Scie Trepan Bois
+9
Bois7538
mondeo2
nico31
henri42
tonyproof
sd74
mat3883
13 participants
Scie Trepan Bois
je suis à la recherche d'une scie à trepan pour le bois avec une coupe nette et je me posais la question des différences entre :
les scie de type cloche comme:
ou un tranchoir:
Je souhaite quelque chose d'assez précis et qualitatif (en comparaison des scie cloches classiques qu'on trouve en GSB )
Que me conseillez vous? Dans le cas d'un coffret quel est votre retour d’expérience? On utilise toujours les 2/3 mêmes...?
Merci d'avance pour votre aide
ou un tranchoir:
Re: Scie Trepan Bois
J'utilise cela monté sur un perfo SDS :
http://www.bosch-pt.com/fr/fr/accocs/Accessoires/177498/speed-for-multi-construction/
C'est très propre pour de la construction (pose de luminaire par exemple). Le plus difficile étant d'amorcer avec douceur.
(Cela serait peut être plus facile avec une perceuse ).
Pour de l'extra propre, j'aurais tendance à faire ça à la défonceuse.
sd74- acharné du forum
Pas mieux que SD...
Personnellement j'utilise celles de ton premier lien, mais elles sont quand même plus à l'aise dans la tôle d'acier que dans le bois, ou il faut très souvent la débourrer... Je les utilises sur PAC.
Pas mieux que SD...
c'est bien là mon problème, j'ai peur qu'avec ce genre d'outils , je n'obtienne pas une belle coupe dans le bois. Alors qu'elles ne serviront qu'à ca.
Pour avouir utilisé les trois que tu cites
Les cloches sont c'est vrai plutot destinées à autre chose que le bois, mais faute d emieux on s'en sert, ça bourre, si on tourne vite ça brule vite.
Le traçoir est pas mal en tournant lentement aussi, mais à main levée tu oublies.
Les troisèmes sont rarement de grande qualité, ou du moins je n'en n'ai jamais eu de bonne qualité. Je ne sais pas d'ailleurs pas si on en trouve.
cela searit bien de savoir si il en existe de bonnes.
A main levée pour des trous pas trop gros (jusqu'a 50) j'utilise des forstner, au delà des scies pas top.
de toute açon ce sera mieux si tu peux sur colonne.
peros j'utilise les scie cloches mais je fais une première approche avec la sci cloche pour avoir sa position
puis 2-3 trous en bordure du cercle pour ameliorer la coupe et l'evacuation de la sciure et puis je reperce avec ma cloche et du coup plus facille pour retirer le morceau de la cloche
tonyproof- complétement accro
Découpe circulaire
par expérience aucun de ces outils ne te donnerons satisfaction dans le bois. La précision est faible et l'état de surface généralement dégueulasse.
Personnellement si je veux précision et bon état de surface j'utilise défonceuse et fraise longue droite et gabarie.
Henri
Henri
henri42- petit nouveau
henri42 a écrit:Bonjour,
Henri
Mais pour faire le gabarit il faut de quoi percer un rond
J'ai acheté un trépan bas de gamme. Après un bon affutage, ça fait des trous propres. Pour avoir quelque chose de nickel, j'utilise la défonceuse, soit avec un compas de ma fabrication pour les grands trous, soit avec le système de Santé pour les trous plus petits : http://www.lescopeaux.asso.fr/Techniques/Docs/Sante_Tripode.pdf
Nicolas
Nicolas
nico31- petit nouveau
Découpe circulaire
Oui il faut un gabarit mais il peut être découpé dans du ctp mince beaucoup plus facile à usiner . Ou on peut utiliser un compas pour guider la défonceuse.
cordialement
henri
cordialement
henri
regarde sur le net "newbinette"
mondeo2- posteur Régulier
A tous,
Personnellement j'utilise des scies cloches de la marque Rothenberger http://www.rothenberger.com/fr/, je n'ai que quelques diamètres car elles sont un peut chères.
J'ai fait des trous dans du massif autant que dans des panneaux OSB, MDF...
J'utilise toujours un système de guidage soit la perceuse à colonne soit un guide pour perceuse électroportative en milieu de panneau. Le résultat est très correct si on adapte la vitesse de rotation. La qualité du guidage fait grandement la qualité du résultat.
Bien cordialement
Bois7538
Bien cordialement
Bois7538
Bois7538- très actif
pour le bois, il en existe chez plusieurs fabricants.
scie trépan bois au carbure
Mais pour ce qui est de la propreté, je ne sais pas ce que ça donne, perso j'utilise des HSS bimétal classiques.
boiseux33- complétement accro
J'ai pu utiliser les scies cloche dans le bois avec des résultats bof .. par contre j'ai aussi beaucoup utilisé l'outil à trépaner avec des résultats vraiment très propre au point que cet outil fait parti pour moi des indispensables. Il est possible d'ajuster très précisement le diamètre de l'usinage, mais par contre j'ai été quelques fois limité quant à la profondeur (dans ces rares cas j'ai procédé par retournement et hop). Par contre, perceuse à colonne stable, petite vitesse, et grandes précaution obligatoires. Pour les trous plus grands c'est toujours à la défonceuse avec la newbinette (indispensable aussi !).
vincent7531- acharné du forum
C'est quoi la newbinette
Merci et à +
Merci et à +
jhp57- posteur Régulier
c'est utilisé pour faire des trous ronds à la défonceuse,
c'est très précis.
http://www.google.fr/search?q=newbinette+diy&sa=X&biw=1379&bih=771&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=dojdVKe7NM_Uaoy8gIgC&ved=0CDEQ7Ak
c'est très précis.
Sur le trépan/cloche que j'utilise (Bosch Speed for Multiconstruction, ou Bosch Multiconstruction) il s'agit de deux ou trois dents carbures.
Cela ne bourre pas dans le bois et cela coupe proprement, la difficulté vient de la capacité d'amorcer avec douceur. Peut être qu'avec une PAC c'est plus facile? (Il existe trois emmanchement, un SDS+, un hexa 8mm et un hexa 11mm.)
J'utilise cela
J'utilise cela
chado- complétement accro
» Comment bien choisir une scie trépan ?
» Courbe sur bois : scie sauteuse ou scie à chantourner
» Scie à chantourner en bois
» Achat scie à ruban bois
» fabrication d'une Scie à ruban en bois
