Petite astuce sur 635 et 636
+5
Vélobois
9 participants
Il y a de nombreux propriétaires de 635 et 636 sur le forum,pour la grande majorité il s'agit de machines d'occasion et tous ne connaissent peut-être pas cette fonction.
Ces machines sont en 210 et 260mm de largeur.Certaines fois on aimerait bien un peu plus large,par exemple après avoir collé un panneau il peut y avoir des désaffleures un peu longs à rattraper au racloir(tout le monde n'a pas le rabot qui va bien),ou le panneau est un peu trop épais.Ces deux petites machines peuvent vous aider:
Sur la table de sortie il y a une feuillure de 1.3mm de profondeur:
Voici donc un panneau trop large,pour la démo je l'ai marqué au crayon:
Après dégauchissage, vous pouvez voir le crayonnage disparu,pour une meilleure compréhension j'ai marqué l'emplacement de la feuillure:
On retourne le bois horizontalement et voilà:
Procéder par passes très fines car à un moment on est à contre-fil.
Voilà ce n'est pas grand chose mais ça servira peut-être à un quelqu'un un jour.
Re: Petite astuce sur 635 et 636
Chouette astuce, ça permet de passer du 420 et 520 de large, tout le monde n'a pas accès à de telles machines.
KY260- complétement accro
Heu, j'ai pas compris.
Un petit dessin m'aiderait.
Vélobois- complétement accro
Re-bonjour à tous,bonjour Robert
Là, tu me fais mal! Pas pour la question mais pour le dessin:je suis nul!
Mais je vais essayer:
Prenons un exemple extrême(comme l'a dit KYC260), un panneau de 520mm de large(soit le double de la capacité des lames),je pose le panneau le long du guide sur la table d'entrée,cette dernière est plus large que les lames(voir la partie hachurée,je vais donc dégauchir sur une largeur de 260mm,la table de sortie à l'endroit de la feuillure (qui se trouve à 260mm du guide) est plus basse de 1.3mm.Si j'ai choisi de dégauchir à 0.5mm je vais donc avoir une "feuillure" de 0.5 de profondeur sur 260 de large,je retourne ensuite le bois horizontalement ( le devant passe derrière, la face d'appui sur la table étant toujours la même,d'où le contre-fil) et dégauchis le long du guide les 0.5mm qui dépassent.
J'espère que c'est un peu plus clair ,moi-même je n'en suis pas sûr
Re bonjour
OK, j'ai bien compris.
(Je comprends vite, mais faut m'expliquer longtemps. )
Merci pour l'astuce.
Bien vu Jean-Pierre !
Cette astuce m'était complètement inconnue.
Tes explications sont claires et je t'en remercie.
Bonjour JeanPierre. Merci pour cette idée et tes explications mais, de ce que je comprends, rien ne garantit la coplanéité des deux moitiés du panneau, à moins qu' il soit déjà dégauchi sur toute sa largeur; et si c' est le cas, il ne s' agit plus de dégauchir mais, de tirer d' épaisseur. Peut-être quelque chose m' échappe-t-il?
Déjà content d'avoir pu faire découvrir cette fonction à au moins deux personnes.
Rémi, tu as tout à fait raison, j'aurais dû mieux m'exprimer et ne pas utiliser "dégauchir",mais je ne trouvai pas le terme adéquat, on n'est jamais assez précis.
C'est sûr que je ne ferai pas ça sur un bois brut mais en règle générale je ne colle qu'après avoir corroyé.
Demain je vous montrerai une autre utilisation possible mais maintenant......Rugby!
Merci et bon match!
Merci pour cette explication, j'avais bien vu cette feuillure mais je n'avais pas trouvé son utilité, maintenant c'est fait...
Bon dimanche à tous
Manu
Bon dimanche à tous
Manu
Alcay- petit nouveau
Bonjour à tous, bonjour Manu
Content d'avoir pu te renseigner.
Je vous ai parlé d'un petit "truc"
Il est évident que ce n'est pas la fonction première des 635- 636 mais pour un bricoleur peu équipé et pour un petit meuble pour atelier ça peut dépanner.
D'abord je positionne le guide assez près de la feuillure et je pose mon panneau:
Ici on voit bien l'espace entre la table et le bas de la feuillure:
On tire d'épaisseur,merci Rémi sur les quatre côtés et:
Là on voit mieux
Une "simili" platebande,ça ne remplace pas les bons outils mais...
Là on voit mieux
Zioup Jean-Pierre,
J'apprends des choses.
Tu as un bon état de surface quand tu passes en travers de fil ?
Ou tu ponces comme un malade après ?
@+ Pegvi
@+ Pegvi
Bonjour à tous,bonjour Péguy
Pour le bois de travers,je fais de très fines passes,un peu de racloir et de ponçage et le résultat est satisfaisant. Il est évident que c'est une solution de dépannage qui ne vaut pas la toupie ou la défonceuse ,je n'ai d'ailleurs fait ce panneau que pour montrer les possibilités
de ces petites machines.
Je me doute que c'est pour du dépannage.
Ce n'en est pas moins astucieux.
Bonjour jean pierre
Tres bonnes astuces que tu donne la
dommage que je ne puisse pas les utilisés sur ma kity 1637
j'ai regarder ce soir mais non je n'ai pas l'appuis comme tu le montre
Sur les kity 439, l'appui est également présent.
Mais il n'est pas utilisable.
Sur la table de sortie, tout va bien :
Mais sur la table d'entrée, l'appui n'est pas continue, il faudrait le fraiser. Cela doit pouvoir se faire à la défonceuse comme les table sont en aluminium :
Max
Max
max91800- acharné du forum
Max,
Je ne crois pas que cette dénivellation soit nécessaire sur la table d'entrée.
Regarde la première photo de ce fil. Elle n'y est pas non plus !
Amitiés,
Amitiés,
+1 avec Renaud
Il faut le laisser tel quel car la pièce à travailler va s'appuyer dessus.
+1 avec Renaud
Bien vu !
Il faudra que j'essaie alors !
Max
Max
» Petite astuce feuille plastique thermoformable
» Une petite table de nuit pour Dulcinée et ensuite une petite console
» Explication sur le degauchissage
» astuce onglet
» astuce onglet
