Charnieres invisibles
+11
Chti 59
david pon
la bricole
footix_
Mizott
15 participants
Je suis débutant en menuiserie et j'ai pour projet, dans un premier temps, de me fabriquer mes meubles d'atelier.
Que pouvez-vous me conseiller comme marque de charnière invisible et surtout comme gabarit de pose bon rapport precision-praticité-qualité-prix.
merci par avance de vos réponses.
Mizott- acharné du forum
Re: Charnieres invisibles
Bonjour Mizott,
Pour un rapport ou un quotient, il faut deux termes le numérateur et le dénominateur, là tu en as quatre.
Si tes portes sont lourdes, orientes-toi vers un fournisseur pro, c'est ce que j'ai toujours fait. En général un gabarit papier est fourni ( ou alors il est facile de se le procurer ) et j'ai toujours trouvé cela suffisant.
footix_- complétement accro
Tu trouvera d'excellentes charnières chez le suédois bleu et jaune, des blum pour 5 € la paire. Pour les gabarit, achète une porte de façade de cuisine, la moins chère et tu auras de quoi faire le gabarit. Après, il te reste à mesurer les trous des cotés d'un caisson, mais de mémoire, c'est normalisé.
meles a écrit:Tu trouvera d'excellentes charnières chez le suédois bleu et jaune, des blum pour 5 € la paire.
En quincaillerie pro, c'est 4 ou 5 euros la charnière. Elle sont vraiment bien les Ikea ?
Si c’est le cas, je vieux bien me convertir.
Ben, ce sont des BLUM, fabriqué probablement pour ikéa, y'a pas 36 modèles, mais vu les quantités écoulées (c'est pas le premier cuisiniste de france pour rien), ils arrivent tirer des prix. Achètent en une paire, au pire tu perds 5 euros !
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/70132375/
Mèles à raison pour la normalisation, elle est au "pas de 36".
Pour les gabarit de poses j' ai trouvé cela: http://www.foussierquincaillerie.fr/quincaillerie/agencement-et-ameublement/charnieres-et-rotation/charnieres-invisibles/aides-de-montage--gabarits-et-machines-de-percage-blum/gabarit-de-percage-charniere-inserta-5-2131.xhtml, si cela peut être utile.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
Gérald, ton lien ne marche pas
celui là va le faire CHARNIERES INVISIBLES
bonjour a tous
pour ma part j ai acheter des charnieres de marque hettich vendu a leroy merlin par paquet de 12
le prix tres avantageux, de bonne qualité.
amicalement david
amicalement david
david pon- posteur Régulier
Merci Pierre d' avoir modifié.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
Antoine- complétement accro
Je confirme pour la qualité de la marque Blum c'est du pro. J'en utilise, excellent et en + beaucoup de possibilité, ouverture 110° 130°voir + pour une ouverture totale , porte d'angle, coulisses de tiroir ouverture total 50kgs de charge avec ralentisseur integré ect.
Maintenant je suis content de savoir que M le Suedois en vends car mon grossite moi qui suis particulier il a du mal à me les vendres .
En general la pose est standart sauf charniere specifique
Daniel
Daniel
Chti 59- posteur Régulier
merci à tous pour vos réponses. Au départ j'avais bien pensé à la solution de Meles : acheter porte et charnières chez le suédois. Mais je craignais que la répétition des perçages à travers le gabarit bois ( en fait la porte sacrifiée) ne finisse par le déformer. J'aurais perdu en précision. La solution du gabarit Blum me paraît plus durable. Cependant le fait de le retourner sur l'autre panneau pour pointer les perçages me semble être une source d'erreur supplémentaire. L'idéal serait un gabarit qui permette de pointer les perçages en même temps sur les 2 panneaux.
Je vais chercher...
Je vais chercher...
Tu peux voir ici
http://www.lmcstore.com/fr-FR/index.php?cPath=1_4_39_345
Ce n'est pas trés difficile à faire je met une photo du mien demain pour le pointage des cotés
Daniel
Tu peux voir ici
Daniel
Hello, je ne pensais pas a utiliser la porte pour faire un gabarit, mais plutôt pour s'en servir comme modèle pour faire un truc plus solide.
Gabarit Charnière Hettich
Bonsoir Mizott
J'ai ce que tu recherches, un gabarit universel dont voilà quelques photos
Un gabarit dont je suis très content par sa simplicité, si cela t'intéresse , demain je te fais des photos du gabarit
A+ Pierre
A+ Pierre
Bonjour Pierre,
Ton gabarit me semble bien étudié et apparemment simple d' utilisation.
Si tu nous présente ce matériel c' est qu' il doit fiable et seront plusieurs à apprécier d' autres photos.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
Voilà Gérald, une partie du système que j'utilise !
Voilà mon gabarit pour la pose de charnière . Le matériel hettich existant en France, j'ai, en regardant sur le net, trouvé les mêmes gabarits chez Blum et hettich. fr. La seule différence est peut-être la couleur. Par contre, pas de de documentation, ce qui est vraiment dommage et nécessaire pour l'utiliser avec toutes ses nombreuses possibilités.
ici on peu centrer les deux faces d'un coup avec l'arrêt sur un coté
ici je me sers des deux arrêts haut et bas
l'arrêt mobile et réglable
l'arrêt fixe
les deux diamètres de 35 et 26 mm pour la reprise de cotes de portes existantes
Téton de prise de cote pour permettre le report de mesure de portes existantes
pour l'emploi sans rail
les pointeaux qui ne blessent pas ces gabarits
je dispose de 8 de ces plaques de perçage, et avec un rail de 2 m je pose sans problème ces charnières de portes d'armoires avec le fameux système 32
qui permet de vraiment travailler à l'aise et rapidement.
Je ne peux pas mettre plus d'indications pour des questions de copirig, malheureusement ! Sauf en MP
Amitié Pierre
l'arrêt fixe
Amitié Pierre
Voici le mien fabrication perso pour le pointage des vis coté meuble, le coté porte une fraise de D35 defonceuse bien reglé un trait de marquage et je n'ai jamais eu de probleme. La conception et pose de ces charnieres permettent une certaine marge
[img][/img]
[img][/img]
Par contre pour la pose de coulisses de tiroirs ce n'est pas l'objet mais là c'est plus ch...
Daniel
[img][/img]
[img][/img]
Daniel
Grâce à vos indications, je pense avoir trouvé mon bonheur : le gabarit hettich multiblue. En positionnant les panneaux à plat il permet le centrage pour :
• Perçages de système 32
- embases
- goujons
- taquets
• Perçages de boîtier ø 35 et 26 avec cote C 4 mm pour charnières
• Perçages ø 25 et ø 20 pour ferrures d'assemblage.
le tout pour la modique somme d'environ 5,5 €. A ce tarif j'en prendrai 2. Un pour le haut et un autre pour le bas.
- embases
- goujons
- taquets
- Fichiers joints
Dernière édition par dh42 le Ven 2 Mar 2012 - 15:48, édité 1 fois (Raison : photo dans le message)
Bonjour Mizott,
Content que tu ais trouvé un système qui te convienne, surtout pour le prix.
Une rectification de ma part: c' est le "pas de 32" qui est normalisé .
Pierre et Chti 59 merci pour les photos et explications.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
En quête de gabarits, j'ai découvert le système élaboré par Santé (Les Copeaux) qui permet de pointer les emplacements de perçage.
Comme il peut être délicat de bien positionner une grande porte devant la perceuse à colonne, j'ai cherché à ce que l'usinage aille sur la pièce (comme la Domino) : la défonceuse se prête bien à cela.
Restait à fabriquer le gabarit pour usiner un trou de 35 mm.
Un jeu de lames de trépan donne plusieurs dimensions de trou.
Le plus approchant était celui de 44 mm.
Avec une bague de copiage de diamètre 17 extérieur et une fraise de 8, j'ai l'écart recherché de 9 mm pour descendre de 44 à 35 mm.
Une butée collée contre le gabarit permet de placer le centre à la distance voulue du bord (21 à 22 mm en règle générale) pour obtenir l'écartement de la charnière par rapport au bord (4 mm)
Il suffit de positionner l'axe médian du gabarit en face du repère tracé sur le caisson et la porte.
Les autres accessoires sont directement issus du système Santé
L'embase vissée sur une planchette aux 37 mm réglementaires permet de positionner la charnière bien perpendiculairement pour le perçage et le vissage.
Une embase logée dans une découpe à 37 mm permet de positionner les perçages en se basant sur l'axe médian.
Jivé- complétement accro
choix de charnières
Je dois réaliser une petite armoire destinée à supporter un lave -mains
Dimensions: H60,L24,P26
Chêne massif ( 18 ou 22mm)
Porte en applique sans poignée, donc push to open ou tip on .
J'ai le catalogue Hettich et c'est là que je me perds un peu.
Mes questions:
1: La fonction push to open implique des charnière à fermeture amortie ?
2: Porte fermée, persiste t'il un jour entre la porte et le montant (provoqué par la butée)?
3 : Le recouvrement des montants par la porte est il de 100% (chant de la porte à fleur
des côtés) ?
4 : Je trouve souvent la mention "rayon de chant de 1mm" qu'en est il exactement?
Merci de vos réponses
Mes questions:
des côtés) ?
jcl- complétement accro
questions
Mise à jour du stock
pour jcl,
hettich marque que je pose toute l'année,
pour les push utilise des charnières a ressort négatif ( qui pousse )
tu ajoute le petit dispositif a ressort et voilà ça marche,
pour le jeu périphérique il est obligatoire et pour le 100/100 recouvrement
tu peux si tu n'a qu'une porte si tu en à 2 qui s'ouvrent en opposition (charnière dos à dos) tu dois respecter un jeu de fonctionnement de 3 mm entre les 2 portes
en générale donné catalogue de 16 mm de recouvrement, si besoin en MP je peu te faire suivre les refs.
Merci beaucoup,
Je n'ai qu'une porte donc recouvrement possible côté charnières et côté ouvrant.
Oui merci d'avance pour les références
» Aménagement d'un placard [Terminé]
» Besoin de conseils pour charnières invisibles
» Comment réutiliser des charnières invisibles du géant suédois et création d'un petit meuble
» petite deco etageres murales
» Etagères à fixations invisibles
