Quelle est la convention des lignes rouges et bleues dans Cambam ?
Bonjour à tous !!
Bon, vous allez rire ! mais c'est pas grave !!
Jusqu'à présent, j'ai fait pratiquement que des pièces rondes ! engrenages, poulies,
rondelles médailles etc.etc .
Une fois, j'ai fait une pièce rectangulaire, et le hasard a fait que je tombe bien !
Alors ma question, sachant que pour moi,
le plateau de mon ID est le X, le "portique " est le Y et le Z bien sur est vertical,
Que représentent la ligne rouge et la ligne bleue dans Cambam ??
Merci !!
Merci !!
Hervé-34- complétement accro
Re: Quelle est la convention des lignes rouges et bleues dans Cambam ?
Axe rouge = X
Axe vert = Y
Axe bleu = Z
Le centre de la croix étant bien sur le 0,0,0 par défaut du Gcode.
Axe rouge = X
Axe vert = Y
Axe bleu = Z
Bonsoir et Merci David !!
» Zones bleues dans le parcour d'outil.
» le plugin Cutviewer ne fonctionne pas
» Ah! le retournement sous Cambam, quelle Affaire...
» Quelle config minimale pour de FAO 3D avec Cambam ?
» Paramètre du 4 axe dans Cambam 1.0
