Insérer des rayons ??
J'aurai bien voulu insérer des rayons dans le dessin de pièces comme celle-ci:
Mais bon, j'ai beau lire le sujet des rayons sur l'aide Cambam,
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cad/Operations.htm
Je ne sais pas faire !!
Je détourne la difficulté en prenant une fraise un peu plus grosse que nécessaire,
comme ça elle ne passe pas au fond de l'angle !!
Mais j'aurai bien voulu savoir comment faire, ( si c'est possible )
J'ai fait des cames, pour bloquer mes pièces, j'aurai bien voulu savoir si c'est faisable !!
car je me suis bien embêté pour faire des rayons !!
Merci à tous,
Merci à tous,
Hervé-34- complétement accro
Re: Insérer des rayons ??
Bon, j'ai fait deux petites médailles en laiton, j'ai pris conseil sur le forum à propos
du -- en avalant ou en opposition-- ?? et bien j'ai toujours instinctivement fait en opposition,
mais suivant le conseil de David, aujourd'hui j'ai fait en -- avalant -- et bien, ça va beaucoup mieux !!
la coupe est plus propre, et je trouve que la fraise s'en porte mieux !!
Voilà mon retour d'expérience!!
Par contre je ne suis pas au point au niveau des attaches !!
Ma plaque de laiton fait hélas environ 2.5 mm si je fait des attaches se 0.5 elles sont trop dures,
mais si je descend ma fraise à 2.8 mm, il me reste 0.2 mm d'attache !! si je laisse à 2.5 mm je risque
de ne pas découper ma pièce en entier !!
Le choix est difficile !!
Insérer des Rayons ne fonctionne qu'entre 2 segments droits, pas avec un ou des arcs. CB n'a pas de fonction pour ça, mais j'ai trouvé une ruse qui fait l'affaire la plupart du temps en utilisant un décalage positif, puis négatif de la forme (décalage = rayon voulu)
Profondeur finale à 2.8, pour bien passer au travers (donc 0.3mm en dessous de la pièce), hauteur d'attache de 0.6 ; soit 0.3 mm d'attache "dans le martyre" et 0.3mm sur la pièce. (la hauteur des attaches est mesurée depuis "profondeur finale", donc tu dois tenir compte de la surcoupe en Z pour la hauteur des attaches, et éventuellement augmenter leur largeur si elle sont triangulaires)
Ok pour les attaches,
David, tu es un vicieux !!!!!!!! torturer CB comme ça !!!! tu devrais pas !!!
mais moi ça me va !!
Y a pire, je viens de faire un programme qui permet de faire une pièce au 4ieme axe entièrement sous CB ; suite à ce post.
http://www.usinages.com/machines-cnc-autoconstruites-type-portique-leger/cnc-carlos78-agglo-t49430-225.html#p833341
reste plus qu'à faire le tuto ...
Pourquoi, c'est toi Car.os?
Non j'ai le même pseudo sur Usinage ... mais Carlos disait qu'on ne peut pas faire cette pièce sous Cambam d’où son passage à Visual Mill (et au Gcode manuel) .. je lui répond sur la page suivante.
Ah Ok, je n'avais pas tourné la page !!
dh42 a écrit: Y a pire, je viens de faire un programme qui permet de faire une pièce au 4ieme axe entièrement sous CB.
David, j'ai pas trouvé le script dont tu parles sur la page en question, mais je suis preneur...
Joël
joel.r1- je prends du galon
C'est dans les pages suivantes !!!
joel.r1 a écrit:dh42 a écrit: Y a pire, je viens de faire un programme qui permet de faire une pièce au 4ieme axe entièrement sous CB.
Joël
Il y a malentendu ; je parle d'un programme Cambam au sens de fichier d'usinage (.cb) pas d'un script en VB ni d'un plugin ; c'est juste des manipulations avec des op d'usinage tout à fait standards, le plugin Wrapper et une ruse avec les répétitions d'usinage pour faire tourner la pièce ... Il faudra que je fasse un tuto .... j'ai déjà préparé quelques vidéo ...
http://www.metabricoleur.com/t8404-plungin-wrapper#154053
Ah, ok.
C'est effectivement une manip dont nous avions déjà discuté par le passé, un tuto ferai pas de mal pour le rappel (mais pas urgent).
Tu es si créatif David que j'avais pensé que tu avais patché CamBam ou écrit un script de ouff pour supporter le 4ème axe .
Joël
Joël
Joël
Aïe,aïe, on te met au défit mon David, une chance que la phrase est suivi de trois sourires !!!
Le Canayien- acharné du forum
malheureusement ça dépasse mes connaissances en math et en géométrie dans l'espace !
» Grands rayons de courbures à la défonceuse
» Appareil pour réaliser des boules ou des rayons en tournage
» Comment inserer une video ici ?
» Insérer un bouton et y adapter un script
» Comment insérer une image dans ce site.
