Problème de fraise pour gravure
métabricoleur :: FAO, Pilotage Machine CNc, Gcode, réalisations en CNC :: Autres logiciels de pilotage
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Problème de fraise pour gravure
Bon, déjà,
--J'ai fait mes prises d'origines XYZ, J'ai tous déplacé au loin et en haut,
j'ai démarré mon programme et tout est revenu à sa place !!
-- j'ai essayé 2000 la broche à démarrée, mais est restée en place, le prog
est resté sur les premières lignes et rien a bougé !!
-- à 200 pareil, démarrage et immobilisation !!
-- je ne me souvient plus si j'ai essayé à 20, je crois, mais pareil !!
Alors, je suis revenu à 2 !!!!
Merci à toi,
Bon, déjà,
Merci à toi,
Hervé-34- complétement accro
Bizarre ; EMC² semble pourtant accepter cette syntaxe
http://www.linuxcnc.org/docs/2.4/html/gcode_main.html#sec:G4:-Dwell
Ben oui, pourtant !!
Aurai-je fait quelque chose d'autre sans le savoir?
Une précision, à quel endroit ( quelle ligne ) dois s'arrêter Linux,
quand il attend ses secondes ? sur la ligne G4 P2 ? ou avant ??
car si c'est avant c'est vrai que 2000 secondes c'est long !!
Doit-il s'arrêter sur sa ligne G4 ?? peut-il y avoir une faute d'espace ?
ou de majuscule ? j'ai remarqué que le P est en petit ? ( p ) est-ce que
cela peut venir de là ?
Bonne soirée
Bonne soirée
Sur LinuxCNc je n'en sais rien ; sur Mach3 il reste sur la ligne juste avant pendant la durée de la tempo. (S12500 M3 sur le premier Gcode que j'ai mi en exemple)
C'est sur que 2000 ou même 200 secondes c'est long ; peut être que ça fonctionne mais que tu n'a pas attendu les 33 minutes (2000s) ou 3.3 minutes (200s)
essaye avec 10
Non, je ne pense pas ; de plus le PP sort bien une majuscule pour le P.
Bon !!!! le pépère Hervé devrait se calmer !!
David, toutes mes excuses !! ton PP à 10 c'est Ok !! effectivement, j'ai pas attendu
les 200 secondes ou, bien entendu les 2000 !!!
J'ai mis 10, la broche à démarrée et j'ai compter jusqu'à 10 et Hop !! le prog s'est
mis en route !!!
Donc tout est bien tu peux modifier le PP comme tu veux !!
Effectivement, sur le lien que tu as mis, le P du G4 est bien en secondes !!
pas en dixième !!
Encore merci à toi
PS; Je regarde ton aide Cambam, il faut que j'en connaisse plus sur les attaches !!
mis en route !!!
pas en dixième !!
Encore merci à toi
Ok, donc tu veux une tempo de combien ? ; sur le PP que j'ai mis en lien elle est à 2s.
Tu peux même modifier le PP toi même, comme ça tu pourra adapter au poil la tempo
Dans Cambam:
- onglet système/dossier post-processeurs.
- clique sur le PP LinuxCNC qui a la tempo
- dans les propriétés, section: Codes M
- clique dans la ligne à droite de la propriété: Broche rotation horaire, puis sur le |...| qui apparait à droite pour ouvrir l'éditeur de texte.
- remplace le P2 par la valeur que tu veux et clique OK
- dans la liste des post pro, clique droit sur le PP en cours de modif, et Enregistrer dans le menu contextuel qui s'est ouvert.
- et c'est fini
Dans Cambam:
- et c'est fini
Yes ! David, t'es toujours le meilleur !!
Quand on connait et que c'est bien expliqué !!!
ça va tout seul !!!
Encore merci !!
PS; Est-ce que si je met un G4 P5 derrière le M3 du PP Mach 3
ça va faire la même chose ? si oui, ce serai génial !!
ça va tout seul !!!
Encore merci !!
Mach3 reconnaitra la commande, sauf que par défaut en général il est réglé en milliseconde, donc il faudra un P5000.
Par contre ce n'est pas la seule modif que j'ai faite dans le PP Linux, et en ce qui concerne Mach3, le mieux est de laisser le PP sans modif car dans Mach3 tu peut régler directement la tempo de broche dans le soft, pas besoin de se compliquer la vie.
Menu config/port&pins
onglet: Spindle setup (réglages broche)
Dans la section General parameters, modifie le délai dans CW delay spin up
Pour 5s, il te faudra probablement mettre 5000 (ms) essaye à 5 et si ça ne fait rien utilise 5000, c'est que Mach3 est réglé en ms.
Bon, d'accord,
Il me prenait l'envie de tripatouiller les PP mais bon, j'en suis pas là, je vais rester sage !!
Il faut absolument que j'apprenne ces fichues attaches, comment les placer comme je veux !!
Hier j'ai voulu en placer, en automatique, elle étaient n'importe où !!
et quand j'ai voulu repasser en manuel rien n'a changé !!
Alors j'ai fait mon contour sans attaches, et là j'ai frôlé la cata !!
Je vais sur tes tutos !!
Bon, d'accord,
C'est simple, tu met tes attaches en auto, puis une fois qu'elles on été créées par le soft, ton op d'usinage étant sélectionnée dans la liste, tu les déplace simplement à la souris sur le dessin. Si une attache à une croix, c'est que CB ne peut pas la créer à cet endroit, donc tu la déplace un peu jusqu'à ce que la croix disparaisse.
Pour en ajouter/enlever: l'op d'usinage étant sélectionnée, clic droit sur le tracé à l'endroit de l'attache à ajouter ou enlever, puis choisi ajouter ou supprimer dans le menu contextuel.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cam/HoldingTabs.htm
C'est Ok, Je n'avais pas encore bien regardé ton aide !!
J'ai effectivement Bougé, déplacé, supprimé des attaches !!
tout est bien !
tout est bien !
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Probleme Gravure
» Petit problème de sortie de fraise
» Probleme de desserrage de fraise de défonceuse
» CNC V1 en médium pour gravure de PCB
» problème serrage fraise sur ancienne défonceuse Black et decker
Page 2 sur 2
