Achat Rabo/Dégau d'occasion, besoin avis
+5
DavidBoB
9 participants
J’essaie depuis un petit bout de temps de trouer une rabo/dégau d'occasion et là, je pensais enfin avoir trouvé chaussure à mon pieds mais les photos que le gars m'a fait parvenir m'ont légèrement refroidies.
Alors voilà les propriétés de la machine :
Raboteuse, Dégauchisseuse Fox F22-568
1 moteur 1500w-230v
Dim L x l X H 1235 x 1270 x 1135 mm
Dégauchiseuse
Largeur de table: 256 mm
Largeur de dégauchiseuse: 250 mm
Longueur de table: 1085 mm
Profondeur de passe: 3 mm
Diamètre de l'arbre: 75 mm
Nombre de couteaux: 3
Vitesse de rotation: 4000 tr/ min
Diamètre du rouleau d'avance débrayable: 32 mm
Largeur de rabotage: 248 mm
Hauteur de passage max: 190 mm
Profondeur de pass max: 2,5 mm
Vitesse d'avance du bois: 8m/mn
Poids 156kg
Jusque là tout va bien, il en demande 350€ alors qu'elle vaut 1100€ dans le commerce.
Mais les photos me font douter :
https://2img.net/r/ihimizer/img861/2271/dsc002321n.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img807/6571/dsc002311.jpg
Apparemment elle a séjourné dehors...
Pensez-vous que je puisse la remettre sur pieds sans investir trop d'argent, à part changer les fers ?
1 moteur 1500w-230v
Dégauchiseuse
Poids 156kg
DavidBoB- je prends du galon
Re: Achat Rabo/Dégau d'occasion, besoin avis
Séjourné dehors, pas sûr, mais exposée à l'humidité ( condensation ) oui...
Ce n'est pas du haut de gamme, mais pour le prix... Si la géométrie est correcte et que le moteur fonctionne, ça peut valoir le coup. A condition que les taches de rouille sur les tables soient superficielles (si oui, ça disparaîtra au tampon Jex et passage au Silbergleit ou équivalent après)
Attends l'avis des vrais spécialistes (genre Diomedea)
James17- complétement accro
Merci de ta réponse James.
Comment faire pour tester rapidement (sur place) la géométrie ?
Bonjour DavidBob,
Je pense qu'il faut aller la voir, verifier la géometrie (equerage, hauteur des 2 tables, régularité de rabotage...) comme l'as dit fred.
Le mieux étant d'y aller avec un morceaux de bois et de l'essayée.
Les spécialiste du métal de donneront plus de conseils sur les taches de rouille.
Sinon, pour le prix ca peut valoir le cout, même si il y a 2 ou 3 (petite ) choses à changer..
dudu- complétement accro
Je ne connais pas cette machine, mais au vue des photos, la rouille ne semble pas très grave.
Si les tables sont en fonte, ça rouille en deux temps trois mouvement et donc elle n'a pas du séjourner longtemps dehors. En fait je me demande même si la tache de rouille sur la table ne provient pas d'un objet en acier qui était posé dessus, car le reste de la table n'a pas de traces de rouille.
Pour la géométrie, en principe tout se règle, il faudrait surtout vérifier que les tables sont bien planes.
Je ne sais pas si Diomedea pourra te répondre rapidement, il est en mer en ce moment et n'a pas toujours accès à internet.
Edit: je viens de vérifier, les tables sont en fonte ... une bonne chose.
Merci pour vos avis ça m'aide beaucoup car dans ce domaine, je n'y connais rien, je n'en ai encore jamais vu.
J'ai dis au gars que je passerais la voir la semaine prochaine, je dois partir jeudi à paris jusqu’à lundi donc je ne pourrais de toute façon pas avant.
Je croise les doigts pour que ça marche, je serais content de pouvoir enfin acheter mon bois en scierie...
Bonjour Davidbob,
Si je peux me permettre, n' oublies pas le guide latéral, vérifies son équerrage. Fais des essais "soutenus" pour le moteur, même à vide, une subjection à laquelle tu as surement pensé.
Pour Diomédéa, je ne sais si il pourras te répondre, il est en mission sur Toulon.
Amicalement Ledzep.
Amicalement Ledzep.
ledzep- complétement accro
Bonsoir DavidBoB
Comme cela a été dit plus haut il vaut voir si la rouille a pénétré en profondeur ou pas
(à priori, d'après la photo, ça n'a pas l'air grave, mais bon)
Pour la géométrie il te faut simplement une règle bien droite
Tu peut vérifier:
- la planéité de chaque tables en promenant la règle en long en large et surtout en diagonal
- ensuite tu peut voir si les fer sont parallèles à la table de sortie
Ensuite il faut vérifié si les mouvements fonctionnent :
- Table d'entré (monté / descente)
- et surtout la monté descente de la table de la raboteuse
( n' hésite pas a regarder (une fois déverrouillé) si elle a du jeu
Ensuite la partie moteur :
a) Voir si elle fonctionne
- voir les entrainements genre courroie
- si l’arrêt d'urgence fonctionne
b) Si le moteur de démarre pas
il faut ouvrir le boitier électrique et appuyer sur le contacteur d'auto maintien
si le moteur tourne c'est pas très grave (contacteur 100€ en moyenne )
Si le moteur ne démarre pas il faut prévoir l'achat d'un moteur
donc il faut faire cassé le prix
Dans tout les cas: il faut faire jouer les moindres défauts pour faire baisser le tarif
Je ne connais pas spécialement ce modèle mais je dirais que ce sont les principaux contrôle que tu peux facilement faire sur place
Ensuite si tu hachettes la machine on pourra toujours te guidé pour une remise en état
Si tout fonctionne bien, je pense qu'il ne faut pas trop hésiter car une machine comme ça à 350€ c'est vraiment pas chère
Cordialement .::Zarkann::.
Bonsoir DavidBoB
Tu peut vérifier:
Bonjour tous le monde
Bonjour DavidBoB
Au besoin sur ce lien vous pourrez télécharger la vue éclaté de la F22-568
Si vous avez besoin de renseignements technique n'hésitez pas.
ps: vous aurez un peu de mal a trouver les pièces détachés car Fox a été racheté par PSP outillage il y a 2 ans puis ils ont fait fermer la boutique pour évincer un concurrent et on arrêté de commercialiser cette marque, Fox est si mes renseignements sont exact en train d'être relancé par sont ancien gérant mais cette machine n'est momentanément pas sur leur programme.
L'ancien responsable technique Fox
Edit : rectificatif elle est a nouveau sur leur programme mais depuis peu ci après leur tél pour les pièces 03 88 05 49 69
Bonjour DavidBoB
ST- petit nouveau
Merci beaucoup !
Le problème c'est surtout que je n'ai jamais vu de rabo/dégau donc difficile de juger.
Mais grâce à votre aide, je pense que j'ai toutes les clés en main pour pouvoir cerner la machine.
Je vous tiendrais au courant.
Et merci aussi pour le document, il me sera sans doute utile si je fais l’acquisition de la machine !
Salut, j'ai cette machine acheté le même prix à C....rama qui bradait le modèle d'expo.
Comme retour, c'est un modèle fabriqué en Chine que l'on trouve très répandu ailleurs sous d'autres marques.
La partie motorisation, arbre, table en fonte a l'air costaud. Le seul problème est venu du guide parallèle gauchi au moulage d'usine (tous ceux du parc machine l'étaient aussi!). Un technicien m'en a redressé un.
Je fais du bon boulot avec cette machine, le moteur ne force pas, la surface est impeccable.
J'en suis plutôt content, vu le prix...
NB j'ai essayé des machines plus grosses en combiné Kity pex qui me laissaient de moins bonnes sensations et un rendu moins propre.
J'ai la doc. complète que je peux te joindre si besoin.
J'avais nettoyé les tables oxydées au WD40.
Je suis à disposition.
Pascal
Pascal
bricocalou- petit nouveau
La fleur de rouille présente sur les tables n'est pas très grave (nettoyage au Scotch-Brite® + dégrippant), par contre les coulures visibles sur le bas du châssis sont plus inquiétantes...
Je resterais méfiant, car derrière ces tôles, il y a des éléments électriques...
J'ai eu l'occasion de voir ce type de machine, et même si en terme de qualité on est loin des productions Européenne, il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas, les rabot/dégau sont des machines simples.
Non ce modèle n'est pas très répandu le modèle très répandu dont vous parlez est connu sous les référence suivante F22-565, RAD250, 2636, ML392 etc cela se voit a la carcasse qui sur cette machine est en deux partie car cette machine est potentiellement accouplable (je sais pas si ce mot est très français !) à une Toupie-Scie F60-001 ou F60-002
Au niveau électrique il n'y a que 2 switch de sécurité pour les tables, un bouton poussoir d’arrêt d'urgence, le boitier d'interrupteur et bien entendu le moteur.
ST- petit nouveau
Bonjour ST,
et bienvenu parmi nous!
Quand j'ai écris "type de machine" j'aurais plutôt du écrire "type de production"!
En tant qu'ancien responsable technique Fox peut être pourra tu répondre à cette question:
J'ai entendu dire que FOX a aujourd'hui pris le nom de... Peugeot, qu'en est il?
Merci pour ces précisions!ST a écrit:Non ce modèle n'est pas très répandu le modèle très répandu dont vous parlez est connu sous les référence suivante F22-565, RAD250, 2636, ML392 etc
En tout cas, même s'ils ne sont pas nombreux, aucun de ces éléments n'aime l'eau!ST a écrit:Au niveau électrique il n'y a que 2 switch de sécurité pour les tables, un bouton poussoir d’arrêt d'urgence, le boitier d'interrupteur et bien entendu le moteur.
Merci JP pour ces infos, je n'hésiterais pas à démonter les carters pour voir l'état du moteur et de la partie électrique !
En fait a ce que je sais
PSP avait loué le nom "Fox" pour 2 ans et là les 2 ans sont écoulés.
Ils ont récupéré le fichier client et fournisseur puis ciao tous le monde on a plus besoin de vous, en 2 ans ils ont passé un certain nombre de machine sous la marque Peugeot et arrêté les autres ils ont aussi fait ce coup là a Mejix Rexon et a quelques autres sociétés
Moralité de la chose je n'achète plus Peugeot même plus les voitures
message édité ps : Et je vous invite a en faire autant (non!!! je ne suis pas rancunier)
re ps : Est ce qu'un admin pourrait modifier dans "Regroupement des catégories de fournisseurs et sites internet." la fôte dans la Marque HOLZPROFI et pas Holzprolf Merci
ST- petit nouveau
parmi nous ST, et merci pour toutes ces précisions!
C'est fait, désolé pour l'erreur de frappe!Re ps : Est ce qu'un admin pourrait modifier dans "Regroupement des catégories de fournisseurs et sites internet." la fôte dans la Marque HOLZPROFI et pas Holzprolf Merci
» Avis sur futur achat dégau-rabo
» [avis] Rabo-Degau JET JPT 260
» Avis sur fers de rabo- dégau
» Besoin d'aide pour choix combiné Rabo/dégau
» création atelier et premier achat rabo/dégau
