Manga Hell’s Paradise : où acheter le ...
109.99 €
Manga Hell’s Paradise : où acheter le coffret Prestige 2023 de ...
109.99 €
Lame de scie circulaire à métaux
Lame de scie circulaire à métaux Empty Lame de scie circulaire à métaux
Message  gérard 43 Ven Déc 26 2014, 10:15
Salutatous,
J'ai deux questions à vous soumettre:
1/Cette lame peut elle couper de l'acier car rien n'est inscrit dessusLame de scie circulaire à métaux Atelie23
La dentureLame de scie circulaire à métaux Atelie24
Lame de scie circulaire à métaux Atelie25
2/Quelle est la vitesse de rotation maxi pour ce type de lame (si elle est bien pour l'acier)
Par avance merci
gérard 43
gérard 43
Lame de scie circulaire à métaux Empty Re: Lame de scie circulaire à métaux
Message  dh42 Ven Déc 26 2014, 20:26
Difficile à dire, les photos des dents sont trop floues, mais je pense que c'est pour le bois, l'angle d'affutage me semble trop positif pour de l'acier et les dents sont alternées comme sur les lames pour matériaux abrasifs ...
Les seules scie circulaire pour l'acier que j'ai utilisé (machine industrielle) était en acier rapide, utilisée avec arrosage continu ; en fait c'est tout à fait identique à une fraise scie utilisée sur une fraiseuse et par conséquent les calculs de vitesse sont les même pour la rotation et l'avance.
Pour la V de rotation (et la V d'avance), c'est la même chose que pour déterminer la V de rotation d'une fraise ; il te faut connaitre la vitesse de coupe en fonction de l'acier à couper (Vc en m/min), puis faire le calcul de la vitesse de rotation en fonction du Ø de la lame (D).
La formule est RPM (tr/min) = 318 * Vc (m/min) / D (mm)
Exemple ; dans un acier ordinaire (50Kg) -> Vc = 25 m/min pour une lame acier rapide.
Pour une lame de 300 mm de Ø
318*25/300 -> V de rotation = 26 tr/min.
l'avance se calcule en fonction de l'épaisseur de copeau (avance / dent = Fz) enlevé par une dent avec la formule:
F (mm/min) = Fz (mm) * N * RPM (tr/min)
N: c'est le nombre de dent de la scie/fraise, RPM la V de rotation calculée plus haut.
En supposant que ta scie aie 200 dents et que l'on prenne un copeau de 0.01mm/dent (typique en sciage acier) la vitesse d'avance (ou de descente) devra être de:
0.01*200*26 = 52 mm/min
tu peux utiliser mon calculateur pour le fraisage pour déterminer tes V de rotation.
http://www.metabricoleur.com/t1259p7-calcul-de-parametres-de-coupe#102612
Message  gérard 43 Ven Déc 26 2014, 23:13
Merci David,
demain je ferai de meilleures photos
gérard 43
gérard 43
Message  gérard 43 Sam Déc 27 2014, 18:29
Ci joint la même lame
Lame de scie circulaire à métaux Atelie28
Pour les spécialistes est ce un affûta Heller?
gérard 43
gérard 43
Message  dh42 Sam Déc 27 2014, 20:02
Après un bon affutage, ça devrait le faire.
Un document trouvé sur Usinage.
Lame de scie circulaire à métaux 172157
Message  gérard 43 Sam Déc 27 2014, 22:07
Merci David pour ces précisions
A+Gérard
gérard 43
gérard 43
Message  dh42 Sam Déc 27 2014, 22:23
Soit prudent quand même Wink
avec les scies pour l'acier, il faut que ça tourne bien rond et surtout pas de voile, sinon ça casse.
elle fait quel Ø ta lame ?
Message  gérard 43 Sam Déc 27 2014, 23:58
Bonsoir David,
J'en ai deux ,une de 275mm et une de 280mm de diamètre
Je vais monter un motoréducteur avec variateur donc pas de soucis particuliers;J'ai ouvert un nouveau sujet dans "sciage fer"avec photos
Cordialement Gérard
gérard 43
gérard 43
