Comment revenir en arrière ?
Oui, je sais le titre n'est pas très explicite !!
Voila, très peu expérimenté avec Cambam, je me retrouve souvent confronté à un
problème tout simple:
1er exemple: je fait un engrenage, je calcule mon nombre de dents etc.etc. mais
une fois crée je trouve qu'il n'est pas comme je le voudrai, est-ce que je peut revenir
au tableau du départ? avec , le nombre de dents, le diamètre etc ?
ou ai-je la seule solution de passe par " l'échelle " ?
2 ème, je fait une liste de points dans un cadre, je le fait " géométrique ",
mais je voudrai le changer en " décalé " j'efface tout et je recommence ?
Hervé-34- complétement accro
Re: Comment revenir en arrière ?
Je fait suite à ma première question,
J'ai fait deux usinages identiques dans les opérations d'usinages,
C'était deux séries de trous pour installer mes petites fraises,
Une série décalée pour des perçages de 6 mm
Une série géométrique pour des perçages de 3.2 mm
Les perçages de 6 mm se sont fait dans un ordre logique les uns à coté des autres,
Bref tout comme on l'aurai fait !!
Les perçages de 3.2 se sont fait dans un ordre complètement farfelu !! à gauche à droite,
et j'avance de 3 rangs et je recule de 2 ????
Pourquoi tout ça ??
Pourquoi tout ça ??
Alors? pas d'idées ?
Patience! Ça va sûrement venir...
Oui, je sais bien,
Mais tout à l'heure, ma première question n'a pas eu l'air de s'être affichée ?
je l'avais dans " mes messages " mais je l'ai jamais vu dans les "nouveaux messages "
Alors je me suis répondu pour voir si elle apparaissait !!
Et effectivement elle est bien là !!
Toutes mes excuses !!
Hervé-34 a écrit:Bonjour à tous,
Dans les 2 cas il faut effacer (ou cliquer sur le bouton annuler) et recommencer l'opération.
c'est une question de math ; l'optimiseur de trajectoire choisis toujours le déplacement en rapide le plus court d'un pt à un autre.
Dans le cas d'une grille avec des points décalés d'une ligne sur l'autre ; lorsque l'on est sur un point, le plus proche est celui qui est sur la même ligne (à sa droite ou à sa gauche), alors que sur une grille de points non décalés, les points des cotés et les points au dessus et en dessous sont tous à la même distance ; l'optimiseur ne choisis donc pas nécessairement ce qui parait le plus logique pour nous. (et le chemin choisis dépend grandement du point de départ que tu a choisi pour ton opération d'usinage)
Si tu veux que les points soit traités dans l'ordre de leur création (ou de leur sélection s'ils on été sélectionnés un par un), tu dois désactiver l'optimiseur de trajectoire. Dans ton op de perçage: Mode d'optimisation = Aucun.
Pourquoi tout ça ??
Ok, j'avais vu cette ligne, mais je ne savais pas à quoi elle servait !!
Que veut dire " standard 0.9.7 3 ou " expérimental 0.9.8 " ???
dh42 a écrit:Salut,
Ancienne version de l'optimiseur (0.9.7) et nouvelle version (0.9.8 )
» Comment dire à Mach3 que je veut revenir au port // ?
» renovation ruine
» un nouveau projet de B12
» SAR, volant qui revient en arrière
» changement d'un amortisseur arrière pneumatique sur jaguar
» renovation ruine
