Scie à format Robland E 300
Bonjour amis boiseux
Depuis le 15 avril dernier cet équipement à enfin rejoint mon atelier c'est une machine d'occasion dont l'année de fabrication remonte à 2004.
Le cadre de chariot à été enlevé pour cause d'occupation d'espace......je dois pousser les murs, mais auparavant le plafond est à refaire ... et une re-configuration complète est à effectuée.
Le pupitre de commande à l'extrême gauche l'interrupteur d'alimentation cadenassable, à sa droite le commutateur étoile triangle manuel, à l'extrême droite l'emplacement de la commande de l'inciseur, non présent sur ce modèle, contrairement à Diomedea ce n'est pas par choix personnel , comme il est entrainé indépendamment de la lame principale, je peux dont le faire monté par la suite. Ce qui est peux probable, car pour le coût que ça va engendrer, il est de loin plus raisonnable de faire l'achat de lames de qualité.
La manivelle à droite commande l'inclinaison de la lame
Manivelle de monté/descente de la lame avec son échelle d'inclinaison, l'emplacement vide est destiné à la monté de la lame d' inciseur (non présent sur cette machine)
Voici les galets de guidage de la béquille
Une vue de la poutre de guidage et de son renfort de maintien, c'est très mécanique.... c'est du robuste
De chaque côté de la poutre de guidage, se trouve ce système de réglage en hauteur et radial du chariot.
Opération de changement de lame est aisé, le dégagement est suffisant, par contre le système de réglage du couteau diviseur n'est pas très facile car trop étroit pour une clef allen non recoupé, c'est peu de chose, 5 mm, mais
La petite pièce de bois derrière la lame qui est très dégradée à été remplacée part mes soins, elle ne jouait plus sont rôle : empêcher les petits morceaux de bois de tomber dans le carter.
Moteur de 4 cv en 400V
Le guide parallèle sous tous les angles, il est lourd, et sa tenue sur la barre une fois verrouillé est sans défaut.
Le bouton au dLe réglage micrométrique est précis pas de flottement du pas de vis lors des manœuvres, par contre la règle avec ses échelles en feet et en millimètre manque un peu de clarté je vais y collé dessus une graduation uniquement en millimètre
essus verrouille partiellement le guide et sur côté le réglage millimétrique, ils ne sont pas en bakélite.....je peux vous le garantir
Vue de la roulette pour faciliter la translation du guide parallèle.
Pour de design on repassera mais il est généreux en poids et question blocage ça ne plaisante pas les doigts il est préférable de les mettre à l'abri
Ici par contre pour le blocage on à droit à de la bakélite....
Pour l'heure je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé pour des travaux significatifs, j'ai fait essentiellement des essais, et des réglages, mais je peux vous assurer que cette machine vu la construction "rustique" et solide je ne suis pas prêt de l'user....
Et voici une parie du stock de bois qui attend ses bonnes grâces.......
Mes presses à panneau
Oui c'est un peu le désordre
Bon Week end à tous
Bon Week end à tous
comtois- posteur Régulier
Re: Scie à format Robland E 300
Bonsoir comtois
Du désordre? où ça ?... ou alors on a pas la même définition de ce mot...
Ta scie, à l'air bien robuste quand je vois certaines épaisseurs.
Ton stock de bois, tu as plusieurs essences? il a l'air bien sec aussi ?
Bon tu seras pas en manque de matière première en tout cas !
J'ai aussi un peu de bois coupé d'avance, mais j'hésite toujours à l'utiliser... lui préférant quand je peux de la récup... je me dis toujours que c'est dommage de puiser dedans pour faire un truc, ayant peur que ça risque de me manquer pour un travail qui en vaille le coup...mais bon, au départ je l'ai débité pour ça aussi!
A bientôt
Eddy
:winking:
A bientôt
Eddy
:winking:
eddy- complétement accro
Bonsoir Eddy
Mon stock de bois se compose pour l'essentiel en chêne 70% environ sec voire même bien sec pour certaines planches, un peu de hêtre, un peu d'acacia et du peuplier....oui mais c'est à part, du châtaignier mais il n'est pas en plot, c'est de la récupération d'une menuiserie industrielle qui à fermée ces portes il y a quelques années et comme les proprio étaient de la famille, j'ai récupéré quelques morceaux déjà façonnés.....
Dans quelques mois je vais me procurer du cerisier, cet arbre fruitier ne me donne pas de cerises à mon goût, je vais donc l'abattre......et comme la bille est exploitable, je ne vais pas m'en priver
Comtois
Comtois
Très belle scie à format !
Sympa ton bois, il y a de quoi faire. Tu va abattre ton cerisier à la tronçonneuse ? En faire des planches ? A la gruminette ?
T'a l'air bien outillé dit donc, t'a quoi en matos electroportatif ?
Flubox- complétement accro
Bonjour Fluxbox
cordialement
Comtois
Oui la lame de tronçonneuse va lui chatouiller le pied et la bille sera scié pour de la planche si elle est valable. Ce travail sera confié à un entrepreneur avec une scirie ambulante qui passe 2 fois par an dans mon secteur.Tu va abattre ton cerisier à la tronçonneuse ? En faire des planches ? A la gruminette ?
1 rabot de marque Ryobi, 1 scie circulaire Ryobi, une ponceuse à bande Makita 10 de large, 2 ponceuses excentrique Bosch 115 et 125, 2 perceuses filaire AEG, 2 perceuses filaire Bosch plus petite, 1 perceuse sans fil Hitachi. J'ai horreur des changements de mêche ....... un perforateur-burineur noname, 1 scie sauteuse AEG, 1 meuleuse Bosch, 1 meuleuse Hitachi 125, 1 meuleuse Skill 115 increvable...., 1 scie à onglet radial Fox, et une deuxième noname lorsque l'on vient me taxer de l'outillage.....1 poste à souder Telwin ( inverter) voilà c'est tout, c'est le minimum vital pour travailler correctement.T'a l'air bien outillé dit donc, t'a quoi en matos electroportatif ?
cordialement
Comtois
Bonsoir comtois, bonsoir à tous.
Félicitation pour ton achat!
C'est une elle bête! On m'avais proposé un devis pour ce modèle, en monophasé et chariot de 2500 mm à 5200€ HT (non négocié) livré installée.
Avec ta A3 31, tu as la un beau couple! il ne te manque plus que la toupie qui va avec!
Je suis étonné de trouver un démarrage étoile triangle sur une si faible puissance... même pour un usage domestique, 3Kw ça n'est pas si énorme que cela!
Cette E300 fait partie de la mêmes gamme de machine que la SCM que j’attends.
Je me permet de mettre le lien vers le site Robland, à la page de ces caractéristiques
En tout cas, bravo pour ton reportage, il me tarde d'essayer d'en faire autant!
Bonsoir Diomedea
Cependant la toupie est moins exigeante en terme de réglage et la fonction toupie de ma Lurem maxi 26 + me permettait déjà avec de la patience et beaucoup de minuties de faire un bon travail. J'ai déjà une idée du modèle que pourrait convenir. Reste à voir sur pièce.
Jean Luc
Cette achat est envisagé en fin d'année, je scrute les occasions, mais le matériel en 400 V est équipé que d'arbre de 50 et comme j'ai déjà un équipement fournit en 30, il ne sera pas facile de trouver chaussure à mon pied. Je redoute devoir me tourner vers une chinoiserieAvec ta A3 31, tu as la un beau couple! il ne te manque plus que la toupie qui va avec!
Vu de mon côté oui et non car je possède déjà un moteur qui doit avoir une quarantaine d'année qui fait 3 Cv et qui démarre en étoile/triangle. Par contre sur ma scie à ruban j'ai un moteur de 5cv qui pèse 60 Kg et qui na pas le démarrage étoile/triangle et là si je ne le lance pas à la main pour mettre en mouvement l'ensemble, la baisse de tension dans la maison est bien ressentie . Je vais peut être devoir me préoccuper de ça, mais je n'y connais pas grand chose dans ce domaine :hihi: et comme je l'utilise pas très souvent....donc on laisse trainerJe suis étonné de trouver un démarrage étoile triangle sur une si faible puissance... même pour un usage domestique, 3Kw ça n'est pas si énorme que cela!
Jean Luc
Jean Luc
Le plus grand avantage d'avoir un démarrage étoile triangle sur une scie à ruban, c'est qu'avec ce démarrage plus progressif, tu ménages tes lames (pas d'accoups brusques comme avec le démarrage direct) et donc moins de risques de criques sur le ruban.
Michel
» Problème chariot scie à format Robland
» Scie à format
» Quand une scie à format rencontre une scie à panneau ....
» Scie à format Minimax SC 4 élite
» réglage de la scie sur table de la Robland X310
» Scie à format
