[machine d'atelier] quelle scie à ruban ?
+17
phil59
nico31
Brico46
brico16
Pili67
tremonzimou
yoyo77
titie3325
21 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [machine d'atelier] quelle scie à ruban ?
Le top c'est la SR375 de Sydéric. Col de cygne en fonte, 2x4 vitesses pour tout couper même du métal.
Nicolas
Nicolas
nico31- petit nouveau
Bonjour A tours
Bonjour edmond
Super ta video il y a pleins de choses à prendre dedans
Bonjour edmond
Brico46 a écrit:Bonjour à toutes et tousVincent 38 a écrit:bonjour,
J'ai cherché sur internet des idées de guide pour "customiser" une SAR, mais sans succès. Il y en a autant que l'on veut pour des PAC, mais rien pour les scies.
Peut-être des idées à exploiter ici
Bonne bricole
Edmond
brico16 a écrit:
pour ma part je possède une METABO 317 précision dénigrée par endroits mais qui me
donne satisfaction pour ce que je lui demande .
Son ancetre est du coté d'elektra beckum, mais elle sont souvent surcotées.
merci Edmond pour le lien, j'ai passé ma soirée à visionner des SAR en action, dont certaines avec des montages de ouf !
je suis aussi passé à l'atelier, pour quelques photos
comme vous pouvez voir, ce n'est pas un guide parallèle, juste un "pis-aller" en attendant mieux.
j'ai essayer de débiter une planche de 5 mm d’épaisseur, c'est plutôt pal mal
par contre, je m’interroge sur le réglage du guide, quand je le place comme ça, à 10 mm
en fait, je n'ai que 8 mm entre la lame et le guide
c'est à cause de l’épaisseur de la lame, ou un mauvais réglage, et si oui, comment y remédier ?
merci pour vos conseils,
cordialement,
cordialement,
un truc que je vais essayer de reproduire prochainement pour ne plus être ennuyé par les angles de dérive lors du dédoublement des bois .
http://www.newwoodworker.com/resawtips.html vous connaissez peut être ? moi, je découvre. Je n'ai pas du guide // sur ma SAR et les montages provisoires sont pénibles. J'ai également en cours de fabrication un guide // très haut et articulé pour permettre un réglage de la dérive mais il n'est pas terminé. C'est un truc inspiré du guide en fonte que Toutembois à monté sur sa vieille SAR toute moche http://www.metabricoleur.com/t6263p135-ancienne-scie-a-ruban-jacquin-la-restauration-est-finie
phil59- acharné du forum
Bonjour à tous ,
@Vincent 38
je ne pense pas que ta lame puisse prendre 2mm de coupe , il y a certainement
une possibilité de réglage , d'autre part , j'utilise le guide du côté gauche en général ,
donc j'imagine que la lecture doit pouvoir s'adapter
@Vincent 38
Bonjournico31 a écrit:Salut,
Nicolas
j'en ai une de ce style en vente sur LBC, pour 600€, a me paraît beaucoup, non ?
Il y a aussi une kity 612 à 290, ça me semble plus raisonnable, mais la différence de qualité justifie-t-elle l'écart de prix ?
bilou(te)- complétement accro
phil59 a écrit:Bonjour,
Vu que j'ai déjà les aimants je vais m'orienter vers ce type de montage guide à roulements ou celui ci car ensuite c'est extrémement facile à positionner.
J'utilise ces aimants pour des guides spécifiques avec la scie circulaire et la toupie.
Seul impératif avoir des tables en fonte ou acier.
Merci Niaproun,
Super ces aimants et ce guide tout fait . Je me demande comment tu as trouvé ça sur la toile ?
Salvt,
C'est la saison des changements de couleur !
Niaproun, c'est google version provençale.
@+ pégui
@+ pégui
Trouvé ou ?
je ne sais plus. Ca fait bien deux trois ans que j'en avais acheté deux, cher au début, je les ai mis à toutes les sauces.
j'en reprends deux autres.
Par contre il ne faut acheter que les aimants.
Tout le reste des accessoires se fabrique simplement et même il vaut mieux les faire soi même pour avoir ce qui adapté à son matériel.
Il faut une base en 19mm soit du bois raboté, du mdf, de l'aglo, bref 19mm.
Ensuite un coup de Forstner à 40mm, pour mes aimants 67 kg (pour les plus petits le trous est aussi plus petit). Avec deux aimants tu bloques fermement cette base sur laquelle tu peux rajouter ce que tu veux. Egalement un guide chaque fois, pour chaque usage.
Au bout de quelques mois tu te retrouves avec X sytèmes de bloquage.
SANS trous dans les tables
Ca et les sauterelles je ne reviendrais pas en arrière.
bilou(te) a écrit:Bonjournico31 a écrit:Salut,
Nicolas
On ne joue pas dans la même court entre une Sydéric et une Kity 612... La Sydéric est une machine pro.
J'ai payé la mienne 500€ et elle n'était pas dans l'état de la photo. Je n'en ai jamais vu en dessous de 500€. Par contre j'en ai vu des plus chères.
Une 612 c'est plutôt dans les 250€ et une 613 dans les 350/400€.
Nicolas
Sinon, je viens de penser, dans les machines d'occase, un très bon choix aussi, c'est la petite "inca", celle a 2 volants. Attention, beaucoup sont en 380 V:
[quote="bilou(te)"][quote="nico31"]Salut,
j'ai ça au taf et c est le top ..elle coupe aussi bien de l'alu que du bois ou plastique et tjs nikel
nico4343- acharné du forum
Vincent, je prends ce fil en retard,cause déménagement, et ça m'interpelle.
Je ne vois que 2 raisons :
la lame
le guide.
Si tu n'as rien touché depuis que tu as installé la scie, c'est qu'elle s'est déréglée pendant le voyage, ce qui ne serait pas anormal.
Vérifie avec une équerre que la lame soit perpendiculaire à la table. Pour cela, dans un premier temps, je déserrerais tous les guides-lame, ce qui te permettra, si tu ne l'as pas fait depuis le transport, de procéder à un réglage du guidage de la lame.
Une fois tous les guides désserrés, tu regardes si la lame est bien perpendiculaire à la table. Si elle ne l'est pas, commence par cette opération en réglant la table.
Ensuite, tu règles les guides de sorte à conserver cette perpendicularité. Les guides doivent effleurer la lame, de sorte à la maintenir, mais sans dévier sa trajectoire.
Si ce n'est pas ça, ou si ce n'est pas suffisant, alors, regarde si le guide est bien perpendiculaire à la table. S'il a pris un pet, tu peux afficher 10 à la mesure, et avoir autre chose à la lame. Dans ce cas, tu redresses le guide (je ne sais plus comment), surement avec les vis, ça, tu le trouveras, et tu es bon. Si tu n'arrives pas à le redresser suffisamment pour une raison x ou y, tu peux mettre des petites cales.
En regardant la photo, je me rappelle aussi qu'il peut s'agir des boulons de fixation du rail porte-guide gradué, qui pourraient ne pas être correctement dans leur logement. Ca m'est arrivé une fois, en les démontant puis au remontage, de ne pas avoir correctement positionné le rail.
Je ne vois que ça.
Bonne soirée
cordialement,
la lame
le guide.
Je ne vois que ça.
Bonne soirée
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Quelle machine
» Quelle est cette machine ?
» la machine sur la quelle je travail
» problème moteur electrique
» Quelle machine pour scier...
Page 2 sur 2
