[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer
+11
mariog
sd74
15 participants
Re: [Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer
bonjour Jean,
Tes rehausses en alu, tu les mets dans quel sens; sur ta photo il me semble que tu les as mises à l'horizontale mais dans ce cas on aperçoit les trous sur les côtés alors que si les mets debout on ne les voit plus, c'est dans cette position que les mettrais avec une entretoise en bois à l'intérieur pour les maintenir.
PS: n'oublies pas le trou pour le passage des câbles dans ton plateau inférieur.
jb53- complétement accro
Salut Joël
Il s'agit de lopins d'alu massif, donc, pas de souci. Reste à trouver la forme à leur donner.
C'est le piètement des caissons qui est en tube serrurier (creux).
Pour les passe-câbles, c'est bien noté.
Jean
Jean
Jivé- complétement accro
Juste une question de vision.
Fait venir en premier plan la traverse basse à droite sur le dessin, et met le pied gauche du dessin, dans le fond.
Tu verras apparaitre, sur le dessin, les rehausses verticales.
chado- complétement accro
Beau projet, très intéressant à suivre. C'est toujours galère de trouver de la place ou il n'y en a pas, mais c'est gratifiant de faire un agencement qui résoud tous ces problèmes .
dia- Modérateur
Quelques avancées, cette semaine, sur ce projet.
Le plateau supérieur
Préparation du gabarit
Le cylindre ponceur adoucit les courbes
Changement de lame en vue du chantournage
Découpe à 2 mm du gabarit
La mise au gabarit est faite au calibreur et sa bague-roulement d'appui
Finition du chant à la ponceuse à bande
Arrondi des bords à la fraise à copier
Quart de rond de 9,5 sur le pourtour à la défonceuse (chanfrein sur les bords inférieurs)
Les opérations de collage
Arrière et longeron central dans le même temps (les opérations de rainurage sont montrées plus loin, dans une même séquence)
Au tour des côtés
Perçage
La perceuse à colonne amovible est bien pratique pour les perçages et les lamages de la liaison plateau inférieur-plateau supérieur (dominos non collés + inserts et vis 8 x 60.
Rallonge des pieds
Il restait juste assez de chutes pour fabriquer 2 blocs 525 x 70 x 60
Pré-découpage à la scie sauteuse. Un achat chez un fournisseur local pour professionnels (bi-métal 100 mm), pas donné, mais non regretté. Ca coupe 60 mm comme dans du beurre.
Et c'est net
Calibrage au gabarit avec fraise à copier en 2 passes (recto-verso)
Avec un chanfrein pour mieux souligner la jointure, ça devrait le faire.
Les coulisses du "plumier"
Le rainurage de l'arrière avec l'entraîneur dans sa position horizontale
Retour à la position standard pour le rainurage du plateau
Assemblage à blanc en vue de la réalisation du plateau coulissant
Usinage en une passe de ce plateau de 33 mm avec la fraise à rainer à plaquettes 180 x 20-40
Ça mange du bois
Essais et ajustage
Réalisation des chanfreins à la fraise à copier
Pour le plateau coulissant, le roulement touche la languette. Recours à une fraise "Lidl" modifiée (suppression du roulement) et utilisation du guide parallèle.
Découpe en trapèze sur le côté droit
Assemblage
Sur pieds
Les côtés fontt quand même "mastoc".
Il avait été envisagé de défoncer les côtés pour simuler un panneau dans un cadre, mais au final, ce sera l'insertion de filets en merisier.
Rainurages à la défonceuse de 19 et 12 mm
Placage des baguettes
A suivre
Jean
Au tour des côtés
Perçage
Rallonge des pieds
Et c'est net
Ça mange du bois
Essais et ajustage
Assemblage
Sur pieds
A suivre
Jean
Bonjour à tous ,
très belle avancée , et le piètement est une vraie réussite , ça donne une très belle
finition avec ces courbes , les deux insertions vont donner une belle touche également
bonjour Jean,
bel exposé de ton avancement ,les photos sont nickel ...meme le calibreur a sa couleur assortie a la combi...quel soucis du detail...
juste une question ,pourquoi ne pas avoir plaqué le plateau coulissant sur du CP pour eviter les risques de bloquage avec les variations dimensionnelles...sinon prevois tu un traitement pour la "glisse" de ce dernier ?
tu avances a grands pas ,je trouve !!
a plus
toma
a plus
toma
tomailya- complétement accro
Très beau modèle de bureau design excellent
Quelques nouvelles de l'avancée de ce projet, qui a pris un peu de retard entre excursions dans le Midi moins le quart ; grippe ; avancée parallèle d'un autre chantier, puisque le poste à souder Mag était de sortie.
Salut Toma. J'ai laissé un poil de jeu et jusqu'ici, ça coulisse nickel. La finition huile-cire doit y aider. On verra à l'usage.
Le bureau
A propos des côtés On en était resté à l'aspect un peu "brut de pomme" des côtés du bureau "plumier" et donc insertion de deux tasseaux en merisier pour trancher.
Depuis l'arrivée de la Tormek, c'est maintenant un plaisir d'utiliser le Stanley n°4.
[Fixation par inserts pour vis CHC.
Le bureau restera démontable. L'assemblage piètement-plateau indéfieur et celui du plateau inférieur-plateau supérieur se fra par le biais d'inserts diam 8 et de vis CHC 8 x 60.
La petite perceuse à colonne amovible est très pratique pour la pose des inserts.
Pareil pour les lamages
Nouveau montage à blanc
Les cadres métalliques support des caissons
Les cadres sont formés de tube serrurier 40 x 20 x 2.
Débit des barreaux
Fraisage d'une lumière dans les montants afin de pouvoir régler les pieds à la bonne hauteur
Faute d'une grande table soudure, revoilà les tréteaux aux pieds réglables pour les niveaux qui m'avaient servi à réaliser la barrière de piscine. C'est un peu long pour tout bien mettre à niveau (j'attends les beaux jours pour faire une dalle) mais ensuite ça ne bouge plus.
Soudures sur les 2 faces.
Pour les soudures d'angle, retour à la table de soudure et ma 3e main à 45°.
Un oubli avant soudure des cadres : le perçage des montants pour assurer les liaisons entre ces mêmes cadres. Heureusement, la perceuse pivote entièrement sur sa colonne.
Montage à blanc des premiers cadres in situ
Retour à l'atelier pour les derniers ajustements.
Le montant du cadre retour à 90° demande une encoche pour "sauter" la plinthe.
Pour celui-ci, qui sera apperent en ouvrant la porte, des pieds "pleins" usinés dans deux blocs d'alu
Soudure des morceaux de plat de soutien aux cadres horizontaux.
Ultime essai à blanc
Mise en place des cadres support des caissons
Cadres 1 et 2
Cadres 2 et 3
Les 4 cadres verticaux reliés
Mise en place du premier cadre horizontal sur ses supports
Puis le piètement; le cadre vertical retour et le 2e cadre horizontal.
Les plateaux inférieur et supérieur vissés entr'eux et au piètement passé entre temps à l'huile cire Blanchon (naturel)
Prochaines étapes : les caissons et peut-être une plinthe bois sur les pieds.
Le bureau
Débit des barreaux
Cadres 1 et 2
Cadres 2 et 3
» Restauration piétement de bureau pour transformer en table de défonçage
» Penderie Placard en 4 caissons
» Cherche caissons de cuisine
» Avis sur les caissons de cuisine
» Ou trouver des caissons cuisine mélaminé
