Peinture galva
Laurent12
Peinture galva
J'aimearis refaire une propreté à la remorque.
Quelle peinture aura une bonne tenue sur du galva ?
J'ai bien quelques marques mais si vous avez l'expérience ce serait encore mieux
Et
Bon bout d'an à tous
Et
Re: Peinture galva
Pour repeindre mon portail (cadre métallique et tôle soudée puis galvanisé, fait par un artisan il y a 18 ans), que j'ai remis à nu, à la spatule, jusqu'au galva), j'ai été orienté vers la peinture Zicor (Reca) spéciale revêtement galvanisé.
Fait depuis un an et ça tient mieux que les peintures précédentes.
Zicor
Zicor
Jivé- complétement accro
Re: Peinture galva
Je connaissais pas cette peinture, je vais regarder de plus près
D'autres usagers ?
Vous avez bien peint , un jour, du galva .
D'autres usagers ?
Re: Peinture galva
J'aurais dis ça :
http://www.hammerite.fr/produits/fiche/produit/Hammerite-Primaire-special-metaux-non-ferreux/
J'aurais dis ça :
Laurent12- très actif
Re: Peinture galva
merci je prefererais une seule couche, vu que peindre une remorque sera long.
Re: Peinture galva
Chez Julien il existe un primaire galva ; à appliquer sur un galva vieux d'au moins 6 mois par la suite on recouvre avec une peinture glycero classique.
BICK
BICK
BICKFORD- complétement accro
Re: Peinture galva
Me reste donc à trouver tout ça et à m'y mettre.
La remorque fait un peu crade alors quelle est en parfait état (ah la DDE et son sel de deneigement !!)
Re: Peinture galva
Ave niaproun
Je viens de tomber sur ton fil
effectivement j'ai deja refaite ma remorque entierement
mis a nu et poncer pour enlever la rouille a certain endroit
ensuite deux couche de galva en bombe et peinture metal classic
depuis trois ans ca na jamais bouger et pourtant elle couche dehors
ma remorque
ma remorque
Re: Peinture galva
pompom37 a écrit:Ave niaproun
ma remorque
C'est bien mon problème, la peinture métal classique tient mal sur le galva, elle s'écaille assez vite. Et ce que je pensais avoir réparé fait encore plus moche qu'avant.
Re: Peinture galva
j'ai moi aussi le problème dans ma remorque benne, je luis ai déjà à plusieurs reprsie mis un coup de bombe galva mais avec les pierre ou le sable à force la rouille réaparrait et comme elle couche dehors....
def28- petit nouveau
Re: Peinture galva
bonjour a tous,
pour le fond, si tu es amene a regulierement la charger de sable ou autres, une solution simple, peu couteuse et durable est de decouper une bonne tole galva de 2mm a la forme de la caisse et de la glisser dans la remorque. Ca fait plus de 20 ans que mon paternelle est "passe a l'acte" sur sa remorque qui a toujours dormi dehors et force est de constater que ca va encore durer au moins une fois autant !!!
Bien a vous tous
Bien a vous tous
ramses- complétement accro
» Peinture sur galva
» Peinture clôture Galva? Quelle préparation svp?
» [peinture] Quelle peinture de sol pour un petit atelier ?
» Des Dormants à partir de tubes galva
» Decouper un panneau de grillage de serrurrier en acier galva de 3mm
