Avertissement dans cutwiever
Je m'essaye sur les engrenages,
J'en ai fait un et il ne me plait pas trop,
Là, je le simule avec CV et il me dit des choses en Anglais
que je ne comprend pas !!!
Visiblement, il y a des rayons qu'il ne comprend pas car ils sont différent !!
Ai-je fait une erreur dans Cambam ?
En plus, avant, il me fait toute une histoire parce-qu'il ne trouve pas mon outil !!
Pouvez-vous m'aider ?
Hervé-34- complétement accro
Re: Avertissement dans cutwiever
Tu n'a pas dut choisir le bon post processeur.
regarde ici pour un pack biblio d'outils/post processeur. (et le réglage de ton style par défaut)
http://www.metabricoleur.com/t7468-cambam-cutviewer-et-gestion-d-outils
PS, il te faut aussi avoir créé un brut sous Cambam si tu veux que ça fonctionne.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Video/Simu_CV.html
Bonsoir !!
Que je suis c.n !!!!!
Je choisi systématiquement " turn-cutwiever " c'est un monde !!
Non, sinon il tourne bien SAUF que je n'ai toujours pas trouvé comment
ralentir Cut !! je suis allé dans setup, mais j"ai pas trouvé comment faire !!
Dans la fenetre Setup, tu a une liste déroulante "Dwell (milliseconds)" ; choisis une valeur autre que 0 (= V maxi) ; par exemple 50 ou 100. (et clique sur Save si tu veux que ces réglages restent par défaut)
PENDANT la simu, tu peux utiliser les touches + et - du pavé numérique pour changer la vitesse. (et ça change la valeur du Dwell vu ci-dessus)
Pffffff !!
Jme souvnais plus du coup du pavé numérique!!
On peut " enlever " des post processeurs de la liste " système " ?
ça éviterai de faire des bêtises !! c'est sur que du Mach turn j'en ferai
jamais !!
jamais !!
Oui, clic droit sur le nom du PP -> Supprimer.
Yesss merci !!!
» Avertissement dans Cambam lors d'une installation.
» Lesto et Lesto sont dans un bateau, heu ! dans un atelier.
» Un bol dans un bol
» Un nouveau dans le 44
» Nouveau dans le 31
