Correction d'un faux rond sur un mandrin
je sais bien qu'avec un mandrin à mords durs, on ne peut pas espérer une parfaite concentricité (un des remèdes consiste à laisser la pièce à usiner en place, mais ce n'est pas toujours possible).
Dans mon cas le plateau est bon avec 0,5/100ém, le mandrin a été nettoyé et remontée et en périphérie il donne un faux rond identique (entre 1/100ém et 0,5/100ém ce qui est plutôt bon), mais en revanche quand je mesure sur un rond prit dans les mords du mandrin je trouve 20/100ém au diamètre ! ce qui est beaucoup sur un mandrin presque neuf.
J'en ai conclu que le PB vient des mords, et les mesures au comparateur me permettent d'identifier le mord. Question, est-il possible de rectifier un ou deux mords pour diminuer ce faux rond ?
Merci par avance
Merci par avance
pifou- complétement accro
Re: Correction d'un faux rond sur un mandrin
une photo serais un plus !
autrement oui, c'est possible, mais pas individuellement, (il faut la bonne technique de bridage av usinage !),
je vous conseil plutôt l’acquisition de mors "doux" qui sont rectifier à la demande (par vous)...
en fait ont utilise rarement les mors dur (livré avec le mandrin neuf) ont préfère les "mors doux" dans lesquels ont peu faire des gorges bien plus pratique pour le bridage, comme par exemple les rondelles...
autrement: un mandrin est une pièce de consommation (il ne vie pas longtemps, surtout en bas de gamme)
Bonjour, en more dure il est très difficile de serrer rond, le mieux est d usiner des more doux en fonction de la pièce
thomas25- complétement accro
pifou a écrit: Question, est-il possible de rectifier un ou deux mords pour diminuer ce faux rond ?
Tout est possible...mais attention à ne pas faire n’importe quoi...il faut d'abord faire un relevé et plusieurs manips pour déterminé où est le problème...on ne fonce pas tête baisser...parfois ont fait pire.
-1- change les mors de place...le 1 dans le couloir 2, le dans le 3 et le 1 dans le 3...et fait un contrôle, si pas bon tu recommences en 1 couloir 3...2 couloir 1 et 3 couloir 2...il arrive parfois que ça améliore mais c'est très très rare.
-2- mets un bout de rond de trente millimètres en serrant légèrement, puis mettre en route petite vitesse, monte le cul d'un outil et appuis sur le rond au plus près des mors...si ça tourne bien rond c'est que les mors y sont pour rien...si pas rond ont passe à une autre manip.
-3- là il faut avoir plusieurs Ø de ronds, 15/ 30/50/80/et 100, il faut les monter un par un tous ses Ø et faire un contrôle...le taux d'excentration et surtout l'emplacement de cette excentration sur le mandrin.
Si le taux d'excentration est le même sur tous les Ø et que se taux est toujours aux même endroit...c'est que les mors en ont un coup...si tu trouves la même excentration et pas aux même endroit...c'est l'escargot qui en à un coup....si tu trouves le deux différences l'excentration et pas aux même endroit c'est que le mandrin est chocolat.
Donc voilà dans une histoire comme ça, il ne faut s'emballer.
Merci à tous pour vos réponses. Je viens de refaire une manip avec une queue de fraise (neuve) de 16 mm et bonne surprise je tombe à 4/100ém au diamètre.
je vais suivre vos précieux conseils et essayer plusieurs diamètres.
A plus,
A plus,
votre réflexion fait penser que les premier rond qui ont été tester était des laminés ??
quand ont parle de rond, cela sous entend au minimum des ronds dit: étirés/calibrés et droit !
normalement c'est même des ronds "rectifier" et stabiliser pour atteindre le 1/100 et plus à 20°...
pour le teste faut aussi un peu de X pour le faut rond.
vous pouvez avoir bon à ras du mandrin et une montagne à 200mm
La mesure prise au début de ce fil était sur mandrin de mèche HSS de 13.
Depuis j'ai refait des mesures sur des mandrins de fraise : 6 mm 13/100ém, 8 mm 8/100ém, 12 mm 4/100ém, 16 mm 4/100ém, 21 mm 5/100ém et 40 mm 5/100ém. Les diamètres 21 et 40 sont des ronds alu 2017A rectifiés. les mesures sont la différences entre les 2 valeurs extrêmes du comparateur lors d'un tour complet du mandrin.
On constate que c'est sur les petits diamètres que le faux rond est important, alors qu'il est, je pense, convenable sur les grands( de 12 à 40).
J'avais avant enlevé une très légère bavure (à peine visible à 'œil nu) sur un des mors. Toutes les mesures sont à la même distance du mandrin.
Merci encore à tous,
Bah tu vois il fallait pas s'emballer ton mandrin est dans la norme, le fait que c'est plus excentrer sur petit Ø c'est que les mors sont plus avancés et de se fait une partie des dents quitte l'escargot...se qui réduit le centrage.
Merci encore brisecopeaux, pour la petite histoire après lubrification à l'huile fine (pas de graisse pour les copeaux) j'ai encore gagné en précision sur rond de 16 mm 1 à 2/100ém de faux rond. Après avoir régler l'alignement de ma poupée mobile (au comparateur) j'ai charrioté un rond de 40 mm sur 100 mm et l'écart entre les diamètres mesurés (au palmer) est inférieur au 1/100ém, c'est inespéré avec ma chinoiserie de 60 Kg.
avec ma reconnaissance,
Suivant le carré de serrage que tu utilise, ça peut aussi changer le résultat.
http://www.metabricoleur.com/t289-tournage-recherche-du-carre-de-serrage#1832
Merci David pour ta suggestion, je l'emploi depuis quelques semaines, et j'ai aussi fait des repères afin de remonter le mandrin toujours dans la même position par rapport au plateau de broche.
Bonne journée,
Bonne journée,
» [Achat tour] Bientot il sera là !!
» Faux rond sur cone morse
» Faux rond sur pince de défonçeuse
» Faux rond sur broche Kress
» ajuster le faux rond d'une perceuse à colonne
