Rail pour porte coulissante à pan coupé
Bonsoir à toutes et tous.
J'ai un placard de 2,36 m de large sur 2,5 m de haut à faire sur une mezzanine sous pente.
Pour une raison de gain de place, je souhaite avoir des portes coulissantes.
Je sais qu'il existe des systèmes de rails qui se fixent non pas au plafond mais sur les étagères dans ce cas.
Par contre je n'arrive pas en trouver ?...
OU peut-être avez-vous une autre idée ?
Jean-Michel
Jean-Michel
RIRI212- petit nouveau
Re: Rail pour porte coulissante à pan coupé
Je ne suis pas certain de bien comprendre ton cas de figure
Le sens de la pente en particulier :
- la hauteur change sur la largeur du placard (avec nécessité de fixer le rail haut sur une tablette de niveau) ?
ou bien
- la hauteur change sur la profondeur du placard (avec nécessité de fixer le rail sur un dispositif compensateur de pente) ?
Quel que soit le cas de figure, nul besoin d'un rail spécifique.
- Si la hauteur change sur la largeur du placard, il faut fixer le rail sur une tablette plus profonde (pour que les portes passent devant les étagères), et prévoir des montants plus profonds aux extrémités également (pour servir de butée aux portes). A moins d'être contraint par une disposition entre murs ou sous un escalier, qui impose la position du rail, il faudra alors réduire la profondeur des tablettes d'aménagement intérieur.
- Si la hauteur change sur la profondeur du placard, la fixation directe du rail dans la pente ne permettrait pas le coulissement des portes. Il faut le fixer sur un support qui lui rende sa position normale. 2 solutions s'offrent pour cela :
* des supports plastiques réglables en angle, disponibles dans le commerce, à fixer à intervalles réguliers (peuvent avantageusement être remplacés par des cois en bois coupés à l'angle adéquat). Ils seront masqués par un bandeau de finition.
* une pièce faisant toute la largeur du placard, délignée au bon angle. demande plus de précision, et de travail, surtout si le support est irrégulier. Permet de faire l'économie d'un bandeau de finition.
ou bien
boiseux33- complétement accro
bonjour RIRI212
si je comprends bien tu dois recouper les portes.
http://www.revedecombles.fr/realiser/creer-des-rangements-sous-pentes-2/
BILL51- complétement accro
tape sur gogol placard seed il y a tout les elements pour réaliser ce genre de placard
la porte qui a le pan coupé doit ce retrouver derrière
boiseux33 a écrit:Je ne suis pas certain de bien comprendre ton cas de figure
ou bien
Bonjour Boiseux 33,
je suis dans le cas n°1, avec un retour de cloison me servant de coté gauche pour mon placard, et un mur a droite servant pour l'autre coté.
Du coup, c'est moi qui ne comprends pas ta réponse
Tu dis qu'il n'y a pas besoin de rail spécifique Mais un système de fixation SUR étagère est (je crois) différent d'un système "au plafond" ?...
Je joins un dessin du projet.
Merci de lire ce TUTO qui explique comment poster une image et d'éditer le message incriminé pour corriger le problème, sans quoi nous devrons supprimer ces photos en pièces jointes.
Merci de ta compréhension.
BILL51 a écrit:bonjour RIRI212
Bonsoir BILL51,
c'est bien ça
Mais tu me renvoies un lien vers l'autre solution "longeant la sous pente", qui ne me concerne pas ...
ebe3 a écrit:tape sur gogol placard seed il y a tout les elements pour réaliser ce genre de placard
EBE3
Tu parles de ça ?
ebe3 a écrit:la porte qui a le pan coupé doit ce retrouver derrière
Dans mon cas c'est peut-être un peu plus compliqué, car je pense qu'il n'y aura pas qu'une porte à pan coupé !...
2,36 m de largeur, dans lesquels j'aimerais loger une penderie de ??? large sur la partie "haute" à gauche, et le reste de la largeur (à droite) ?? pour des étagères.
Bonsoir Meles,
je débute sur le forum...
J'ai "rectifié le tir".
Par contre le pense que le tuto n'est plus à jour. Les copies d'écran ne correspondent pas du tout à ce que j'ai obtenu.
bonjour RIRI212
il faut que la première porte s'ouvre avec des charnières ,elle ne peut aller a droite ni a gauche.
RIRI212 a écrit:Par contre le pense que le tuto n'est plus à jour. Les copies d'écran ne correspondent pas du tout à ce que j'ai obtenu.
Tout a fait, c'est pour ça que le dernier message du tuto est celui ci : http://www.metabricoleur.com/t570-poster-une-image#221727
Merci d'avoir corrigé le tir.
Dernière édition par meles le Dim 16 Oct 2016 - 18:35, édité 1 fois (Raison : othographe)
Ha ben j'ignorais qu'il existait des systèmes coulissants toute hauteur pour portes à pan coupé...
Le système montré par BILL51 semble mieux correspondre à tes attentes, mais pour savoir où s'en procurer... Je ne trouve même pas d'équivalent dans la gamme Hettich pro, qui est plutôt bien achalandée pour faire face à quasiment tous les cas de figure.
Edit :
Ou alors, utiliser le système SlideLine 56, en fixant un tasseau de niveau derrière chaque porte pour y encastrer le profilé de coulissage haut pour la porte venant derrière. Mais ça fait un peu bricolage, et les côtes d'implantation de ce profilé me font douter de la viabilité d'une telle solution. Encastré trop près du bord du tasseau avec la fragilité que cela suppose pour la joue de la rainure, sans fixation complémentaire (pas de vissage), le profilé risque de bien vite se faire la malle.
Edit :
boiseux33 a écrit:Ha ben j'ignorais qu'il existait des systèmes coulissants toute hauteur pour portes à pan coupé...
Edit :
Merci Boiseux 33 pour tes éléments de réponse. Mais plus j'avance dans les solutions, plus je me dis que ça va se finir par... des rideaux !...
Jai trouvé les systèmes Seed chez Bricoz... Mais je connais pas ce site
Donc dans mon cas
Celle de gauche ?...
J'ai en tout 2,36m de large, donc à diviser en trois ? (1 fixe & 2 coulissantes) comme sur ton petit shéma ?
bonjour RIRI212
je ne suis pas bon en dessin.
voila ce que jais put sortir.
PAS MAL !...
Tu le fixes comment ton cadre en bois ?...
bonjour RIRI212
en tournant cette cale on doit pouvoir la fixer ou alors fixée le liteau sur la pante ( plafond)
en faisant une rainure pour chaque porte cela tiendra mieux une fois fermé.
» cherche porte coulissante sur rail courbé pour intérieur
» Découpe pour gâche porte coulissante
» recherche patin pour ancienne porte de placard coulissante
» Sécuriser/verrouiller une porte coulissante extérieure pour l'atelier
» Rail de guidage/coupe pour scie circulaire
