Étagère lumineuse leds
ça fait un moment que je ne suis pas venu sur le forum et je tenais à faire partager mes créations avec ma nouvelle fraiseuse.
Celle-ci ayant pu être mise en service grâce à ce forum entre autre.
Donc aujourd'hui c'est une étagère que j'ai faite à Noël pour l'un des marmots dans la famille.
S'est pour mettre ses bouquins.
L'étagère fait un mètre de long sur 30 cm de haut et 30 cm de large.
Elle est usinée dans du médium de 24mm avec deux inserts en PMMA blanc diffusant de 3mm sur les côtés intégrés à fleur.
Une bande leds serpente sur trois des côtés pour la décoration.
Le ruban est inséré dans une gorge fait au moment de l'usinage.
L'alimentation se fait par l'arrière grâce à une gorge faite dans l'épaisseur du panneau de médium pour y loger le câble ainsi que le récepteur radio de la télécommande de contrôle.
Cette gorge a été faite à la dremel. D'ailleurs si quelqu'un sait comment usiner sur la tranche d'un panneau avec une fraiseuse à portique ça m'intéresse. Je suis sur qu'il y a des combines ou un accessoire qui existe.
Ensuite peinture anthracite mate au rouleau pour la finition.
lien vers mon album photo
hares01- complétement accro
Re: Étagère lumineuse leds
Sympa comme réalisation !
Pour le dremel avec lequel tu as fait la gorge il existe comme accessoire facilitant le travail :
ca
ou
un peu plus cher ceci
Cordialement lionel
ca
ou
Cordialement lionel
yoyo77- très actif
Belle réalisation! Petit bémol toutefois, je trouve que ça manque un peu de finition...
Le PMMA blanc, c'est ce qui est utilisé pour les enseignes lumineuses?
Bon dimanche,
Peut être une piste à creuser (voir ici)...hares01 a écrit: D'ailleurs si quelqu'un sait comment usiner sur la tranche d'un panneau avec une fraiseuse à portique ça m'intéresse. Je suis sur qu'il y a des combines ou un accessoire qui existe.
Bon dimanche,
Ça n' est pas une piste à creuser, c' est un chemin tout tracé!
Oui c'est ça le PMMA blanc sert dans l'enseigne
Pour la finition des chants il devait y avoir un chant en alu brossé mais je ne les avaient pas encore reçu quand l'étagère est partit et j'ai pas de photos après
le premier accessoire dermel je l'est et m'en suit servit pour cette réalisation sinon c'est impossible de tenir la machine pour ne pas quelle parte de travers
La je suis entrain de faire une table tactile en medium et PMMA
Il y a plusieurs épaisseur de medium l'un sur l'autre
avez vous une technique pour que visuellement le chant soit lisse sans que l'on voit les différentes couches ?
Je donne une solution ici: http://www.metabricoleur.com/t4647p30-amelioration-rabot-degau-holztech-fs320 Et tu peu finir avec du mastic de finition de ce genre la: http://www.autopieces-online.fr/sintofer-finition-tube-blister-60-ml,fr,4,SINTO31005.cfmhares01 a écrit:avez vous une technique pour que visuellement le chant soit lisse sans que l'on voit les différentes couches ?
désolé Diomedea mais j'ai lu plusieurs pages du post donné en lien mais je n'est pas trouvé ta solution
» Une étagère "moche"
» Ampli à lampe... lumineuse
» Suspension lumineuse en chêne
» Etagère meuble TV
» Étagère élastique
» Etagère meuble TV
» Étagère élastique
