Fabrication d'un Rack à panneaux
Je continue dans l'aménagement de l'atelier du boulot.
Il nous faut maintenant pouvoir ranger des chutes de panneaux, le format habituel est de 3050x2000mm. Il y a plus grand, mais alors nous ne somme plus dans les chutes.
Voici les plans:
Alors, la légende:
Bleu : Aggloméré 22mm 2500x1250mm
Rouge : Chevrons 75x63mm - 3750mm
Vert : Chevrons 75x63mm - 2500mm
Vert pomme : Volige 24x200
Le Rack fera donc LxlxH 3750x3750x2544mm
Les bois sont déjà tous commandé, réception le 5/12.
J'ai une question fixation.
- Vis à bois - 4,0x50
- Pointe 65mm à la cloueuse pneumatique (Location chez Boels)
Qu'en pensez vous?
Kev
Voici les plans:
Alors, la légende:
Qu'en pensez vous?
Kev
kevart- posteur Régulier
Re: Fabrication d'un Rack à panneaux
Salut kevart. Je ne comprends pas tes plans...
Voilà,
Nous avons monté le Rack hier.
Pour la fixation, il est fixé au sol avec des chevilles à frapper de 120mm par 8. Et on a utilisé +- 1300 pointes à tête plate de 70mm, avec un cloueur Hitachi.
Reste plus qu'a le remplir du stock panneaux.
Je me suis permis d'aggrandir les photos. meles
ça en fait des chutes a mettre :-)
Par contre, si ça t'arrive d'avoir des chutes longues et pas trop large, tu pourrait peut couper 1 ou 2 rack sur la hauteur?
ça te permettra d'avoir plus de rangement pour les panneau pas trop large?
Bon apres c'est fonction des chutes que tu peux avoir... (enfin moi j'ai que des petite chutes... mais je suis que particulier...)
ricoud- complétement accro
kevart a écrit:Voilà,
Bonsoir Kevart,
Je relance le sujet, es tu content de ton rack à panneaux? Qu'en est-il de la stabilité latérale quand tu bascule la charge d'un coté à l'autre pour prendre le panneau dont tu as besoin et qui est justement du mauvais coté?
Ne serait-il pas intéressant de mettre un système au sol comme des rouleaux pour pouvoir faire glisser plus facilement les panneaux. ( rondelles de tube enfilées jointivement sur un tube dont le diamètre extérieur est égale au diamètre intérieur des rondelles?)
Ty Coat- complétement accro
Les rangées sont un peu trop étroite.
Et le Rack en lui même est trop profond.
Sinon, dans l'ensemble ça va.
On pense poser des panneaux sur le coté afin de poser les plaques étroites et longues.
Et couper les voliges sur toutes la largeurs sur le 3e rond à partir du fond pour facilité l'accès.
On pourrait, ça serai un plus.
Mais pas le temps...tout comme les idées que j'ai dit plus haut.
Il faut produire et on a peu de temps pour s'occuper de nous.
Merci des infos, Kevart.
» Un rack à panneaux et petits bois
» FABRICATION d'un RACK à "CHOUCROUTE"
» Rack mural
» Rack à vélo
» Un rack à chutes
» Rack mural
» Rack à vélo
» Un rack à chutes
