Système de stockage de planches
+5
Vélobois
circe87
9 participants
Je recherche un système de stockage de mes planches que je mets principalement dans mon atelier. J'envisage un espace de 2,3 m de longueur et 0,5 m de profondeur qui sera sous une table d'assemblage. De prime à bord, je pense à du tube rectangulaire percé pour y introduire des tubes ronds.
Bref, si vous avez mieux, alors n'hésitez pas !
D'avance merci
Dominique
D'avance merci
Dominique
circe87- posteur Régulier
Re: Système de stockage de planches
Bonsoir Circe87,
Voila,une question bien interessante que tu poses. Il y a sans doute des tas de solutions différentes dépendant de ta configuration, de ton budget, etc...
Le vrai problème, tel que je vois le problème, la vraie difficulté est de stocker correctement les planches pour qu'elles ne se déforment pas et qu'on puisse extraire celle que l'on veut, essence et épaisseur, sans tout défaire. Le problème posé ainsi, je n'ai toujours pas trouvé de réponse!
Je vais suivre ce fil avec attention.
Ty Coat- complétement accro
Bonjour Ty coat
Tu as parfaitement compris les problématiques, via la facilité d'extraire des planches sans tout remuer, avec un système économique, car pourquoi dépenser des euros lorsque que l'on peut l'éviter !
Dans un premier temps j'ai pensé à la solution que j'ai évoquée précédemment
Toutefois, je pensais que cette question allait ouvrir plus d'idées et de débats
circe87 a écrit:
.....je pense à du tube rectangulaire percé pour y introduire des tubes ronds. ........
J'ai du mal à visionner ton système,
pourrais tu joindre un croquis de ton projet ?
Merci d'avance.
Vélobois- complétement accro
Oui, oui, un croquis...
Euh, moi j'ai rien compris....
Bonjour Dominique
c'est vrais qu'un petit schema serai le bienvenu
car je ne vois pas exatement ce que tu veux réaliser
apres pour tes cotes si j'ai bien compris
2300 de long et 500 de profondeur mais de hauteur tu a combien ?
maintenant tu a le system triton qui a l'air pas mal mais bon tu peu le faire toi meme
il y a plusieurs boiseux ici qui en on réaliser il suffit de rechercher sur le site
circe87 a écrit:Bonjour
D'avance merci
Dominique
Apparemment le stockage se fera sous une table d'assemblage.
Mais ce que je ne comprends pas c'est
"du tube rectangulaire percé pour y introduire des tubes ronds"
Oui pour la hauteur, soit environ 1m. L'emplacement est réservé à mes planches qui me servent pour faire des ruches. Hauteur des planches 30mm, voire 34mm. Désolé mais je ne sais pas faire de lien photo. Mais le système auquel j'ai pensé est simplement un profil rectangulaire sur lequel je fais à l'emporte pièce des trous ronds pour insérer des tubes. C'est ni plus ni moins le même système que celui presenté
Je cherche un moyen qui me permet de choisir mes planches sans être obligé de toutes les sortir juste pour une. Par ailleurs, il me faut un système simple et pas cher
Cordialement à tous
Cordialement à tous
j'y serai confronté d'ici quelques mois au stockage des planches...
Ne peut-on pas les stocker verticalement ? au moins pour sortir celle que l'on veut sans tout déranger, il n'y a pas mieux. Apres niveau vrillage ou déformation je ne sais pas si c'est possible.
AllerHop- posteur Régulier
bonsoir a tous
si je ressort mes bouquins d'apprentissage = la meilleur façon de stoker du bois d'oeuvre est de le ranger sur une aire plate et propre a l'air libre avec juste un toit dessus en surélevant les billes sur des plots en laissant bien l'air circuler , éviter le mélange des essences . bon c'est bien joli tout ça mais ça prend de la place , et nous on n'en a pas de trop , si il y a de la hauteur , un stockage vertical avec un système de râtelier = /°/°/°/°/°///°//° oui je sais sont pas terribles mes crobarts
Jluc
Jluc
Face à ce problème récurant de stockage de planches , profilés bois et autres pièces imposantes dans nos ateliers , j'ai réalisé simplement des suspentes , car les endroits les moins utilisés sont tout simplement audessus de nos têtes
Cliquez sur l'image si c'est pas clair !
boisideral- je prends du galon
discutions intéressante !
Mon père a stocker des planches d'orme, en les séparant avec des liteaux. Les planches sont la depuis 20 ans et rien n'a bougé ^^ ! Après je trouve que pour des planches que l'on utilise pour un peut tous, le système tryton est bien pratique, je pense en installé un plutôt que de laisser les planches traîner à droite et à gauche.
herbos- petit nouveau
» stockage bois
» Stockage des limes
» stockage de bois
» Stockage du bois
» stockage de bois pour sechage
» stockage de bois
» Stockage du bois
