hauteur d'etabli ou meuble de travail
+9
den's
JoV
tonyproof
13 participants
Bonjour a tous,
je suis en train de dessiner mon établie ainsi q'un meuble de travail avec moult machine de poncage (lapidaire , touret et backstand) et je me demander quel est la bonne hauteur de travail ou comment la définir
tonyproof- complétement accro
Re: hauteur d'etabli ou meuble de travail
Je serais tenté de dire qu'il n'y a pas de réponse absolue.
Cela dépend (liste non exhaustive) :
de ta taille
des opérations à réaliser sur cet établi/meuble de travail (outils/machines ? postures ?)
des appareils que tu compte installer dessus ou utiliser à ce poste (machine à demeure : forme, taille, emplacements ?)
Si tu as une table ou un bureau provisoire/de récup pas trop haut, tu peux commencer par faire des essais avec des calages jusqu'à arriver au meilleur résultat/compromis pour chacun des usages prévus... et mesurer la hauteur correspondante à prévoir.
de ta taille
boiseux33- complétement accro
Bonjour Tonyproof,
La hauteur d’un établi dépend de ta taille et du travail que tu veux faire dessus.
Pour mon établi de menuiserie 92 cm de hauteur me convient bien, je mesure 1.85m. Traditionnellement les établis étaient plus bas, les gens étaient en moyenne plus petits et effectuaient plus de rabotage manuel, ce qui est en théorie plus facile sur un établi un peu plus bas. Il y a diverses recettes, dont celle-ci : tu te tiens debout bras tendu et paume de la main vers le sol et mesure la distance entre ta paume et le sol. Pour moi c’est un peu bas.
Plus le travail est minutieux plus un établi haut est confortable. Mon père est à peine plus grand que moi et a préféré qu’on fasse son établi de mécanique de 98cm de hauteur. Pour cette raison j’ai aussi installé mon touret à environ 95cm de hauteur, ça permet de mieux voir ce que je fais sans avoir à me casser le dos.
JoV- très actif
J'avais moi aussi cherché une réponse à cette question, mais il est difficile d'avoir une réponse universelle. Comme cela a été dit, cela dépend du travail à faire, certains feront un établi standard et fabriqueront un mini établi à poser dessus pour effectuer certaines tâches dont la hauteur de travail doit-être supérieure.
On m'avait dit que la hauteur des mords d'un étaux devait être à la hauteur de ton coude replié, peut-être une piste...
dia- Modérateur
Je suis d'accord pour dire qu"il n'y a pas d'hauteur... chaque tache peux etre plus simple a une hauteur differente, voir meme a une heure de journée differente (je m'assoir, debout etc...)
Il faut je penses se basé sur ce qu'on ferra le plus et du coup ... le standard (90cm env...)
Mais l'idéal est un établi a hauteur variable :-)
ricoud- complétement accro
Ou alors pour les moins de 1,70, tu rajoutes 15cm aux cm de ta taille.
Pour mon 1,69 ==> 84cm de hauteur. Et pour moi cela correspond à hauteur de ma toupie et de ma R/D.
+1 avec Jov.JoV a écrit:tu te tiens debout bras tendu et paume de la main vers le sol et mesure la distance entre ta paume et le sol. Pour moi c’est un peu bas.
chado- complétement accro
+1 avec mes prédécesseurs.
Je résumerais en disant
> qu'un établi haut pour un travail de force va te détruire les épaules.
> qu'un établi bas aura tendance à te créer des lombalgies avec tout le cortège de sciatiques, cruralgies etc.
Il faudrait donc un établi haut ET un établi bas (qui pourrait être large et long pour en faire une table de montage)
Mais, qui aura la place ???
+ 1 avec dia : j'ai rencontré deux/trois artisans quand j'étais en métropole et ils m'avaient donné le même conseil que le coude replié. ça te donne une hauteur valable, dirons nous, pour que tu puisses voir si la hauteur de ton plan de travail te convient ou pas!
L'intérêt premier étant bien entendu de se préserver au maximum le dos, je pense!
Fred...
Fred...
Fred714- complétement accro
bonjour!
je plussoie avec mes camarades..!
et je suggère l'idée dés la conception de laisser la possibilité de le modifier, à la hausse ou à la baisse, selon le ressenti à l'utilisation..
pour exemple, au boulot (mécanique auto..) on avait fabriqué un établi assez haut,on pensait avoir eu l'idée du siècle, finalement à l'usage c'était pénible, on ne voyait pas bien les mécanismes, on lui a raccourci les pieds (en bonne ferraille..) et depuis c'est agréable..
cdlt
den's
cdlt
den's
den's- complétement accro
den's a écrit:bonjour!
et je suggère l'idée dés la conception de laisser la possibilité de le modifier, à la hausse ou à la baisse, ..........
.................. finalement à l'usage c'était pénible, ..on lui a raccourci les pieds (en bonne ferraille..).
den's
dans ce sens c'est jouable
dans l'autre sens il faut avoir quelqu'un qui va trouver la lime à épaissir
D'accord avec ce qui a été dit, il n'y a pas de hauteur universelle, c'est à l'utilisateur de "trouver" la bonne hauteur. J'ai un de mes établi sur roulettes, très pratique, et quand j'ai besoin de plus de stabilité, je le "bride" contre le mur pour éviter qu'il ne se balade quand j'utilise les outils à main (rabots, ciseaux etc).
PLUME87- très actif
Mes établis sont à 90 cm tout comme la hauteur des tables des machines.
Mes tréteaux quand à eux sont plus bas, +/- 85 cm ce qui me facilite le montage de meuble.
Je pense comme certains que la hauteur de ces meubles est fonction de la taille de l'utilisateur et du genre de travail que l'on réalise.
Gaston,
Gaston,
tonton6900- petit nouveau
En mécanique, on dit que le bras plié, poing fermé sous le menton, le coude doit reposer sur les mords de l'étau.
J'avais ça en LEP, j'ai ça chez moi, et c'est pas mal.
Laurent12- très actif
niaproun a écrit:den's a écrit:bonjour!
den's
exact..!!
den's
» Hauteur de travail de la Hammer A3 '1
» Mes expériences de travail en hauteur
» Table de travail à hauteur réglable.
» Meuble tiroirs sous plan de travail bricolage
» meuble TV en béton
