Electroportatifs PARKSIDE(3)
Page 6 sur 40 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 23 ... 40  Suivant
Re: Electroportatifs PARKSIDE(3)
Message  pompom37 le Jeu 15 Jan 2015 - 7:50
Merci pour vos reponses
je vais le prendre pour le prix je ne risque pas grand chose Very Happy
pour le reste je verrai sur place
Amicalement  Christian
La simplicité et la candeur sont les véritables rayons de la sagesse
Le sage se perd en combattant ses pensées, et l'insensé se perd en les suivant
Message  Vincent 38 le Jeu 15 Jan 2015 - 7:51
bonjour Jean-Phil,
quand je visse, j'ai l'habitude d'appuyer pas mal sur la visseuse, en m'aidant "naturellement" du poids du corps.
là, il n'y à pas de pression "naturelle" de l'embout dans la tête de vis, donc ça saute sans arrêt, et quand ça saute, c'est le renvoi d'angle qui se met à tourner.
ce n'est pas lié à la rigidité de l'outil, mais plutôt à la position peu ergonomique, d'autant que lorsque tu t'en sers, par définition c'est que l’accès est difficile.
une fois que tu as saisi le concept ( ce qui chez certain, moi en l’occurrence, peu prendre un certain temps...) ça rend vraiment service.
la petite poignée que tu peux visser d'un coté ou l'autre, aide bien pour la préhension.
cordialement,
Message  micheld4036 le Jeu 15 Jan 2015 - 17:42
pompom37 a écrit:Bonsoir
Quelqu'un a t'il un retour sur le renvoi d'angle pour la visseuse
bonne ou moyenne qualité
Le renvoi d'angle fait son boulot ; même si les occasions de s'en servir ne sont pas très nombreuses ; je possède aussi celui avec un mandrin, ce qui permet d'adapter des forets standards, car je ne trouve jamais mes forets à embout correspondant (achetés spécialement pour les monter avec) quand j'en ai besoin scratch
Message  pompom37 le Jeu 15 Jan 2015 - 18:16
merci pour le retour
je vais le prendre comme j'en ai pas je risque pas grand chose Very Happy
par contre quelqu'un peut me dire à quoi sert des forets à fraiser je comprend pas trop la scratch
pour le reste j'ai deja meme si la visseuse a de bon retours mais j'en ai trois Very Happy
apres on verra sur place
Message  micheld4036 le Jeu 15 Jan 2015 - 21:09
ce type de forets à fraiser, je m'en sers comme d'une râpe sur la perceuse.
Je ne connais pas ceux-ci, mais ça me sert quelques fois pour agrandir des trous ou bien faire des trous de formes bizarres.
Attention ça ne peut servir que pour du dégrossissage, l'aspect du travail restant assez " rustique ". Je m'en sers aussi dans de la tôle, je ne sais pas si ceux de Lidl peuvent le faire.
J’achèterai par contre les forets étagés pour compléter mon jeu qui est beaucoup plus gros.
Message  noebus86 le Jeu 22 Jan 2015 - 12:58
slt tous la confrèrerie,
je confirme toutes les fraises son du parkside ainsi que les consomables pour l'outils de préscision; par contre la visseries annocée c'est du powerfix donc faut voir coté qualité Rolling Eyes
jean phil
Mèches à bouchonner Parkside
Message  silure36 le Jeu 22 Jan 2015 - 13:41
Comme beaucoup j'ai été faire mes achats chez LIDL ce matin à la fraiche.
Pour les mèches à bouchonner il faut se méfier car il y a 2 modèles ( 1 modèle identique à celui HMDiffusion ou MP, par contre pour le 2ème on se demande comment ça peut couper des bouchons dans le bois vu le profil )
Le 1er modèle nickel.
Pour les forêts étagés il y a également 2 blister différents ( le 1er 3 forêts étagés, le 2ème 1 forêt étagé un forêt conique une fraise pour noyer les têtes de vis et un forêt fraise de 6mm )
Le blister pour les mèches Forsner impécable même si l'affutage serai à revoir quelque peu.
Bonne journée et bons achats à tous.
CDT
silure36
Message  chado le Jeu 22 Jan 2015 - 14:04
Je comptais sur les mèches Forstner badgées Parkside.
C'est PIRE que du Powerfix. Brut de fonderie, à part 3mm² "d'affutage" par ci par là.==========> Pas acheté
Très déçu.
les mèches Forstner
Message  steffit le Jeu 22 Jan 2015 - 17:15
en effet les mèches Forstner sont horribles elles sont brutes avec des bavures sur l angle d attaque
pire que du chinois 1 sur 5 affutee et encore
mais pour cinq euros on n a pas du haut de gamme
steffit
Message  meles le Jeu 22 Jan 2015 - 20:30
Pour compléter:
- les mèches étagée ont l'ai à peu près ok, mais j'ai pas encore essayer dans du métal, cela dit, c'est pour du dépannage, donc ça ira bien.
- les fraises a bouchonner à une dent (rondes) vont bien moyennant un affutage léger.
- celles a 4 dents sont limite dangereuses (pas affutées, elle attrape le bois et le font valdinguer).
- le poinçon n'a jamais vu d'affutage, mais après un coup de lime bâtarde bloqué dans le mandrin de la PAC, il dépannera pour les quelques fois ou j'en aurais besoin.
Bilan, un truc sur deux de potables, je pense que LIDL va perdre beaucoup de clients masculins.
Message  Vélobois le Jeu 22 Jan 2015 - 20:55
En parlant de "clients masculins" ,
ce matin je faisais la queue à l'ouverture de Lidl, derrière 2 innocentes dames.
Dès les portes ouvertes, elles m'ont fait un démarrage sur les chapeaux de roues
et sont arrivées dans le rayon bricolage avant moi.
Bon, pas de problème je suis arrivé troisième,
m'enfin faut se méfier de la gente féminine.
C'est rapide ces bestioles là,
elles sont habituées à courir, elles s’entraînent pendant les soldes,
et après elles sont en formes pour piquer les outils avant nous.
Vélobois
Message  peulnaja le Ven 23 Jan 2015 - 0:02
noebus86 a écrit:
...les consomables pour la Meleuse-Perceuse de préscision * sont très attractif vu leurs prix et qui+est c'est du Parkside ( yes )
* c'est la première fois sur accu il me semble qu'il la présente ( à –que je me trompe) ,donc à voir  Shocked
je laisse la parole
Amicalement Votre Jean Phil
J'ai acheté l'année dernière la meuleuse perceuse sans fil. c'est un outil bluffant même si la batterie passe vite au rouge. Celle de ce mois-ci est un peu différente : 10,8 volt je crois alors que la mienne est en 9,6 volt.
peulnaja
Message  noebus86 le Ven 23 Jan 2015 - 7:41
Vélobois a écrit:Bonsoir à tous.......
C'est rapide c'est bestioles là,
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy surtout en période de soldes Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
@ peulnaja
je pense qu'ils ont du changer le type d'accu et que de faite elle a plus de "pêche"
pour ma part j'ai la version " filaire " donc - de souci...
jean phil
Message  meles le Sam 24 Jan 2015 - 14:00
Bon, après un affutage dremel à main levée, et en ralentissant franchement la perceuse (autour de 200 rpm), il s'avère que les fraises à bouchonner à 4 dents sont mieux que les autres. Elles chauffent moins.
Message  noebus86 le Sam 24 Jan 2015 - 14:42
merci pour ton retour qui va + que sur être d'une grande utilité Wink
car la vitesse de mise en œuvre n'est pas indiqué
jean phil
Message  toutikini le Sam 24 Jan 2015 - 15:24
bonjour à tous,
j'ai également pris les deux model ... et me suis empressé de les essayer direct. Je n'ai pas pris soin d'apporter une correction éventuelle à l’affûtage, ni celui de modifier la vitesse de ma perceuse à colonne ... j'ai ouvert le paquet et un à un j'ai "bouchonné" dans une chute de Douglas.
Conclusion: les deux model travaillent aussi vite même si dans mon cas les gros diamètre chauffent très vite. Un bémol sur le model à 4 dents, qui, dans le cas d'un perçage traversant rend difficile la récupération du bouchon (impossible sans le casser pour le petit Ø) ... ma préférence irait donc pour le moment au model "rond". A voir avec l'utilisation, un rafraîchissement de l’affûtage et une vitesse d'utilisation moindre si cet a priori changera ...
a+
toutikini
Message  oliver67 le Sam 24 Jan 2015 - 15:32
Vu les diamètres, il semblerait qu'il vaille mieux y aller mollo en vpm.
J'ai l'impression que tu as bleuis l' acier de la mèche de droite ?
Message  meles le Sam 24 Jan 2015 - 15:44
oliver67 a écrit:J'ai l'impression que tu as bleuis l' acier de la mèche de droite ?
C'est pas une impression. J'ai voulu retoucher l'affutage mais je l'ai complètement pourri, ce qui fait que lors de l'essai suivant, elle a chauffée. Il a fallu prendre le coup de main pour refaire un affutage correct et en tournant lentement ça devrait aller.
Par contre, j'ignore si je dois la retremper (je ne suis pas sur qu'elle l'était au départ).
Message  Guilhèlmus le Sam 24 Jan 2015 - 16:19
Attention à ne pas boucher le port.
@+ Pégui
Message  peulnaja le Sam 24 Jan 2015 - 21:21
Merci meles et toutikini pour ces précisions importantes quand on ne connait pas. J'ai pris les 4 dents, parce que ça m'avait l'air + performant, mais ça a l'air de se discuter !
oliver67 a écrit:Vu les diamètres, il semblerait qu'il vaille mieux y aller mollo en vpm.
excuse-moi vpm c'est qoua ?
peulnaja
Message  Rémi(de la Montagne Noire le Sam 24 Jan 2015 - 21:38
Je pense qu' il voulait dire RPM ( rotations par minute ).
Message  vermoulu62 le Sam 24 Jan 2015 - 23:02
bonsoir Meles
te serais t il possible ( svp ) de faire un petit topo sur l'affutage des fraises 4 dents
j'ai pris les mêmes et effectivement ça demande un affutage
peux tu nous expliquer comment tu t'y es pris pour l'affutage
bonne soirée
vermoulu62
Message  meles le Sam 24 Jan 2015 - 23:19
Pour faire court, au pif !
Pour être plus constructif:
J'ai commencé par un petit coup de meule en haut de la dent l'endroit (1) puis si le résultat n'etait pas à mon gout, j'ai mis un petit coup le long du trait 2 (devant, juste de quoi faire sauter la peinture. Si la dent est pointue (on se pique le doigt dessu), c'est bon. Par contre, pour ne pas modifier le diamètre, on touche pas à la paroi interne.
Message  kelval le Dim 25 Jan 2015 - 20:42
Vincent 38 a écrit:Bonjour à tous,
Christian, j'ai la perceuse / visseuse , le renvoi d'angle et les embouts:
concernant les embouts RAS, qualité correcte, et comme d'autres l'ont écrit précédemment, ils font le job.
la visseuse est pratique car légère, elle tient bien la charge, par contre elle manque de puissance, même en visseuse, en perceuse tu n'y pense même pas...
le renvoi d'angle fait un peu gadget, mais c'est bien pratique ! pour l'aménagement de mon garage, je m'en suis servi sans arrêt.Attention de bien le tenir, ça surprend un peu au début, mais ça fait gagner du temps.
bonne journée,
Je confirme que la visseuse manque de pèche.
La 10,8v d'il y a 2 ans a plus de couple.
kelval
Message  vermoulu62 le Dim 25 Jan 2015 - 20:46
bonsoir Meles
merci pour l'explication, très rapide en plus ( mais je ne l'ai vu que ce soir )
le tuto en photos est bien explicite
il ne reste plus qu'à mettre en pratique
encore merci de ton aide
bonne soirée
cordialement hello
vermoulu62
