quelques réalisations de newbie. (quelques semaines de CNC et CamBam)
fragaria_vesca
Je voulais vous présenter quelques réalisations, bien modestes, de newbie :
Je n'arrive en effet à animer ma CNC Kinoise (6040) que depuis quelques semaines, ... d'abord avec MAch 3 puis avec LinuxCNC.
J'ai réalisé tous mes dessins directement sous CamBam. (dont j'ai acheté la licence : Super produit qui mérite d'être encouragé ...)
Merci à tous pour vos conseils ...
J'ai déjà beaucoup appris, ... Et il y a certaines choses que je ne ferai plus de la même manière ...
/ Fragaria.
Mon "grand oeuvre" :
une couveuse à reines :
Objectif : Réguler à 28°C : Avec deux rampes de chauffage commandables indépendamment, Un Petit régulateur ainsi qu'un ventilateur pour brasser l'air.
L'hygrométrie élevée est obtenue avec une éponge suspendue.
Tout fonctionne en 12 V pour des raisons de sécurité ainsi que pour la possibilité de l'alimenter sur une prise allume cigare pendant le transport.
J'ai rectifié toutes les découpes à la CNC avec la difficulté d'une longueur supérieure à la capacité de ma machine.
J'ai du repositionner les planches 2 fois.
L'assemblage des parties internes est fait avec un rainurage de 5 mm également réalisés à la CNC.
Les découpes de la face avant pour les interrupteurs et le module de régulation ont été réalisé avec une fraise de 2 mm.
J'ai gravé la face avant pour l'explication sur la fonction des commandes.
Il m'a été très facile de faire les perçages pour le passage de l'air sur la planche du fond.
De même que ceux pour le ventilateur.
J'en ai profité pour ajouter un gravage sur les deux flancs :
–le premier rappel le calendrier de l'oeuf à la reine fécondée.
–Le second est un clin d'œil au possesseurs de la couveuse.
/ Fragaria.
fragaria_vesca- très actif
Re: quelques réalisations de newbie. (quelques semaines de CNC et CamBam)
A partir d'un bloc de plastique PEHD, réalisé à partir de bouchons de bouteille refondus :
Pièce triviale, ... Mais introuvable et gênante quand elle n'est plus là :
Un téton "amortisseur" sous une lunette de toilette ...
Ma première pièce en matière plastique, .... , Dont les cotes ont été parfaites "du premier coup" :-)
Toujours à partir de plastique recyclé à partir de bouchons refondus j'ai refait quelques pièces un peu techniques et surtout introuvable dans le commerce :
des arches pour autoriser ou interdire le passage d'abeilles dans un nourrisseur Nicot.
Je vais d'ailleurs proposer, pour rendre service, ces pièces à mon détaillant de matériel d'apiculture.
L'aspect un peu pailleté de ce bloc est du à la réutilisation des copeaux plastiques de l'usinage de mes cales de lunette.
Ça s'est bien passé l'usinage en 2 parties ?
Tu parle de reines ? ... des abeilles, des tarentules, des aliens ?
quelques cales de fixation de gouttière d'abri jardin en bois :
pour obtenir le crantage avec des aspérités j'ai fait un perçage en ligne avec un foret de 2 mm avec pour but de le "casser" avec un tourne vis ou un ciseaux à bois.
À bientôt pour de nouvelles aventures CNC.
J'ai commandé des chutes d'aluminium pour pourvoir réaliser un moule qui me permettra d'être plus efficace et avoir une meilleure qualité lors du recyclage des bouchons et autres matières plastique.
Fragaria
Fragaria
Ce sont bien des reines abeilles :
pour la multiplication d'essaims buckfast : des abeilles à la réputation très douce.
Pour l'usinage en deux parties : j'ai bénéficié de la chance du débutant.
Pour éviter de perdre la cote j'avais positionné une règle amovible de guidage.
/ Fragaria
/ Fragaria
Parfois, c'est quand tu réfléchis trop que tu ne sais plus comment faire, même un truc que tu a déjà fait 10x ... et c'est souvent sur un truc facile, bête et simple que tu te plante (surtout si tu fais des photos en même temps) et pas sur la partie délicate .. ..
Un exemple, faire toute ta pièce "à l'envers", parce que du départ, tu a pris une vue de dessus au lieu d'une vue de dessous pour faire ton DXF (ou inversement) ... et sur une pièce qui demandait des heures de travail sous CB (plus de 100 op d'usinage), je ne m'en suis aperçu qu'après avoir fini d'usiner la pièce test
Les 2 gaffes les plus fréquentes pour moi restant:
1 - oublier de faire le 0,0,0 avant de lancer le prog
2 - faire le 0 en Z à la surface du martyre (0 à la base de la pièce) sur la CN, alors que le programme est défini avec un 0 à la surface de la pièce = gros trou dans la pièce et le martyre !!
Bonsoir fragaria_vesca
Cool toutes tes réalisations.
Tu peux développer la couveuse ? stp
BOB47
BOB47
bob47- complétement accro
bonsoira tous,
chapeau bas pour tes realisations et c'est d'autant plus merite que ce sont tes debuts !
Impressionnant aussi le rendu "paillete"du bloc fait a base de tes copeaux !
Bonne continuation.
Bien a vous tous
Bonne continuation.
Bien a vous tous
ramses- complétement accro
bob47 a écrit:Bonsoir fragaria_vesca
BOB47
Bonjour BOB 47.
La couveuse ?
C'est une couveuse à reines d'abeilles :
Ie : Elle est prévue pour maintenir une température constante (Idéalement 34 ° C pour les cellules royales, puis 28 ° C pour les reines vierges) avec une hygrométrie élevée. (grâce à l'éponge humide dans le flux d'air).
Elle est prévue complètement en 12 V, avec une alim extérieure, pour des raisons de sécurité ... Et pouvoir l'alimenter sur une batterie ou une prise allume cigare pendant un transport un peu long.
Je peux y mettre 2 cadres, de la dimension de cadres de hausse. (Mais en fait, les cadres avec des cupules à reines sont équipés d'une barrette au milieu).
Dans le process on récupère les larves par picking avec un petit outil spécial et une loupe.
On les place dans des cupules, dans une ruche orpheline, pour que les abeilles les nourrissent à la gelée royale et les operculent.
(Ou alors on peut aussi récupérer des cellules royales déjà operculées, ... Mais alors on ne connait pas leur age ...)
Ensuite on place le tout en couveuse.
(Les reines naissent 16 jours après la ponte.)
Pour plus d'infos, Cf Gilles Fert, "l'élevage des reines".
Attention : Je débute dans ce domaine, ... Et si j'ai réalisé la couveuse je n'ai pas encore eu l'opportunité de procéder à notre premier greffage. (Des amis l'ont fait).
C'est une V 1.0.
Si je devais en refaire une, je modifierai un peu les plans ...
/ fragaria
P.S : L'apiculture est un domaine où il y a besoin de beaucoup de "bricolage" ... bois.
Mais une CNC est un peu plus prédictible qu'un essaim... ;-)
dh42 a écrit:...Pour l'usinage en deux parties : j'ai bénéficié de la chance du débutant.
P
Heuuu ...
Je crois que j'ai donné aussi ... Et crac la fraise ...
(Je mets ça sur le compte de l'age ... on a le même ;-) )
Le truc que je n'ai pas encore réussi à faire sous Cam Bam c'est la 3 D "extrudée". (J'avais essayé pour mes cales de lunette ... Puis me suis rabattu sur des formes "simples (poche avec ilot, contour, ...))
Ce qu'il me tarde aussi d'essayer c'est un "vrai" rendu 3D à partir d'un dessin ou d'une photo, et d'une petite fraise hémisphérique.
J'essaierai déjà dans du styrodur ... Je trouve que c'est une matière intéressante pour les protos : Pas chère, facile à usiner, pas de casse de fraise ...
J'ai aussi commandé un peu de matière PEHD "propre" chez Blockenstock ... Pour le moment c'est le fournisseur le plus intéressant que j'ai trouvé même s'il n'a pas tout ...)
(J'avais tenté une approche vers un "pro" industriel de ma région ... avant de me faire "jeter" : Mes usinages modestes l'ont fait "rire" ...)
/ A +++, Fragaria
/ Fragaria
Merci pour les précisions.
Ps je n’avais pas remarquer que vous étier deux petits jeunots.
BOB47
BOB47
Tant que ce n'est que la fraise, c'est pas trop grave, mais j'ai flingué une Kress comme ça (0.4mm de faux rond )
Je ne suis pas sur de comprendre ce que tu veux dire par la ?
- Dessiner des objets 3D avec CamBam (pas du tout fait pour, excepté pour des trucs ultra basiques)
ou
- utiliser les fonctions 3D pour tête d'extrusion (impression 3D) -> Méthode additive des op de 3D
ou
- ou plus simplement, usiner un modèle 3D provenant d'un autre soft ou du Web
ou
ou
Bonsoir David.
Mon Premier problème concernait le dessin en 3D directement sous cam Bam, en n'exclu dans soit une forme simple soit une Pauline plus complexe.
J'ai bien réussi à faire des extrusion mais en revanche je n'ai pas réussi à leur appliquer une opération usinage.
Mais comme j'étais pressé j'ai utilisé une autre méthode pour arriver à mes fins : - ------poches avec îlot.
-détourage..
Je réessaierai à peu plus tard.
Un autre essai que j'ai envie de réaliser la réalisation d'une surface3d à partir d'une photo, par exemple de l'une de mes bêtes mangeuses de gâteau au beurre.
Et ensuite usiner cette surface avec une petite fraise hémisphérique.
À bientôt
fragaria
-détourage..
À bientôt
fragaria
Les usinage 3D dans CamBam, c'est surtout fait pour faire des formes organiques, des pentes et des courbure sur l'axe Z.
Voila un exemple de ce que l'on peut faire avec un usinage 3D et les petites fonctions de dessin 3D de CamBam.
http://www.usinages.com/threads/usinage-methode-a-adopter.77125/
j'ai fais çà une fois, la photo de mon beau-père, décédé depuis longtemps, en partant d'une photo d'identité.
pour traiter la photo, je n'y arrivais pas ; c'est un membre d'usinage qui me la travaillée; çà n'a plus rien à voir avec l'original après.
la gravure est superbe; le détail des cheveux par ex.
il a fait un tuto sur la façon de procéder à partir de " PhotoFiltre"; j'ai commencé à apprendre mais il faut du temps.
la 6040 est une bonne machine.
nagut- complétement accro
on s'amuse décidément bien avec une CNC
moi je donne dans l'hotel a abeille solitaire, pas besoin de chauffage, juste des bouts de bois avec un trou mais ca fait pas de miel
Comment tu fais pour recycler tes bouchons plastique ? jamais vu ça tu les fais fondre dans une gamelle ? que les bouchons ?
je connaissais le recyclage des tissus avec de l'epoxy pour faire du micarta, les bouchons et autres bouteilles ouvrent une nouvelle voie
http://www.metabricoleur.com/t8622-recyclages-matiere-plastiques
Comment tu fais pour recycler tes bouchons plastique ? jamais vu ça What a Face tu les fais fondre dans une gamelle ? que les bouchons ?
ah ben merte alors, en plus c'est d'ici
merci, 28 pages a lire
comme quoi j'ai pas encore tout lu
Bonsoir.
J'ai réalisé mes premiers essais directement avec une vieille casserole sur le gaz.
Ensuite j'ai versé la pâte obtenue dans un moule réalisé avec du papier d'aluminium alimentaire.
Le résultat était assez mitigé :
en effet en procédant ainsi on ne maîtrise pas vraiment la température de la casserole au contact avec la matière plastique et par endroits je lai un peu dégradé.
Mon second essai à été réalisé en me servant d'une boîte de thé métallique récupérée et en mettant directement les bouchons à fondre au four à 240° pendant 20 minutes environ.
Le résultat est est bien meilleur : beaucoup plus homogène.
J'ajoute que j'avais réalisé une sorte de spatule toujours avec une boîte de thé recycle, pour appuyer et touiller un peu la matière avant sa solidification.
Dans cette méthode il subsiste néanmoins quelques bulles dans la matière.
C'est pourquoi, après avoir parcouru le forum méta bricoleurs qui traite de ce sujet, je suis rendu compte que je n'étais pas un extra terrestre perdu sur son ile, et je me suis inspiré des réalisations faites pour imaginer également un moule en 'aluminium, démontable, et surtout avec une plaque supérieure qui me permettra de presser la matière pendant qu'elle sera encore à l'état pâteux.
Je vous ferais part de ses nouvelles expériences quand j'y serais rendu.
Encore une fois on ce rend compte que ce forum est très vivant, très varié, et surtout recèle des mines d'informations.
À bientôt.
fragaria
À bientôt.
fragaria
» mon histoire de cnc
» quelques une de mes réalisations
» Quelques réalisations...
» Quelques unes de mes réalisations
