Mon atelier tout neuf!!
+5
patrick67
Zarkann
eddy
Bruno31
9 participants
Voici quelques photos de mon tout nouvel atelier, je l'ai fini au moi de mai. Pas très grand 18m² alors il faut s'organiser pour le rangement, sutout que j'aimerai bien y rajouter un aspirateur à copeaux et une toupie alors il va falloir ce serrer...
Ma rabot/dégo Lurem 260, avec au-dessus dans l'armoire sont variateur car le moteur est en tri et je n'ai que du mono.
Ma scie une Kity pas toute jeune (moteur à courroie plate).
Outillage divers perceuse à colonne, touret à meuler, scie à chantourner
Un établi pas très bien rangé...
Un peu de rangement, il en faut vu la taille de l'atelier.
Qui contient en partie l'outillage électroportatif, meulse, scie circulaire, perceuse, ponceuse, poste à souder à l'arc,...
Et pour passer l'hiver un poele fabrication maison, mais pas encore tout à fait raccordé au conduit de fumé...
Et voilà pour mon atelier.
Bruno31- très actif
Re: Mon atelier tout neuf!!
Il est sympa ton atelier !
Pour la combinée, j'ai la même , avec la toupie et la scie circulaire.
Pour ton branchement, ton moteur est bi tension? , car le mien d'origine (apparemment) ne peut fonctionner qu'en 380V , pas de 220 tri.
18 m2 , c'est pas si mal que ça , même avec plus on en a jamais assez......malheureusement le travail du bois demande de l'espace....
eddy- complétement accro
Un petit atelier bien clair. Rassure toi, on peu mettre beaucoup de chose dans un petit atelier, je suis moi même surpris d'arriver à rentrer tout ce que j'ai dans le mien !
Par contre, rangement tout le temps, sinon c'est une horreur.
Salut Eddy,
Pour le moteur de la combinée le mien est un 220V/380V donc il fonctionne:
- en 380V si on le câble en étoile
- en 220V si on le câble en triangle
Pour ce qui est de la place en fait j'ai un grenier au dessus de l'atelier qui me sert de zone de stockage.
Salut dh42,
Je suis d'accord avec toi pour pouvoir travailler correctement dans peu de place on est toujours en train de ranger... Mais il faut en passer par là si non c'est vite le B....
Bruno
Salut dh42,
Bruno
Bruno31- très actif
Bonsoir Bruno31
Encore un belle atelier que voila
si tu te laisse entrainer par les "mauvaise fréquentations " du forum ton atelier va bientôt être garni de machines et autre outillages fabrication maison
En tout cas c'est bien ranger, ce qui est un gage de réussite
Cordialement .::Zarkann::.
Zarkann,
Oui je tiens mon atelier rangé si non je ne peu plus rien faire. Qu'en aux outils fabrication maison je trouve que le forum est rempli de bonne idée et puis c'est qu'en même plus économique que de tout acheter... J'ai une maison à retaper alors le budget équipement de l'atelier n'est pas extensible.
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
Bonjour bruno31,
Je peu confirmer que vous êtes bien équipé en machine,belle atelier chapeau.
Une question pour le petit poile "fabrication maison" puis-je avoir plus de détail ,cars j'ai l'intention de m'en fabriquer un aussi ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
patrick67- petit nouveau
Salut Patrick,
Je vais essayer de te faire un croquis pour le poele. Ce que je peux te dire c'est qu'il est en tole de 4mm d'épais, il fait 40cm de diamètre et 80cm de haut. Sur le dessus il y a 3 trous, un de 20cm de diamètre pour y rentrer les buches et 2 de 4cm pour les entrées d'air haute et basse. Pour l'entrée d'ai basse à l'intérieur du poele il y a un tube fer résistant à la chaleur qui plonge jusqu'à 20cm du fond. A 15cm du fond il y a une grille qui permet de laisser passer les cendres et de retenir les buches. En face avant, en bas, il y a une trape qui permet de dégriller et de sortir les cendres. Sur la face arrière pour la sortie fumée j'ai soudée un coude en 120mm.
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
Bonjour Bruno
Ton poêle fonctionne t'il aussi avec des copeaux et de la sciure ?
Salut dh42,
Oui il fonctione avec tout, mon père s'en est fabriqué un (un peu plus gros) il y a un quinzaine d'années et chauffe avec un atelier de 60m², même l'hiver lorsqu'il gèle dehors tu atteinds les 18-20°C si tu chaufffes toute la journée. On y brule des chutes de bois de la sciure, des copeaux, des journaux, des épis de maïs.... Par contre il faut faire attention avec la sciure car cela "explose" si tu en mets trop.
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
Bruno31 a écrit:Salut dh42,
Bruno
Intéressant tout ça, un bon moyen de se débarrasser des copeaux tout en économisant sur le chauffage de l'atelier.
J'attends les plans avec intérêt, car je ne sais pas trop ce que va donner mon petit chauffage quand il fera -15° dehors !
Bonsoir Bruno31,
C'est juste se qu'il me faut comme poêle, pas trop grand ni trop petit.
Pour la conduite, le support est-il juste vissé contre le mur ?
OK merci.Bruno31 a écrit:Je vais essayer de te faire un croquis pour le poêle.
Patrick,
Je supose que tu parles du support de la cheminée. Ce support qui s'appelle une chaise est scélé au au mur car il porte la cheminée en boisseau de 2.5m qui est au dessus. Je l'ai réalisé en cormière de 35.
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
Oui c'est ça ,je me suis mal exprimé en parlant de "conduite"Bruno31 a écrit:Je suppose que tu parles du support de la cheminée.
Sa doit faire un sacré poids
Oui le poids est assez important. Mais la cheminée est également tenu au niveau du chevètre du plancher (plafond) de l'atelier, ainsi qu'au niveau de la sortie de toit par un 2ème chevètre au niveau des chevrons. Donc on final l'effort se réparti entre ces 3 maintiens.
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
Bonjour Bruno31
Bel atelier que voila. J'aime beaucoup les murs et plafond de couleur claire, le mien (le futur) sera entièrement blanc. 18 m² c'est peu pour le travail du bois, mais quant on aime! j'ai commencer le travail du bois dans 12 m² avec ma petite Kity, une défonceuse et une scie circulaire montée sous table. C'est à cette époque que j'ai pris conscience qu'il était impératif de garder son atelier parfaitement rangé, chaque outils à sa place, qu'il doit retrouver après usage, c'est une autodiscipline qui une fois acquise permet de gagner un temps fou! Aujourd'hui je ne perd plus de temps à chercher quoi que ce soit...
Salut diomeda,
Merci pour tes encouragements. C'est vrai que 18m² c'est un peu juste mais je dispose d'un grenier de 25m² au dessus de l'atelier, où j'accède par une grande trappe (2m x 0.8m) et donc je n'en sert pour le stockage du bois et de diverses choses (ferraille, matériel électrique,....). En plus je partage mon atelier avec mes 2 "apprentis" de 5 et 7 ans donc il faut leur faire une place pour leur établi...
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
Afin d'améliorer les extérieurs de l'atelier, je suis en train de faire un trotoir sur toute la longueur de la construction (11m) afin de ne pas se mouiller les pieds l'hiver en traversant par la pelouse.
La largeur du trottoir m'est imposé par la largeur de mon puits que j'englobe dans le trottoir 1.1m. pour ce qui est de l'épaisseur le haut du trottoir sera 4cm en dessous du niveau des portes de l'atelier et de l'abri de jardin afin que je puisse carreler le trotoir un jour tout en gardant une différence de niveau avec l'intérieur des bâtiments.
Voici la première partie du coffrage:
Et le trottoir une foi coulé:
La suite du coffrage est prévu cette semaine et la fin du coulage pour vendredi soir ou samedi. Ouf après c'est les vacances je vais pouvoir me reposer...
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
Comme prévu cette semaine j'ai terminé le coffrage de mon trottoir et j'ai presque tout coulé.
Voici la seconde partie:
J'ai egalement intégré dans ce trottoir mon puit:
Mais ce n'est pas encore tout à fait fini car il me manque les 50 dernier cm dans lesquel je doits intégrer un regard d'eau pluviale et l'arrivé de la goutière.
Une fois ces 50cm coulé il ne me resetera plus qu'a coffrer et couller une marche afin d'accéder à ma future salle de jeu / chambre d'amis. Mais bon avec une semaine de vacances je vais pouvoir avance pas mal de sujet que j'ai sur le feu...
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
Ca y est, j'ai fini de couler mon trotoir et j'ai même placé le tuyau de descente ne zinc.
Il ne me reste plus qu'a coffrer et couler une marche, mais ça c'est prévu pour aujourd'hui.
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
Je viens de m'apercevoir que j'avais pas mal de retard sur ce post... Depuis un an ça à un peu changé...
J'ai fini le trottoir, coffré et coulé la marche, posé une porte fenêtre avec son volet roulant, peint en blanc la porte de l'atelier et de l’abri de jardin et posé un panneau solaire sur le toit....
Maintenant il me reste à crépir la cheminé du poêle de l'atelier et ce sera fini (ou presque).
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
Bonjour Bruno,
Finalement, tu n'arrête jamais !
Bonjour Renaud,
Ce n'est pas que j'arrête jamais, mais plutôt que ce n'est jamais fini.... Heureusement si non je n'ennuierai!!!
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
Très bien tout ça.
Maintenant... l'intérieur de l'atelier
- Flubox -
Flubox- complétement accro
Bonjour Flubox,
Pour l'intérieur de l'atelier les photos sont déjà dispo en début du fil. En fait j'avais fini l'intérieur avant l'extérieur....
Je t'en remet 2 pour la route...
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
» Mon atelier de St- Aubin par Pili
» tout beau tout neuf
» Tout neuf
» moteur tout neuf fait sauter les plombs...
» Tout neuf
