Graver du pvc
El Zorro
Graver du pvc
Bonjour à tous!
Je ne suis pas sur que ça soit le bon endroit pour ce message, mais je n'ai pas trouvé un autre endroit plus approprié.
Je suis en train de graver du pvc blanc, il s'agit de gravures de 0.2mm de profondeur avec une fraise de 0.5mm de diamètre.
Mon problème est que c'est petites gravures restent pleines des restes de pvc usiné et je suis obligé de passer à la main une griffe pour les nettoyer et même comme ça le résultat n'est pas nickel (il y a des copeaux que restent accrochés)
Avez vous une astuce pour avoir des gravures propres? peut être avec une autre fraise ou en changeant la vitesse de rotation/d'avance?
El Zorro- très actif
Re: Graver du pvc
Je ne grave pas de PVC, mais de ce que j'ai entendu, ce qui va bien pour éviter les bavures, ce sont les fraise hémisphériques ; la prof finale doit être inférieure au rayon de la fraise.
Il y a aussi la possibilité de relancer le programme une 2ieme fois pour "nettoyer" la gravure.
Quels sont tes paramètres de coupe (rotation, avance, nb de dents de la fraise) ? Si le PVC à tendance à fondre, tu peux mettre un peu d'eau savonneuse pour 'lubrifier'.
Re: Graver du pvc
bonsoir je viens pour l'info 3 chose a savoir la vitesse de la machine si la fraise et bien affûter et bien tenir ta plaque de PVC ta machine doit tourner mini 20000 tours avec une bonne fraise sa marche ni quel croix mois mon expérience jais fais des casier pour ranger des visse tous fais avec ma défonceuse makita elle tourne a 26000 tours sans variateurs .
mickael35701- très actif
Re: Graver du pvc
voici la photo du casier affleuré et rainurer avec une fraise de 5 et 12 et le découpage du PVC avec une fraise de 3
Re: Graver du pvc
je découpe pas mal de pvc avec des fraises 2 dents de 2mm, bout plat ; mes paramètres sont : 3 à 4 mm de profondeur de passes, 450 de vitesse d'avance, en passes finitions, 80 en plongée, fraisage en opposition, vitesse de kress au maximum moins 1 cran (22-23000T), le tout à sec. Le résultat est propre et sans bavures (mais pas lisse miroir non plus…)
Fait un essai avec ces paramètres et compare avec les tiens ; le résultat sera peut-être meilleur…
seb92- complétement accro
Re: Graver du pvc
Il faut LIRE ce que demande MV ... c'est pour de la GRAVURE, pas pour de la découpe ...
Re: Graver du pvc
exacte ! je retourne au lit… je ne suis pas totalement remis
Re: Graver du pvc
seb92 a écrit:exacte ! je retourne au lit… je ne suis pas totalement remis
Et tout seul hein !! ; pas avec une jolie mademoiselle
Il y avait un sujet sur Usinage, que j'essaie de retrouver sans résultat, d'un gars qui s'était gravé le calendrier Maya sur du Plexi (= PMMA -> Vc = 60 m/min) et qui avait le même problème de copeaux qui restent accrochés au fond de la gravure et qui avait fini par trouver ce qui va bien (en théorie, le PVC fond moins ... en théorie. Vc = 200 m/min d'après les abaques) ... Je mettrais un lien si je retrouve le sujet.
Les V de coupe: http://www.metabricoleur.com/t1259p7-calcul-de-parametres-de-coupe#102612
Re: Graver du pvc
Trouvé
http://www.usinages.com/fraiseuses-cnc-industrielles-type-portique/mise-route-t36271-120.html#p449802
Bon, c'est pas les Mayas mais les Aztecs ...
Re: Graver du pvc
bonsoir a tous,
y'a pas secret, faut le moins de dents possible sur la fraise, avancer vite et tourner le moins vite possible. Dans ces conditions, le PVC ne chauffe pas et donc ne colle pas et se degage bien.
Pour ceux qui ne sont pas convaincu, voila qlqs exemples ... c'est en me retrouvant avec les memes problemes que toi que j'ai fini par trouver la solution ... mais la qualite serait encore meilleure si je pouvais descendre la vitesse de ma Kress en dessous de 5000t/min !!!
Gravure de ma commande CNC
Decoupe d'un meccano
Decoupe d'un "negatif" pour imprimerie d'enfants
Bien a vous tous
Bien a vous tous
ramses- complétement accro
Re: Graver du pvc
Ah oui, je comprend mieux ce que tu fais !!
Et l'arc en ciel tu as fais ça en " poche "? tu as dégagé tout sauf l'arc en ciel et
les lettres??
les lettres??
Hervé-34- complétement accro
Re: Graver du pvc
Salut à tous
J'ai essayé en passant une deuxième fois le programme (ayant aspiré les copeaux entre les deux) et effectivement c'est un peu plus propre, mais ce n'est pas encore ça
Là je ne suis pas à l'atelier mais de mémoire la vitesse d'avance est de 1000 et la kress est à la position "3"
mickael35701: je sais que le pvc transparent existe mais, tes casiers on dirait plutot du pmma, non?
Effectivement comme dh42 le disait, je cherche à faire de la gravure mais je garde ces conseils pour de la découpe aussi car j'en fais pas mal sur du pmma et pvc. Pour mes dernières découpes sur du pvc 3mm d'épaisseur j'ai commencé à faire des passes d'1mm de profondeur mais la fraise se casse (à la troisième passe...bizarre) et donc j'ai modifié la profondeur à 0.5mm mais donc si tu dis que tu fais des passes de 3mm cela veut dire que ta vitesse d'avance et/ou de rotation et plus adaptée que la mienne?
Mon pvc ne fonds pas, en fait le problème est que les copeaux restent coincés du à la faible largeur de la gravure, si je faisais une gravure de 3mm ou plus je pense que je n'aurai pas ce problème
à tous en tout cas!!
dh42 a écrit:Il y a aussi la possibilité de relancer le programme une 2ieme fois pour "nettoyer" la gravure.
seb92 a écrit:je découpe pas mal de pvc avec des fraises 2 dents de 2mm, bout plat ; mes paramètres sont : 3 à 4 mm de profondeur de passes, 450 de vitesse d'avance, en passes finitions, 80 en plongée, fraisage en opposition, vitesse de kress au maximum moins 1 cran (22-23000T), le tout à sec. Le résultat est propre et sans bavures (mais pas lisse miroir non plus…)
ramses a écrit:y'a pas secret, faut le moins de dents possible sur la fraise, avancer vite et tourner le moins vite possible. Dans ces conditions, le PVC ne chauffe pas et donc ne colle pas et se degage bien.
Re: Graver du pvc
J'ai retrouvé un plastique inconnu, voir ma réponse
http://www.metabricoleur.com/t5462p870-cnc-v-2-chassis-beton-de-f6fco#158692
Et bien, j'ai suivi le conseil de Ramses,
Avance 200
plongée en spirale 30
Vitesse 3900 tours
Fraise 1 dent de 1,5 mm
Ça découpe une merveille !! ça chauffe pas, ça fait des petits copeaux, nikel !!
Avance 200
Vitesse 3900 tours
Re: Graver du pvc
Oui, le "diffusant" s'usine très bien, tout comme le pmma coulé (plexi une marque entre autres) des petits copeaux, ça ne chauffe pas....c'est très agréable à travailler
Pas contre le pmma extrudé c'est une vraie galère, même pour des découper simples à la scie et pour de l'usinage cnc encore pire.
Pour mes façades je n'ai pas trouvé un résultat vraiment satisfaisant avec du pvc, je vais donc surement les faire avec du ps choc ou pmma coulé
» outil à graver
» Graver sur pièce en bois cylindrique
» Graver un texte à partir d'une image
» CutViewer ne veut pas de ma fraise à graver 120°...
» Quelle machine pour graver des médailles ?
