Emporter, emboutire
Emporter, emboutire
Pour la réalisation en série d'une pièce de 0,5 / 1mm d'épaisseur, qui garnirai une réalisation en bois, je cherche la méthode qui convient (je n'ai pas de connaissance dans ces process).
- Comment faire pour emporter une pièce finement dessinée (de type volutes), puis l'emboutir pour donner des volumes d'épaisseur. Disons 4x4cm en dimension hors-tout.
Il faudrait donc impérativement faire réaliser un gabarit coupant pour presser chaque pièce à la chaine, et un gabarit pour emboutir.
Le métal n'est pas choisi encore, je manque de connaissances et de documentation en la "matière" .
Le seul impératif est celui de la rigidité.
L'emboutissage consisterai surtout à du "micro-pliage" pour donner volume et résistance à une partie de la pièce.
L'idéal pour moi serait une presse simple: manuelle à vis, ou électrique à verin, peut importe, mais simple et pas chère.
Le point sensible étant bien sûr le gabarit et son usinage…
Comment fait-on ces réalisations, dans un domaine artisanal plus qu'industriel ?
Coupial- petit nouveau
