pettit meuble de sdb
+11
AlexDSL
loulou11
gemaf
pilpoil84
brico16
15 participants
bonjour a tous et tous mes vœux pour 2015
j'ai un projet , la fabrication d'un meuble pour une salle de bain et c'est la que j'ai besoin de vous
pour commencé :
le matériau cp ou mdf (il serra peint)
l'assemblage (il doit être démontable)
les alaises , comme sur le coté droit ou gauche sur le plan elles font 24mm pour les portes , le dessus et 12mm sur les tiroirs
plus sur des deux montants verticaux
fermetures par charnières invisible
pour la couleur elle devrait ressemblé a celle du dessin
je prends toutes vos idées ,conseil et remarques
voila j'ai du faire le tour
d'avance merci
brico16
pour commencé :
d'avance merci
brico16
brico16- posteur Régulier
Re: pettit meuble de sdb
pour ma part je prendrais du cp marine (je vois que tu est de Charente donc un petit saut a tous bois a chasseneuil devrais aidé grandement).
pour le coté démontable je mettrais des vis biaises (kregg ou wolfcraft) et j'ajouterais quelque tourillon mais sans les coller.
pour les alaise en massif ou pas d’alaise et tu mastic les chants avant peinture.
voila pour moi,cela va être un beau projet que je vais suivre.
bonne soirée
bonne soirée
pilpoil84- complétement accro
bonjour a tous
merci pilpoil16
pour toubois bien sur ou ai je la tête
pour le système de fixation je garde même si je ne suis pas sûr de vouloir de faire démontable
car je pense qu'il ne devrai pas être trop lourd
pour les alaises je vais enlever celles des deux montants et garder les autres
pour mes alaises j'ai en stock du chêne du châtaigner et du merisier
car pas sûr non plus de les peindre mais peut-être de les vernir
tu utilise quoi comme mastic moi j'ai du syntobois a deux composants
je sais je change souvent d'avis tant que je ne donne le premier coup de scie
brico16
merci pilpoil16
brico16
bonsoir brico 16
oui syntobois ça le fait,c'est très solide,je crois que diomédea utilise du syntofer lui.
bonne soirée
bonne soirée
bonjour a tous
les choses sérieuses vont pouvoir commencer , le panneau de cp est dans l'atelier
il a fallu faire de la place pour pouvoir le découpé (mon atelier est petit)
pour commencé découpage de bandes pour facilité la coupe a dimension
puis découpe de toutes les pièces
et voila pour aujourd’hui la suite au prochain épisode
brico16
brico16
T'as acheté du CP marine??!
Sans indiscrétion, tu l'a payé combien?
bonjour a tous
pour le prix 50€ c’est un panneau déclassé avec des défauts qui pour moi ne me gène pas
car il ne me fallait pas tout le panneau
petite rectification le projet devrait ressemblé a ça
aujourd’hui petite avancé pas très chaud dans l'atelier
assemblage par tourillons de 8
brico16
pour le marine je ne saurai te dirediomedea a écrit:T'as acheté du CP marine??!
brico16
Bonsoir Brico16,
1 ticket pour moi. Je vais avoir deux meubles de sdb à faire. Je n'ai encore aucune idée du comment ou du avec quoi, alors je suis pour prendre des idées.
Ty Coat- complétement accro
bonjour a tous
je reprends les travaux maintenant qu'il fait meilleur
je vous rassure de suite il y a plusieurs jour de travail je ne vais pas trop vite
fabrication des tiroirs comme vous pouvez le voir assemblage d'onglet et rainure pour le fond
rainure de 17mm sur les cotés pour les coulisses a billes
fixation des coulisses sur le meuble
montage des tiroirs et ça marche
mes tasseaux pour les alèses découper dans deux morceaux de merisier destinés a faire du bois de chauffage (dommage non)
rainures sur les portes et les tiroirs
usinage des languettes sur les alèses
découpe d’onglet des alèses
collage de la première porte et montage a blanc du tiroir
voila pour l'instant
brico16
brico16
Bonsoir à tous ,
beau travail brico16 , tes coupes à onglets sont nickels , et ce sera du solide ,
question de novice , n'aurait il pas été plus facile de faire une première préparation
pré peinture avant le collage des alèses ?
bonjour a tous
je me suis posé la question pour les alèses , je colle de suite ou après
maintenant c'est fait alors je cacherai les parties a ne pas peindre .
brico16
merci ScorpioScorpio a écrit:beau travail brico16 , tes coupes à onglets sont nickels , et ce sera du solide
brico16
bonsoir a vous
comme ma moitié est assez souvent dans la salle de bain
et n'a pas assez de place pour ranger ses affaires
je prend un tiket pour la suite,ca me donnera des idées,merci
gemaf- très actif
bonjour a tous
aujourd’hui repos donc direction atelier
montage des charnières sur les portes
puis sur le meuble
montage des façades de tiroirs
vue d'ensemble monté
jusque la tout aller bien mais il fallait bien que je fasse une boulette le dessus a été couper trop court
alors tentative de récupération avec une chute des alèses
je verrai une fois coller car pas de coupe d'onglet sur l’arrière
maintenant démontage de tous les éléments pour le ponçage et la peinture
il est possible que l'enchainement des différentes opérations ne soit pas bon je sais des fois ça part dans tous les sens
brico16
pas de problèmes il y a de la placegemaf a écrit:je prend un tiket pour la suite,ca me donnera des idées,merci
puis sur le meuble
brico16
Bonsoir brico16
Belle réalisation et conforme au dessin.
Les erreurs tous le monde en fait, difficile d'être a 100 %.
Rajouter une alaise sur l'arrière est pour moi la meilleur solution, il te manquera jute les raccords a 45°, rien de bien grave.
Bonne continuation.
Cyril
Bonne continuation.
Cyril
desmo 38- complétement accro
re
Beau travail ,
amicalement Jean Louis
loulou11- je prends du galon
Bonsoir à tous ,
Très bel avancement de ton projet , très bien réalisé !
bonjour a tous
avant toutes choses merci a tous pour vos commentaires
miss boulette est réparée ,enfin a peu près
la séance ponçage étant finie
passage par l’étape camouflage des parties a ne pas peindre
et opération première couche de peinture
maintenant il faut attendre que cela sèche
bonne journée
brico16
bonne journée
brico16
bonjour a tous
je sais depuis 15 jours la peinture doit être sèche je vous rassure j'ai passé plusieurs couches
voila le résultat
et une façade de tiroir terminée
maintenant montage des portes ,tiroirs et toute la quincaillerie
en quelques photos le meuble fini
il ne me reste plus qu'a le mettre en place.
brico16
voila le résultat
brico16
@ brico16 : excellentissime! Simplicité, efficacité et jolisioté sont au rdv! Merci d'avoir partagé cette réalisation avec nous!
ET oui, je sais, jolisioté, ça veut dire top joli et aloOoOOOOrs?
Bon dimanche.
Fred...
Bon dimanche.
Fred...
Fred714- complétement accro
Pas mal du tout !
Et quelle satisfaction de l'avoir fait soi-même, n'est-ce pas ? ;-)
Bravo.
Bravo.
Oooops,
j'ai failli passé à coté de la fin. Ça rend super bien. Vivement la pose.
Bonjours BRICO 16 Bjr a tous
très bien ce petit meuble de SDB , Madame est servie
elle va pouvoir enfin ranger tout son petit bazar
je te rassure j'ai la même
et puis nous les hommes tous le monde le sais on n'a pas besoins de grand chose juste un p'tit rasoir et encore s'est pour leur plaisir
en tout cas il a l'air bien costaud et comme dit FREDO
JOLISIOTE bin quoi il a raison nos énarques de l'académie sont tellement fossilisés qu'ils en oublient les nouveaux mots
heureusement qu'ils y en a qui veillent au grain,
allez bon dimanche a tous
Jluc
+1meles a écrit:Oooops,
Bonjour brico 16.
j ai eu fait un meuble salle de bain comme toi en CP,j avais du passer 3 voire 4 couches de laque pour un rendu nickel...c est long...
en tout cas tu as de quoi etre satisfait du resultat .
a plus
toma
a plus
toma
tomailya- complétement accro
bonjour a tous
a tous pour vos compliments
je pense qu'il devrait être dans le dico n'est ce pas ?
oui ça c'est une vraie satisfaction.
le meilleur est toujours pour la fin
ce n'est pas pour madame mais pour ma fille mais ça doit être dans les gènes elles n'ont jamais assez de place
je ne suis pas d’accord avec toi elle me laisse aussi la place de l’après rasage
comme meles toujours attendre la fin
mais maintenant je suis même très très loin .
je te confirme c'est long moi aussi j'ai passé 4 couches avec ponçage entre les différentes couches.
encore MERCI a tous ça donne envie de continuer sur d'autres projets .
brico16
Fredo974 a écrit:ET oui, je sais, jolisioté, ça veut dire top joli et aloOoOOOOrs?
AlexDSL a écrit:Et quelle satisfaction de l'avoir fait soi-même, n'est-ce pas ?
jean luc 38 a écrit:très bien ce petit meuble de SDB , Madame est servie elle va pouvoir enfin ranger tout son petit bazar
jean luc 38 a écrit:et puis nous les hommes tous le monde le sais on n'a pas besoins de grand chose juste un p'tit rasoir et encore s'est pour leur plaisir
6°sens a écrit:meles a écrit:Oooops,
tomailya a écrit:j ai eu fait un meuble salle de bain comme toi en CP,j avais du passer 3 voire 4 couches de laque pour un rendu nickel...c est long...
brico16
» Un mur meuble
» Création de mon meuble TV
» La CN D'FXL Meuble Rétro Tri PTT
» Meuble d'atelier
» un meuble tele en !!!!!!!
» Meuble d'atelier
