entraineur sur HBS480
+8
BILL51
jlmonniot
12 participants
bonsoir a tous
je viens de mettre en service mon hbs 480 ce jour avec l'entraineur et il y a une question que je me pose :
y a t il un intérêt à placer la plaquette a obtenir coté guide latéral donc glissante contre lui ou à droite de la lame sens avance du bois, c'est a dire entre lame et entraineur ?
jlmonniot- posteur Régulier
Re: entraineur sur HBS480
bonjour jlmonniot
une ou deux pour voir plus clair.
BILL51- complétement accro
Normalement la distance entre guide et lame est la seule fixe et connue, donc j’appliquerais plutôt la pièce à obtenir sur le guide...
James17- complétement accro
bonsoir a tous
sur cette copie d’écran, la partie la plus étroite se situant coté guide,
il semblerait que ce soit celle là qu'on veuille débiter dans un madrier , ceci s'entendant pour une pièce unique à débiter.
si on débitait une dizaine de lames dans le même bois et qu'on définisse la largeur du débit a obtenir par un déplacement de 10 mm du guide latéral + largeur du trait de scie( constante ) et que l'on considère que le presseur plaque toujours contre la reference de coupe a savoir, le guide,la plaquette a recuperer sortirait a droite de la lame, le presseur ne changeant pratiquement de position angulaire et le galet d'entrainement roulant toujours sauf pour la premiere coupe, sur une face sciée.
L'interet de ce type de passage etant de pouvoir utiliser toute la largeur du col de cygne pour le brut a debiter, l'autre coté de la lame donc coté entraineur etant beaucoup plus limité en capacité de passage a cause de la fixation sur la table de scie de l'entraineur.
Dans ce second cas de figure, on utilise la course angulaire de l'entraineur pour compenser a chaque coupe l'epaisseur de la plaquette délignée
le but initial de ma question etant, ceci a t il une influence sur la qualité de coupe ?
Slu,
C'est une traduction Google ?
Ça a l'air vraiment intéressant mais je n'arrive pas.a saisir !
oliver67- complétement accro
bon google va essayer de le dire autrement:
selon ce que l'on voit sur la photo, la plaquette a obtenir se situe coté guide a gauche de la lame . Si on continue sur cette configuration, on recupere le reste du bois initial et on le réengage pour délignage comme précédemment, plaquette sortant a gauche de la lame. On ne touche ni au guide ni a l'entraineur, celui ci utilisant sa grande course angulaire pour rattraper la largeur perdue sur le bois initial à savoir la largeur de la plaquette a chaque coupe
si je veux faire la même chose avec un plateau de 400 brut pour faire des plaquettes de 10 mm de large, impossible d'utiliser cette configuration de coupe car le plateau de 400 ne passe pas entre la lame et l'entraineur a cause de la fixation de ce dernier .
pour ce faire, et cela devient la deuxieme maniere de deligner, je passe mon plateau par la gauche de la lame ou j'ai de la place a cause de la taille des volants et je déligne une plaquette de 10 mm. pour pouvoir continuer de déligner d'autres plaquettes, le plateau faisant maintenant 400-(10+epaisseur coupe)= environ388mm doit toujours passer par la gauche de la lame.
Pour faire cette seconde plaquette, je dois donc déplacer le guide de 10 mm vers la droite, l'entraineur n'utilise pas sa grande course angulaire mais juste les 10 mm, il ne roule plus sur un chant qui peut etre brut comme dans le premier cas de figure, mais toujours sur un coté de plaquette brut de sciage et dans ce cas, la plaquette ne sort pas a gauche de la lame, mais a droite, pouvant s’écarter au sciage car n’étant pas pincée entre le reste de bois et le guide pendant tout le sciage
donc ma question initiale étant : si la plaquette a obtenir sort a droite de la lame ou a sa gauche, cela a t il une influence sur la qualité de coupe, régularité épaisseur ..... ?
Hello,
À vu d'œil je dirais que tu as de gros risque de perdre en régularité d'épaisseur, avec l'incertitude du réglage du rail/guide à modifier à chaque fois. Sans compter qu'il faut un bord correct pour faire le premier passage proprement...
Donc je verrai une planche finie entre guide et lame, avec peut-être un délignage préalable en milieu de plateau.
L'Ankou- complétement accro
+1, d'autant qu'il faudrait également que les 2 bords du plateau soient rigoureusement // puisque la référence du passage reste le guide. Mais si la régularité n'est pas le critère principal, pourquoi pas?
FMJ- complétement accro
Salutàtous...............ah ouai,ça calme là
j'ai oublié de preciser, avec lame carbure de 25mm
Ça donne envie
Ça donne envie
fazer- complétement accro
++1, faudra que j'essaye... mais sans entraineur.
tamilhaz- complétement accro
+1, ça devrait le faire, à essayer et si tu nous donnes un retour, ce serait vraiment un plus... pour Dictum!
Ouep, pour le guidage, ça le fait, mais ça ne fait ni l’avance, ni la régularité de cette avance
Comme c'est une image "volée", j'ai préféré laisser l'origine.grosb a écrit:+1, ça devrait le faire, à essayer et si tu nous donnes un retour, ce serait vraiment un plus... pour Dictum!
Le jour ou j'aurai l'entraineur, je revendrai...mais là, j'ai acheté ça pour cette utilisation,jlmonniot a écrit:Bonjour
C'était surtout pour avoir l'impression d'acheter les aimants moins chers...
ou plutôt, en plus des aimants qui me servent pour pleins de gabarits.
Sinon, je vois que tu as aussi acquis le guide "version haute". Il faut que je me renseigne s'il va pour une HBS530.
Pour du modélisme peut-être ?
Ou des cloisons de tiroirs à vis et pointes...
...lamellé collé...
re
pas évident de passer 2 ou 3 mm d'épaisseur a la raboteuse.
il faut que les deux faces soient propres, donc deux faces raboter .tamilhaz a écrit:...lamellé collé...
BILL51 a écrit:reil faut que les deux faces soient propres, donc deux faces raboter .tamilhaz a écrit:...lamellé collé...
Les faces sont propres, en tout cas assez me semble t-il pour tenter le coup.
C'est une n-ième répétition mais l'intérêt de ces lames carbure est bien la propreté des coupes, rien à voir avec ce que l'on voit d'habitude.
J'ai montré des coupes (merisier et frêne) à des menuisiers professionnels. Aucun n'a pu dire immédiatement comment celles ci avaient été réalisées (et sans entraineur).
On peut donc envisager la refente de planche sans avoir a perdre 1 cm de bois au rabotage ?
» Scie à ruban Holzprofi HBS480.
» Essai Holzprofi TSP2000e Scie/Toupie
» Support entraineur basculant
» entraîneur woodster
» Question entraineur toupie
