Echelle de... bateau
+24
bouna49
ghg02
Zarkann
Lolo13
Impulson
Sylvain
cvoneuw
TnT
Amunuzer
Idefixes
Pedro5
Bruno31
28 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Bonjour à toutes et à tous
Voici un de mes futurs projets:
Cet escalier 1/4 tournant haut est destiné à accéder à l'étage du nouvel atelier.
Il n'est constitué que de 11 marches, car il démarre sur une estrade.
N'en ayant jamais construit, je me suis inspiré de ce que j'avais autour de moi. Mais il reste quelques points à éclaircir, comme par exemple:
De quelles profondeurs doivent être les rainures d'encastrements des marches et contres marches dans les limons?
Si l'un d'entre vous a une réponse...
D'avance merci
D'avance merci
Re: Echelle de... bateau
Salut Diomeda,
Pas mal ton escalier, il y a quelque années j'en ai fabriqué un dans le même style mais avec le 1/4 tournant en bas. Pour ce qui est de la profondeur de l'encastrement dans le limont si mes souvenirs sont bon elle était de l'ordre de 2cm à 2.5cm pour des limont de 5cm d'épais. Par contre le mien n'avait pas de contre marche.
Par curiosité pourqoui démare-t-il d'un estrade?
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
Bonjour Bruno.
La raison de l'estrade, est que l'escalier est situé sur le passage entre mon garage et mon futur atelier, qui ont une différence de niveau de 50 cm:
Une fois installé il sera cloisonné pour protéger le haut de la poussière.
Merci du renseignement
C'est un beau projet par contre qu'elle va être la dimension de la trappe ? En regardant la construction de ton atelier je n'ai pas l'impression que cette trappe soit en forme de L et elle ne parait pas très large, c'est pas facile non plus de se rendre compte sur des photos ...
Désolé pour ces questions de débutant
Pedro5- petit nouveau
Bonjour et bienvenu sur le forum pedro5
Il va falloir attendre 2 mois pour la réponse Diomedea est reparti en mer
Bonjour à David et à pierre à qui je demande de bien vouloir m'excuser pour ce retard à lui répondre! David lui ayant d'ailleurs donné la raison!
Bien, revenons à nos moutons...
Dans l'intervalle, j'ai changé d'idée (pour diverses raisons),et c'est une échelle qui permettra d'avoir accès à l'étage, et non plus un escalier!
Cette échelle "collera" au cadre de ce que je compte faire de cet étage, et sera donc typée "marine"
Mais avant tous, (et pour répondre à pierre!) je vais devoir adapter la trémie à ce nouveau projet. Toujours dans l'idée qu'un jour cette battisse pourrait être transformée en habitation, j'ai volontairement fait cette trémie d'assez grande taille.
Voici comment je compte m'y prendre:
A suivre...
A suivre...
Ça suis sont cour...
Selon les cas, j'utilise divers types de fixations.
C'est la première fois que j'utilise des sabots de fixations en acier. Après recherche il s'avère qu'ils appartiennent à deux types différents:
Sabot type SBE (Pour la poutre 20x7.5)
Je les ai ancrées avec 6 vis de 6x70.
SAE - SAEL Sabots Ailes Extérieures (pour les 20x4)
Il en existe aussi de ce type. Avec le recul, la prochaine fois c'est ce que je choisirais.
SAI - SAIL Sabots Ailes Intérieures
Pour la fixation dans le béton, je reste fidèle à ce type de pitons:
Le tronçonnage du 75x200 c'est fait sans problème sur la scie "à format" Notez la position peu orthodoxe des servantes à rouleau, elles ne sont la que pour éviter le basculement du bois en fin de sciage.
Si je vous montre cette opération, somme toute banale, c'est pour vous montrer que scie à format et scie à onglet radiale peuvent faire double emploi. Malgré le poids de cette poutre, la coupe c'est faite avec une facilité déconcertante...
J'ai longtemps hésité à investir dans une scie à onglet, mais aujourd'hui vous comprendrez que ça n'est plus à l'ordre du jour!
Si j'en parle, c'est aussi que le sujet est actuellement débattu sur un autre forum (SD)...
A suivre...
A suivre...
Jp t'es hors concours...t'as vu la place en largeur que tu as imagine cette même operation dans un garage simple...alors la scie a onglet reprends de sont sens placée le long d'un mur. Il est clair que dans ton cas....
Marc
Marc
Bonjour Marc
Mon message s'adressait bien sur aux futurs possesseurs de scies à format , qui ne pourront envisager l'installation d'une telle machine que s'ils dispose de la place suffisante!Idefixes a écrit:imagine cette même operation dans un garage simple
diomedea a écrit:Bonjour MarcMon message s'adressait bien sur aux futurs possesseurs de scies à format , qui ne pourront envisager l'installation d'une telle machine que s'ils dispose de la place suffisante!Idefixes a écrit:imagine cette même operation dans un garage simple
oui la effectivement...chez moi si je rentre la machine je ne ferme plus la porte de garage.... Pour avoir bosser quelques fois sur une altendorf avec inciseur...tu va t'eclater avec une machine de ce genre c'est reelement le pied
Marc
Bonsoir jean-Paul,
Simple curiosité... Quelles largeurs ont tes marches "d'échelle" ? (et la hauteur tant qu'à faire!). Merci!
thank you!
Christian.
Amunuzer- Banni
Bonsoir Christian
Voici les dimensions principales de cette échelle:
Sachant que la largeur des marches de limon à limon est de 72 cm.
Re-bonsoir J-P,
Très bon! Tu es LARGE!
Tu me rassures!
Bonne continuation!
@micalement,
Christian.
Tu me rassures!
Bonne continuation!
@micalement,
Christian.
Amunuzer- Banni
C'est vrai je ne suis pas un spécialiste des escaliers! Pour le modéliser, je me suis simplement inspiré de ce qu'il y a dans mon entourage, et je peux te dire que sur les bateaux, les échelles sont bien plus raides que ça!
Ça se monte...
... je ne vais pas tarder à attaquer l'échelle!
Cette échelle comporte des nez de marches en bronze. Ces nez proviennent de ma collection "d'objets de marine", malheureusement, il m'en manque deux.
J'ai fait quelques recherches, et j'attends une réponse.
Si de votre coté vous savez ou en trouver, faites le moi savoir!...
A suivre...
Tu étais inquiet?!Amunuzer a écrit:Tu me rassures!
Ça se monte...
A suivre...
Jp pour retrouver ton même profil ca av être coton. Je te conseille de faire les GSB et les Hypertapis/st-maclou desfois que....J'ai regardé dans mes catalogue fournisseur, Il n'y a rien d'identique. En rapprochant il y a chez ROMUS, page 11 troisieme article en partant du haut couleur laiton....Voilà pour ma petite pierre...Attention ces articles ne sont pas donnés. Pour Romus il te faudra aller voir un fournisseur pro (vendeur de peinture/revetement de sol pro) dans ton coin.
Si tu ne trouve pas le même je serais toi je jouerais le contraste un haut, un en bas et ta recup au milieu. Les DTU d'ailleur impose de differentier couleur texture de la premiere et et de la derniere marche dans un escalier.
Marc
Marc
Bonjour Jean-Paul,
Comme tu as pu le remarquer, j'essaie de prendre soin de ta santé et de ta future retraite!
En général je sais que ce que tu fais est "toujours" parfait, mais mieux vaut poser une question idiote parfois que fermer sa... boite! Si! Si!
Bon courage, fais ça bien,
@micalement,
Christian.
Oui! juste avantTu étais inquiet?!
et ces échelles sont généralement assez raides justement (pour descendre surtout! ) d'où cette petite inquiétude pour la suite des évènements surtout que ces échelles sont prévues pour y descendre en "marche arrière" (comme toute échelle... En principe).tu disais:
et
@micalement,
Christian.
Amunuzer- Banni
NEZ DE MARCHE Bronze
À que
Christian.
À que
Christian.
Amunuzer- Banni
Merci Christian, mais le profil du modèle Brico dépôt ne correspond pas avec celui que cherche, qui est celui ci
Hello!
Sinon, je suppose que tu as du faire comme moi, ICI, là au moins tu as un n° de téléphone (et chez nous en sus!), LÀ où encore...
Tu en récupère sur "l'Argonaute" où ailleurs, avec tous les potes que tu as partout...Ces nez proviennent de ma collection "d'objets de marine", malheureusement, il m'en manque deux.
Amunuzer- Banni
l'Argonaute est bien trop ressent! de nos jour, le bronze et le laiton ont laissé places à l'alu et à l'inox...Amunuzer a écrit:Tu en récupère sur "l'Argonaute" où ailleurs, avec tous les potes que tu as partout...
Les "fragments" de bateaux que je possède, ont été récupérés à une époque ou personne n'y prêtais attention...
Mais le temps a passé... et ces vieilleries ont aujourd'hui pris le statut "d'objets de marines"!
Marc je te remercie pour tes renseignements. A défaut, ce modèle...
... somme toute très proche pourrait faire l'affaire.
Pour en finir avec la trémie:
La structure terminée, je l'ai recouverte de dalles d'aggloméré. Et 2,5 m² de gagné!
L'occasion était trop belle d'utiliser ma petite scie à format. Si en précision elle est à égalité avec la Festool, elle prend largement l'avantage sur la rapidité!
Choisissez votre arme!
A suivre...
A suivre...
Salut J-P,
Le jour où tu as décidé se fabriquer ce chariot, tu as eu une idée de "Génie"...
Certes pour les grands panneaux, ce n'est pas l'idéal mais pour le débitage du bois, ça me rappelle le chariot de mon ex. Lurem et encore ton chariot est plus large et surtout plus solide (j'avais des roulements entourés de téflon, donc cassants et plus de jeu automatiquement).
Bonne journée,
@micalement,
Christian.
Bonne journée,
@micalement,
Christian.
Amunuzer- Banni
Aujourd'hui on attaque le lourd!
Cette échelle va être réalisée à partir de ce lot de chêne:
A noter l'obier bien distinct de celui ci:
La première étape aura été la fabrication d'un gabarit. Je préfère cette technique au report d'un tracé par des mesures, car avec cette méthode, il n'y aucun risque d'erreurs!
Pour faire un gabarit j'utilise ce que je trouve...
Voila! on reporte le profil du gabarit sur le plateau, et on passe au débit.
Pour ces grandes longueurs, j'utilise la technique des... "3G" (guide qui guide le guide!) En fait une simple règle de maçon contre laquelle je fais glisser mon rail Festool.
Pour cette manche, scie sur rail... vainqueur!
Reste une inconnue de taille! est ce que ma raboteuse va réussir à avaler une telle pièce de bois! Elle doit quand même avoisiner les 30 kg! et ce n'est pas tout! Il ne s'agit que du limon côté mur, qui n'a qu'une épaisseur de 41mm, le deuxième lui va être débité dans un plateau de... 61mm!
A suivre...
A suivre...
Salut J-P,
"Labour zul, labour nul" (Travail du dimanche, travail nul) proverbes Breton.
Bon dimanche tout de même... malgré le "Aujourd'hui on attaque le lourd!"
Jolies pièces de bois en 41 et 61 mm Oui, à quand la quatre faces? Prochain investissement sans doute + un 2ème atelier où tu ne manqueras pas d'en faire un sujet béton comme à ton habitude!
Allez! Disons pour le père Noël 2011?
Tu viens de rentrer, tu as l'atelier que tu as tant rêvé, n'en fait pas trop quand même... Sinon maman va faire la "tronche" à côté" ().
Bonne semaine à toi,
@micalement,
Christian.
Amunuzer- Banni
Bonjour a tous .
En chene sa va etre un bel escalier j'attend la suite avec impatience .
TnT- petit nouveau
» béquilles de bateau
» modelisme bateau bois
» presentation sako
» choix du bois pour une bateau
» Echelle de meunier
» presentation sako
Page 1 sur 4
