Tour RC6236 - Mini Visu sur CPO
Bonjour à toutes et à tous,
Lorsque j'ai décidé d'installer une visu sur mon tour, je me suis posé la question suivante: 2 axes ou 3 axes ?
En effet, la plupart des tours n'ont de visu que sur les 2 axes principaux, le X (transversal) et le Z0 (longitudinal)
Le chariot porte outil, quand à lui est l'axe Z1
L'insta d'une visu sur le CPO (Chariot Porte Outils) pose plusieurs problèmes.
1 - il n'y a pas trop de place pour y passer une règle, même miniature
2 - le CPO doit pouvoir tourner sur sa base, il faut donc du mou de câble qui vas certainement gêner. (et les câbles protégés ne sont pas très souples)
3 - on doit pouvoir démonter le CPO pour y installer un autre accessoire, et éventuellement pour utiliser ledit CPO sur une autre machine (4 ieme axe non orthogonal sur une fraiseuse par exemple )
Le connecteur des règles de visu se trouvant au bout du câble, il faudrait donc sortir tout le câble pour enlever le CPO, et bien sur la visu ne serait pas utilisable sur le CPO seul. Ajouter un connecteur sur le câble juste après la tête de lecture serait faisable, bien sur, mais perte de la garantie ....
Pour toutes ces raisons, j'ai opté pour une 2 axes, et j'ai choisi de mettre un pieds à coulisse numérique + une visu externe sur le CPO. C'est cette adaptation que je vais détailler. Je possédais déjà l'afficheur externe qui était destiné au transversal de mon petit HQ400, mais je l'ai vendu avant. ....
Le tour avec sa visu Meister BC 10-L juste après son montage (le tout est neuf sur la photo, voir ICI)
Voila l'idée de départ sous SolidWorks
La 3D c'est le top pour ce genre de choses .... sauf si il manque des détails, dans le cas présent, le détail c'est tous le reste du tour !!
Je m'explique, une fois présenté sur la machine, tout se passait comme sur le plan, sauf que j'ai oublié la contre pointe !!
Si j'ai mis la règle de ce coté, c'est pour ne pas bloquer l'accès au verrouillage du CPO, sans penser que ça allait limiter l'approche du chariot transversal lors du tournage avec contre pointe.
J'ai donc changé le tout de coté et j'en ai profité pour modifier le système de blocage du CPO, à la fois parce qu'il ne serait plus accessible mais aussi parce qu'il est d'une grande inefficacité !
Allez trêve de baratin, la suite en images ....
Un plan et un bout d'alu pour les pattes de fixations.
Les pièces finies (perçage, taraudage et sablage)
et avec leurs plaques de serrage
Démontage du pieds à coulisse (PAC)
Découpe des bec et petit coup de finition pour enlever les bavures d'origine (la certification "made in China")
Perçage du bec mobile
Décollage de la partie capacitive de la règle du PAC afin de la couper là la meuleuse sans bruler l'électronique qui est dans la bande. le gant est là pour protéger la bande capacitive des éjections de limaille. La bande se coupe au cutter quand à elle.
à suivre ..
à suivre ..
Re: Tour RC6236 - Mini Visu sur CPO
Bonjour David
C'est certes une bonne idée de mettre une visu sur le petit chariot
mais le fait de modifié la position de ce dernier ne fausse t'il pas la mesure de l'axe Z (longitudinal )
Ce troisième axe est il branché a la visu ? (je suppose que oui)
Cordialement .::Zarkann::.
Bonsoir Eric,
Dans le cas d'une visu 3 axes, il est possible d'ajouter les valeur de Z0 et Z1 de façon à conserver un affichage de la position réelle de l'outil. Ca ne fonctionne correctement que si le CPO est rigoureusement aligné avec le longitudinal bien sur. Le reste du temps il faut l'utiliser séparément.
dans mon cas bien sur il n'est pas possible d'ajouter les 2 puisque que ce ne sont pas les mêmes visu. Mais ce n'est pas vraiment génant.
la suite du reportage t'en dira plus
Suite des travaux.
Perçage du chariot pour y fixer les supports en alu.
Prise du 0 en X et Y à l'aide d'une pinule de centrage
... et perçage/taraudage
Comme je l'ai laissé entendre plus haut, le système de verrouillage du CPO n'est pas terrible, il est même tout à fait inefficace !
Sur les images on voit le "verrou" qui est censé bloquer le CPO par serrage de la vis CHc M6
Voila une coupe du principe de fonctionnement ; un peu bizarre comme système ...
Le V à 60° du verrou à été usiné trop profond, il ne serre pas suffisamment.
Comme il ne sera plus accessible, je vais effectuer un serrage par le haut.
Je réduit la hauteur de la pièce de façon à lui donner la possibilité de "monter" dans son logement.
... et je lui ajoute un "tirant" vissé puis scellé au Loctite.
... après perçage du chariot, le tirant ressort par le dessus.
Restera à faire une poignée de serrage.
Après essais, ça marche bien, une fois bloqué, le chariot ne peut plus être déplacé.
Le PAC monté .. la prise de l'afficheur externe est collée au pistolet à colle, à la fois pour l'empêcher de se débrancher mais aussi pour "boucher les trous" par ou du lubrif pourrait entrer.
Une patte en acier de 1mm d'épaisseur entraine le curseur. On voit les bouts de clinquants qui servent à régler l'écartement de cette patte par rapport au chariot (alignement du curseur).
Un bout de tôle d'inox brossé (un fronton d'ascenseur) de 2mm d'ep. va me servir pour faire le carter.
Découpe à la meuleuse, pliage dans l'étau de fraisage (j'ai fini de fermer un pli existant) finition à la fraiseuse.
le bout de cartoline à pour but de ne pas abimer la surface brossée de l'inox.
... et une fois posé. La petite patte sur le dessus est destinée à recevoir l'afficheur. (dos magnétique)
.. la suite demain, ou cette nuit ..
Suite des travaux.
bonsoir(jour) à toutes et à tous
suite et fin de l'opération visu sur CPO
Le câble de l'afficheur fait dans les 2m de long, au moins et n'est pas protégé. Je n'ai pas trouvé de gaine de protection adéquate dans mes fortunes à part un bout de tuyau de douche comme j'ai utilisé pour la visu de la Z1-C, mais c'est vraiment trop gros !!
J'ai donc utilisé un ressort de traction, que j'ai étiré au delà de sa limite d'élasticité.
coupure du câble et ressoudage sur la platine de l'afficheur.
une petite patte coupée à la cisaille à main dans un cliquant d'alu et passé à la sableuse
le câble maintenu en place
Position arrière maxi (permet de dégager la CHc de la base rotative du CPO)
position avant maxi
chariot incliné dans les 2 sens, ça passe fin, mais ça passe ...
et passage vers la contrepointe
fabrication du levier de verrouillage à partir d'un vieux boulon
et une vis Chc
... et voila fini ... bonne nuit tout le monde !!
position avant maxi
et une vis Chc
Très beau reportage! Bravo pour la qualité des photos! Existe t-il des pieds à coulisses numérique, pas trop chère, et d'une course de 230 mm
Si tuvoisquejveudire!
Bonjour JP
Je n'en ai jamais vu, par contre il y a ce système
La règle peut être coupée à la longueur voulue.
C'est pour ta raboteuse ?
Bonjour David,
J'étais passé à côté de ce sujet. C'est une super réalisation ! Bravo
» Le moins cher des tours Chinois.
» Nouveau mini tour à bois
» projet de mini tour à bois
» Mon tout petit mini tour
» Mini tour OTMT OT222250
