-20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE 27″ LED M27Q
429 € 539 €
-20%
429 € 539 €
cam bam extension Python decoupe carton
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
cam bam extension Python decoupe carton Empty cam bam extension Python decoupe carton
Message  brinus974 Dim 1 Fév 2015 - 9:44
je reviens vers vous ,
j'ai une table numérique avec 4 axes dont le 4 emme destiné a orienter ma lame pour découper le carton avec une lame de cutter
j'ai match3 avec option suivi tangentielle validé
le problème est le dégagement des angles .
j'ai été sur le forum ici lien
j'ai enregistré le fichier décompressé (drag_knife.py) et enregistré le fichier dans scripts (C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\CamBam plus 0.9.8\scripts)
après je fais un rectangle par exemple et j ouvre la fonction script sous cambam et la je vois pas mon fichier drag_knife.py
les fichiers tolérés sont js et vbs
alors je sélectionne fichiers de type TOUT est la je vois bien donc je le sélectionne et la fenêtre s ouvre
j exécute la fonction compiler et rien a été modifié sur le dessin de cambam comme si j avais rien fait
j'ai exécuter d autres fichier PY et pareil
on dirait qu il reconnait pas les fichier PY
Donc voila mon problème j ai une version de cam bam CamBam plus [0.9] Rel 8L
merci d'avance pour vos réponses
brinus974
brinus974
http://www.cartonsdo.com/
cam bam extension Python decoupe carton Empty Re: cam bam extension Python decoupe carton
Message  dh42 Dim 1 Fév 2015 - 19:20
Ok, c'est bon.
Normal, la version N ne gérait pas le Python ; télécharge la dernière version.
http://www.cambam.co.uk/downloads/dw/CamBamPlus-0.9.8P-beta-2.msi
De plus le script ne traite que des polylignes, tu dois convertir ton rectangle en polyligne.
Note que ce script est fait pour une lame "folle", pas pour une lame pilotée par un 4ieme axe. (les valeurs de décalage de la lame doit être modifiée directement dans le texte du script.
Unable to display content. Adobe Flash is required.
Message  brinus974 Sam 7 Fév 2015 - 16:41
c'est tout bon pour le conseil
merci encore
la découpe du carton de 15 mn ca le fait désormais ,mais il faut que j'arrive a optimiser le temps de découpe 5mm au lieu de 1mn20 a la fraise
a l hr actuelle ,je fais 3 passes pour le découper ,j'attends nouvelle lame courant semaine prochaine ,plus épaisses et plus haute
je pense en 1 passe cela doit le faire ,je l'ai déjà fait mais avec des lames usagées .
voila autrement j'ai été obligé de changer tous les G0 en G1 dans le gcode autrement gros problème au niveau des angles ( la lame tournait dans le carton et remontait après ,pas cool............)
a l hr actuelle je suis passé grasse aux nouvelles modifications de la table a 4000 en vitesse d avance au lieu de 300 avant
voila
brinus974
brinus974
Message  dh42 Sam 7 Fév 2015 - 17:09
Tu est arrivé à découper du carton à la fraise ?
J'avais essayé pour un client ; une vraie cata !
Message  brinus974 Sam 7 Fév 2015 - 17:28
oui pour la découpe du carton a la fraise ,mais il reste a ébavurer après donc trop de pertes de temps .autrement cest super nickel après
il y a rien de tel que la découpe au cutter sur la cnc la cest top mais bpc + long a usiner
brinus974
brinus974
Message  dh42 Sam 7 Fév 2015 - 18:07
C'est drôle, j'aurais pensé que ça irait beaucoup plus vite au cutter qu'à la fraise scratch
Message  brinus974 Sam 7 Fév 2015 - 18:38
on va dire oui et non tout dépends de l épaisseur du carton
j'usine du 15mmn d épaisseur donc une passe avec une fraise a 4000 vitesse de coupe
pour le carton je fais pour l instant 3 passes et je suis a 3000 en vitesse de coupe
j'ai essayé avec des lames usagées en récup pour découper en 1 passe ,la lame aurait plutôt tendance a dévier pour les lignes droites par contre les arrondies c’est top
Je sais pas si tu as déjà essayé de couper un morceau de carton de 15 mnn d épaisseur d un coup mais je suis pas arrivé je te dis pas la force a appliquer pour le faire .
Donc pour un carton de 5 mn d épaisseur une passe et hop cest tout bon et la on peut aller aussi vite qu'une fraise et le résultat et nickel
Mais plus il y des angles de + de 90 degrés plus c’est long ,parce qu il faut que la lame remonte tourne et redescende
donc voila .
PAS simple comme matière a usiner ,pour l instant j usine un peu prêt tout ce que je trouve sans de réels complications par contre le carton c'est loin d’être simple
Mais bon j'arrive au but j attends mes nouvelles lames pro neuves en acier trempé avec une épaisseur de 0.63 mm
et la ca va cartonné ......
serge
brinus974
brinus974
Message  dh42 Sam 7 Fév 2015 - 18:59
Faudra nous faire une petite vidéo du fonctionnement Wink
Non, je n'ai même jamais vu du carton si épais. (à part peut être du carton ondulé)
Ah oui, ça doit bien ralentir le processus, mais je suppose qu'il n'y a pas d'autre solution pour les angles vifs.
Message  brinus974 Sam 7 Fév 2015 - 19:16
je vais faire une petite vidéo demain si j'ai le moral
je viens de perdre mon chiot de 6 mois après un effort trop poussé 45 mn (balade sur le front de mer ici a la réunion sous le soleil et 30mn après il pouvait plus avancé .)
donc direction véto medoc et toute la panoplie
il a finit dans le coma et décès constaté 2 hrs après.
Paix a son âme pauvre bête ....mais bon il a pas souffert .....c'est bien triste la vie ....sans commentaires.
a+
brinus974
brinus974
Message  dh42 Sam 7 Fév 2015 - 19:34
Oh, vraiment désolé pour ton petit chien ... c'est pas mes chattes qui risquent se se tuer en faisant des efforts !.. (et puis il fait -5° ici, pas de risque de coup de chaleur)
Message  brinus974 Dim 8 Fév 2015 - 9:49
je viens de  réaliser une vidéo concernant la découpe du carton ce matin tout chaud tout beau
vitesse 3000 mm/mm et en plongé 3000 aussi
moins de 2 minutes pour découpe ce gabarit  net sans bavure
Par contre il faut une bonne lame et un carton qui gondole pas de trop
mais bon ça le fait comme on peux le voir sur la vidéo avec cette version V2 de ma nouvelle table
voila voilou
semaine prochaine lame neuve donc découpe du carton triple cannelure 15 mnn d épaisseur
serge
brinus974
brinus974
Message  dh42 Dim 8 Fév 2015 - 16:40
Cool, ça marche bien ... il ne te reste plus qu'à te faire une table à dépression pour tenir ton carton à plat Wink
Message  brinus974 Dim 8 Fév 2015 - 16:49
oui j y est déjà pensé mais il y a un truc plus simple a faire
un verrin pneumatique monté sur le portique commandé par la montée ou la descente du Z
une table a dépression va me poser quelques problèmes vu ça hauteur ,j'ai pas bpc de marge sachant que mon porte outil pour la découpe du carton est relativement long
serge
brinus974
brinus974
Message  brinus974 Dim 8 Fév 2015 - 19:24
re
petite question sur le bois
j'ai récupérer du tamarin sec chez un ébéniste les jours derniers
je voudrais connaitre les vitesse de rotation broches et vitesse de coupe sachant que j'ai une fraise hémisphérique de diamètre 6 a 2 dents carbure mono bloc
j'ai fait quelques essais mais ces un bois dur donc ca chauffe de trop et je n ai rien trouvé sur le net
serge
brinus974
brinus974
Message  dh42 Dim 8 Fév 2015 - 20:13
Sur les bois TRES durs ou TRES secs, je prends les mêmes paramètres que pour l'alu pour la vitesse de coupe (Vc), soit dans les 150 m/min
pour l'avance par dent (Fz) je prends 0.05mm à 0.1mm / dent dans le bois (si trop peu, ça chauffe et sa désafute la fraise)
Pour une fraise de 6 à 2 dents, ça donne 8000 tr/min et 800 mm/min en avance pour Fz = 0.05 (finition) ou 1600 mm/min pour Fz = 0.1 (ébauche)
Je ne connais pas du tout le tamarin ; dans l'érable, je suis à 350 m/min ; l'important étant de conserver une Fz d'au moins 0.05mm.
Message  brinus974 Lun 9 Fév 2015 - 5:48
l'avance par dent est renseignée dans le menu bibliothèque d outil ?
mais quand tu as pas renseigné aucun outil tu peux le rentrer comme les autres paramètres diamètre/vitesse d'avance/incrément de passe ? parce que j'ai regardé rien vu concernant le Fz
brinus974
brinus974
Message  dh42 Lun 9 Fév 2015 - 15:03
Non, elle n'est renseignée nul part ; à part sur les abaques des fabricants de fraises (et seulement pour le métal). Elle sert pour calculer l'avance de travail. (avance = Fz * nb de dents * V de rotation)
Oui, c'est dans l'op d'usinage que tu rentre ça, pas dans la biblio d'outil.
Message  brinus974 Mar 10 Fév 2015 - 17:36
je viens de regarder dans les paramètres op j'ai rien vient vu concernant le Fz ca s'appelle peut être autrement ?
MERCI
brinus974
brinus974
Message  dh42 Mar 10 Fév 2015 - 18:02
brinus974 a écrit:bonjour,
MERCI
dh42 a écrit:Non, elle n'est renseignée nul part ; à part sur les abaques des fabricants de fraises (et seulement pour le métal). Elle sert pour calculer l'avance de travail. (avance = Fz * nb de dents * V de rotation)
Tu n'a pas compris ; Fz sert à calculer la vitesse d'avance et ne se trouve nul part dans CB ; c'est le paramètre Vitesse d'avance que tu dois régler dans les op d'usinage.(et qui est donc calculé avec la formule ci-dessus)
Message  brinus974 Mar 10 Fév 2015 - 19:07
re
ok merci je vais calculer tout ca alors
brinus974
brinus974
Message  brinus974 Mer 11 Fév 2015 - 18:17
je viens d usiner le tamarin j'ai opté pour tes paramètres cool ,impeccable ....nickel j en reviens pas tu bon boulot grace a tes conseils
Par contre pour l usinage de plexiglas ( Plaque PMMA acrylique extrudé ) tu mettrais quoi comme paramètres et aussi en hauteur de passe?
plaques de 8mn fraise carbure 2 dents ,vitesse d avance 1000mm/m ,rotation 19 000tr /mn ,1 mm par passe
je viens de faire quelques essais c'est pas mal mais toutes les lettres sont a nettoyer une par une léger dépôt collé grrrrrrr c'est du boulot en plus ........
tu mettrais quoi comme paramètres?
merci encore
brinus974
brinus974
Message  dh42 Mer 11 Fév 2015 - 19:44
Pour le PMMA, Vc = 60 à 80m/min, soit pour une fraise de Ø8 2300 à 3180 tr/min.
Si tu a une broche tri à variateur, met la à 6000 tr, en dessous elle risque de caler par manque de couple, mais bien sur si tu peux descendre à 3000 c'est mieux.
à 6000 tr, avance à 1000 mm/min. (à 3000 tr -> 5 à 600 mm/min)
en générale, passe maxi = 0.5x le Ø de la fraise si c'est de la découpe/rainurage (pour le métal) ; dans le plastique ou le bois 1x à 1.5x le Ø ... SI ta broche et ta machine supportent.
http://www.metabricoleur.com/t1259-calcul-de-parametres-de-coupe#102612
essais de lubrifier avec de l'eau additionnée d'un peu de liquide vaisselle.
Message  brinus974 Jeu 12 Fév 2015 - 5:34
3000 tr voir 6000 tr ,hum cela va être compliqué j'ai une défonceuse ki tourne a 12 000 mini .......
ou alors je monte a 12000 tr et je passe en vitesse d'avance a 2000 mm/seconde avec une passe de 5mm
cela me permets de garder le radio Fz a 0.08
voila
merci encore
brinus974
brinus974
Message  dh42 Jeu 12 Fév 2015 - 15:14
2000 mm par minute, pas par seconde ! , sinon il te faut un V8 à la place de tes moteurs PàP Wink
Attention, pas sur que ta machine supporte une passe de 5mm ; à tester progressivement.
1200 mm/min devraient suffirent (0.05mm/dents)
bon à 12000 tr, tu risque quand même d'avoir de la fonte ; essaye de refroidir (air comprimé ou eau)
Message  brinus974 Jeu 12 Fév 2015 - 17:02
je viens de faire des essais passe a 5 mm vitesse broche 10000 ,vitesse d'avance 2000 air comprimé pour refroidir la fraise
ça carbure ,aucun dépôt ,nickel ,j'en reviens pas ,je suis surpris depuis que j'ai refait mon châssis j'arrive a atteindre des vitesses impressionnantes mais il faut de bonnes fraises carbure
tu y est pour beaucoup grâce a tes conseils je suis enfin arriver a ce que je vous voulais
ce soir j'ai même usiner du métal 1 mm vitesse 10 000 tr/mm vitesse d'avance de 1000 fraise de 6 avec 2 dents
et pareil rien a dire cest nickel
j’espère que la mécanique va tenir
merci encore
serge de la Réunion ou il fait tres chaud.......
brinus974
brinus974
