Ponceuse bois et placo (gros et finition)
guylaume
sieben
Bonjour a tous,
Etant en pleins travaux je vais avoir besoin d'une ponceuse pour :
- dégrossi plancher bois (couche de 1 à 2 mm)
- finition plancher bois (grain fin pour vitrification)
- ponçage de bande placo
- utilisation ultérieur générale
Je regardais les ponceuses a bande et hormis du grains "moyen" et "gros", rien pour de la finition (mais je peux me tromper )
Donc il me faudrai une ponceuse, trouvable en GSB / amazon and co, pour ces travaux.
Contrainte :
- aspiration
- budget : dans les 100€ (avec des consommables a prix correct)
- usage intensif pendant qlq semaines donc sous garanti
Voilà, si vous pouviez m'aider a faire le bon choix
Contrainte :
- aspiration
sieben- très actif
Re: Ponceuse bois et placo (gros et finition)
Il me semble très compliqué (pour ne pas dire impossible) d'avoir la même machine pour poncer des bandes de placo et du bois.
J'ai la chance de pouvoir poncer mes bandes de placo et mes enduits de mur (brique + plâtre) avec une girafe, on peu difficilement faire plus confortable.
L'année dernière j'ai repris un parquet en chêne sur lequel les anciens propriétaire avait collé des carrés de revêtement de sol PVC ...
Dans un premier temps j'ai décollé tout le PVC à la spatule + décapeur thermique.
Après cela j'ai passé un coup (enfin plusieurs coups vu la résistance de la colle) de ponceuse à rouleau (http://www.kiloutou.fr/construction-amenagement/travail-du-bois/ponceuse-parquet-230-v-largeur-200-mm) afin de retirer toute la colle (des dalles PVC) et pour retrouver le parquet chêne.
guylaume- très actif
Pour avoir poncé plusieurs planchés à la ponceuse à bande ,chose pas facile du tout il faut vraiment avoir la machine bien en main le coup d'œil et les reins qui vont avec ,le conseil que je pourrait donner c'est la location de la machine pros prévu pour cela ,gain de temps ,qualité du travail, de plus le matériel complet est avec ?
Maintenant je métrise c'est le dos qui ne suis plus ,si tu décide de le faire commence avec bandes a demi usées parce que cela va très vite dans la matière
Bonne journée
Bonne journée
Bonjour a vous et merci de votre réponse.
Petite précision qui a sont importance au vue de vos réponses, c'est la surface, j'aurai dans le 15m2 a faire sur support neuf (sapisin).
Concernant le placo, je suis ancien plaquiste et je fais des bandes quasi niquel mais ça va plsu vite avec une ponceuse qu'avec une cale
sieben- très actif
Ah en effet les précisions sont importante. Alors pour le placo je n'ai pas franchement de conseille à te donner !
Pour ce qui est du parquet, la pièce que j'ai rénovée l'année dernière fait 16 m2 et au vu des essais que j'avais fait à la ponceuse à bande (comme le dit Prétender : ça laisse des marque surtout si le bois est tendre) je ne regrette pas d'avoir loué (le moins cher était mr brico à l'époque) une ponceuse spécial parquet.
Maintenant avec un bon coup de main et du temps il surement est possible de faire bien avec une ponceuse à bande mais perso j'ai laissé tombé cette solution pour le parquet
Bonjour à tous, bonjour Sieben,
même avis que Roger, loues une vraie ponceuse à parquet et achètes une petite orbitale pour la finition.
bonne continuation
bonne continuation
jb53- complétement accro
Pour poncer le plâtre tu peux prendre une ponceuse vibrante premier prix du moment qu'il y a un aspirateur au cul (pas celui de la maison hein ) sinon c'est casse assurée. Pour le grain je fais généralement avec du 240 usé pour avoir un équivalent 280/300.
jb53 a écrit:même avis que Roger, loues une vraie ponceuse à parquet et achètes une petite orbitale pour la finition.
j'ai vu une loc a 13,50€ la journée, je vais pas me priver
mat3883 a écrit:Pour poncer le plâtre tu peux prendre une ponceuse vibrante premier prix du moment qu'il y a un aspirateur au cul (pas celui de la maison hein ) sinon c'est casse assurée. Pour le grain je fais généralement avec du 240 usé pour avoir un équivalent 280/300.
pas bete ça, au moins si elle lache j'aurai pas de remord
sieben- très actif
Pour le placo, je prend une ponceuse exentrique pas trop cher (env50€) ça va pas mal. Bon sans aspi ça les tue vite... j'ai ait deja usé 2 mais j'ai fait env. 4 maison avec quand meme!
Je prend du 180 c'est bien suffisant. et je trouve plus précus qu'une girafe, moins fatigant, mais moins rapide aussi!
Pour le parquet, je ne peux que approuver, j'ai fait 10m2 à l'exentrique et vibrante, ça se fait, mais c'est tres tres long... j'ai fait 150m2 au la machine, y a pas photos
a+
a+
ricoud- complétement accro
Bonjour a tous,
Alors pour la finition du plancher bois aprés le dégrossi avec celle de loc, mon beau pére a une orbitalle qu'il va me prêter
Concernant le placo, est-ce que quelqu'un a deja tester cette ponceuse ? http://www.castorama.fr/store/Ponceuse-a-platre-a-main-MAC-ALLISTER-710W-prod17550049.html#promo=TG_technique_681940
sieben- très actif
Petit retour sur le poncage du plancher bois
Ma femme a fait à l'excentrique (celle du beau pére), le dessous du plancher au grain 100 + 240 derrière. Une bonne heure de taf et ça le fait bien. Bon les lames était presque niquel aussi.
Donc voilà !! Pour le dessus je louerai une ponceuse spéciale
ricoud a écrit:Pour le parquet, je ne peux que approuver, j'ai fait 10m2 à l'exentrique et vibrante, ça se fait, mais c'est tres tres long... j'ai fait 150m2 au la machine, y a pas photos
sieben- très actif
» Gros souci avec mon tour à bois
» finition sur bois
» finition sur bois
» Produits de finition et bois exotiques
» Finition escalier et plancher bois
» finition sur bois
» finition sur bois
