Plafond tendu
Plafond tendu
J'envisage la pose d'un plafond tendu. Avez vous des retours d'expérience à me faire concernant l'évolution dans le temps, l'entretien et la durée de vie.
Merci d'avance
Merci d'avance
titocape- petit nouveau
Re: Plafond tendu
Salut titocape. Pour l' entretien, c' est aspirateur avec une brosse plate, large et propre. Concernant durée de vie et évolution dans le temps, ça dépend bien sûr de la technique et de la qualité de pose mais aussi du tissu; mieux vaut le choisir mince, lisse ( poussière ), et stabilisé. S' il vient à se détendre, on peut y remédier en le mouillant avec de l' eau en aérosol; en séchant, il se retendra. Attention, c' est un sacré boulot! Bras en l' air et agrafeuse obligatoire. En quoi est ton plafond?
Re: Plafond tendu
Bonjour Rémi
C'est du polyester enduit de PU.
Re: Plafond tendu
Et le plafond actuel c'est du plâtre
Re: Plafond tendu
Re. Polyester enduit de PU: du genre mousse de +sieurs mm d' épaisseur? Si oui, je ne le conseille pas; c' est lourd, élastique et ça se détend à la longue. L' as-tu déjà acheté?
Re: Plafond tendu
Non pas encore
Re: Plafond tendu
Tant mieux! Enfin... à mon avis. Je te conseille plutôt une toile fine, percale ou satinette, quitte à poser d' abord du molleton coupé au cutter au ras des baguettes. Car je suppose que tu vas agrafer sur baguettes !?
Re: Plafond tendu
bonjour il y a aussi le plafond tendu barissol tu a une multitude de chois de couleur mat ,brillant ou laqué ou même translucides avec éclairages par le dessus c'est a dire invisible . Les toiles peuvent imprimé de l'image que tu veux
il y a aussi d'autre toile en peau d'alohin comme du velours mes plus raz pour l'entretien de l'eau et une micro fibre .
Il y a plusieurs sorte de profil de finition alu ou pvc .
Les soudures de toiles sont garantie 10 ans la seul chose ces que tu ne peux pas le posé toi même il faut le faire faire par un pro cela se pose a chaud entre 40 et 50°
fifi27- je prends du galon
Re: Plafond tendu
Nous en avons installé une toile dans notre salle depuis l'an 2000 , elle il n'a pas bougé .
Nous avons chauffé avec un canon à chaleur placé la toile sur des rails en bois et placer des baguettes de PVC dans les rainures pour la bloquer provisoirement.
Elle c'est détendu au moment ou la t° est atteinte il faut la tendre ,bloquer les baguettes définitivement ; et en refroidissant elle rétrécie et se tend parfaitement, elle n'est pas lourde on peu y placer des spots (avertir à la commande )elle est garantie tout du moins dans mon cas à 10 ans fait 4,5m x4m 2x .
Je l'ai choisi pour sa rapidité de placement, garde la t° dans la salle qui chauffe rapidement ,elle absorbe les pressions acoustique.
Elle est resté dans l'état du premier jour
Voila si cela peut t'aider suis content ,désolé pour le retard avec mes problèmes j'ai zappé complètement
Re: Plafond tendu
Bonsoir a tous,
pour en avoir vu pas mal et dans des siutations bien differentes l'une de l'autre, j'ai toujours trouve le resultat impressionnant de qualite et dans la duree si ce n'est un de couleur noire tres brillant qui au moindre mouvement d'air dans le couloir ou il etait place (acces salle des coffres d'une agence banquaire) donnait l'envie de "gerber" tellement le reflet donnait la sensation de "tangage" un peu comme sur un bateau ! Donc j'eviterais les couleurs sombres et brillantes risquant de donner un effet miroir ...
Il est important d'avoir au-dessus d'un plafond tendu, la certitude de ne pas avoir de "crasses" se detachant de l'ancien plafond sans quoi, si petites soient-elles, elles seront visibles sur la toile.
Par contre, pour avoir vu, de mes yeux vu, un plafond tendu "inonde" suite a une fuite d'eau a l'etage au-dessus, le plafond avait retrouve son tendu d'origine sans dechirure ni refixation apres "vidange", juste les spots pendus a des bequilles avec fiche "jack" qui s'etaient decroches lors de la descente du plafond ! j'avais ete bluffe et les "poseurs" qui "roulaient" des mecaniques en vantant leur produit !!! la, ils pouvaient largement se la jouer ! je suis "repasse" annuellement dans ce magasin pendant plus de 10 ans sans jamais voir aucun defaut dans ce plafond !!! IMPRESSIONNANT !!!
Voila, si ca peut aider !
Bien a vous tous
Bien a vous tous
ramses- complétement accro
Re: Plafond tendu
Je confirme , il a ses limites dans la surface exploitable,bien qu'il y A/ai étude avec placement de câbles tendeur intermédiaire si j'ai bien compris ,ça fait 15 ans maintenant cela devrait être possible? j'en suis très satisfait ,il reste quand même très délicat à l'entretient ,je n'ai pas encore fais de recherche ,c'est pas encore possible d'acheter du temps?
» Question plafond
» Question plafond 2
» isolation et plafond
» Pose ossature métallique nouvelle cuisine,pose placo et fenêtre
» Idées plafond sur solives affaissées
