bizzareries
bizzareries
essai de gravure: quelques bizzareries:
j' ai voulu tester les polices filaires stickcam
donc gravure d' une plaque pour un chargeur
les résultats sont bof-bof (mais c' est surement moi, pas le programme ....)
une image parlera plus
ce qui m' intrigue, c' est surtout le rectangle dessiné avec 4 angles droits
si vous avez une piste ...
Re: bizzareries
Pourquoi n'as-tu pas pris les " fonts " cambam ??
Hervé-34- complétement accro
Re: bizzareries
A la vue du résultat, je dirais qu'il y a 99% de chances que ce soit un problème de vitesse d'usinage trop élévée.
Ta machine n’accélère pas assez fort pour suivre une trajectoire précise à la vitesse d'usinage demandée tout en conservant une vitesse de déplacement constante.
Pour régler ça en conservant ta vitesse d'avance actuelle, il faut que tu passe en mode trajectoire exacte au lieu de Vitesse constante (dans chaque opération d'usinage, tu a un paramètre mode de déplacement, à mettre sur Trajectoire exacte)
d'après mon expérience, j'ai déterminé un calcul empirique pour définir le rapport accélération/vitesse d'usinage pour avoir des coins bien droits (visuellement en tout cas, il y a forcément un arc, mais suffisamment faible pour être ignoré pour ce type de travail)
la V d'avance en mm/min ne doit pas excéder 5x l'accélération donnée en mm/s².
ex: si tu a défini une accélération de 200 mm/s² dans tes paramètres moteur, la v maxi d'usinage sera de 200x5 = 1000mm/min. Si cette V d'avance devient trop élevée par rapport à l'accélération, tu aura des coins arrondis si tu reste en vitesse constante et il faudra passer en Trajectoire Exacte.
Re: bizzareries
Merci David, je vais vérifier tout cela a tête reposée le WE prochain
Pour Hervé:
les polices "courantes" sont des TT ce qui donne un usinage "contour"
sur des petits caractères, (3 / 4 mm c' est pas terrible )
les polices stickfont ont été crées pour cambam
Pour Hervé:
Re: bizzareries
Salut Antoine,
Je n'avais pas reconnu les polices " cambam " !!
Je ne me sert presque exclusivement que de la n° 9 qui a tous les accents !!
