette stp?
izzyjp- très actif
Ça ressemble à ça: http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/double-face-moquette-axton-50mm-x-25m-e34363
merci diomeda
izzyjp- très actif
Avant de mettre en place le nouveau pare éclat, tu peux mettre un coup de sèche cheveux sur le collant, ou décapeur thermique en y allant molo molo. Ca fait fondre légèrement la colle et ça devrait tenir beaucoup mieux
vincent7531- acharné du forum
Sur mon rail cela ne tient bien que lorsqu'au changement le rail est super propre.
Solvant le moins "gras" possible, je nettoie à l'essence puis un coup d'acétone.
» Scie sur rail Redstone - adaptation pare-éclat
» Scie plongeante Triton (Achat/Réglage)
» perçer un rail Festool.
» Rail Festool-like ?
» Rail de guidage Festool
