Encore un petit lit...
+12
joeboulot
mariog
16 participants
bonsoir à tous ceux que je n'ai encore pas vu,
Pour ceux qui ont suivi le superbe fil de Frelon au sujet du lit pour son futur petit bout de chou, j'avais fait par de mon projet concernant un lit de bébé pour ma futur nièce.
Aujourd'hui il est terminé, et je me lance dans la publication d'un fil sur sa construction, non sans problèmes, mais dont le resultat me satisfait amplement. Enfin bref j'ai eu la mauvaise idée d'attendre la fin de la fabrication pour commencer ce fil et je vous dit pas le b****l pour m'y retrouver dans les photos, et ce sans rien oublier.
Tout d'abord, le cahier des charges: -aussitôt la nouvelle de l'heureux événement, je me propose de lui faire son petit lit. Donc les dimensions c'est facile, tous les matelas de bébé font la même taille 120*60, on va partir sur un 122* 62 pour pouvoir y passer un tour de lit sans encombre(oui j'ai une petite fille de deux ans, alors je suis bien briffé sur le sujet)
-Je pense faire deux hauteur de sommier pour le confort des parents ( oui j'ai deja fait le lit de ma fille)
-pour pouvoir l'utiliser le plus longtemps possible, j'ai prévu un coté amovible que l'on remplace par une barrière quand bébé sera plus grand pour qu'il puisse aller dans son lit et en descendre tout seul ( oui il faut que j'en fasse une pour ma fille)
-ma sœur habite Paris il faut donc que ce soit complètement démontable et en plus la place y est comptée donc je dois pouvoir y caser un tiroir en dessous
Bien sur rien ne m'est imposé c'est moi qui me suis fixer toutes ces règles. Comme je vous l'ai dit , j'ai déjà fait celui de ma fille, les cotés avec les barreaux sont droits et je voulais me compliquer un peu la tâche...
- les barreaudages seront cintrés, la tête et le pied aussi...
-je veux aussi essayer les panneaux avec plates bandes( j'en ai jamais fait)
Voilà pour le débrousaillage du projet.... par contre j'ai un gros avantage c'est que je suis membre d'un forum extraordinaire dont je tairais le nom et qui est une mine d'informations et de conseils sur absolument tout ce que l'on veut savoir sur tout...
Donc je jette un oeil sur le fofo et je vois plein de lits plus beaux les uns que les autres , et un qui ressemble trés fort au croquis que j'ai fait du mien.
Il s'agit de celui qu'à réalisé Chado et qui en plus fait l'objet d'un post formidable. Alors Chado ne m'en veux pas mais je me suis (un tout petit peu) inspiré de ton lit et je te remercie encore pour la qualité de tes explications
Bon, rentrons dans le vif du sujet , j'ai fais beaucoup de photos mais je trouve que c'est encore un peu juste, tampis...
Je commence par faire les deux panneaux pour la tête et le pied de lit, coroyage et collage à plat joint, pas de photos,pour les stocker à la maison pour qu'il sèche encore un peu et qu'ils se mettent à hygrométrie de leur futur emplacement...
Ensuite j'attaque les barreaux, je dispose uniquement de plateaux se chêne d'environ 27mm qui une fois sec font un petit 25 ( ah oui j'ai aussi un peu de 35 mais pass beaucoup je le garde pour l'ossature). j'ai choisi de faire des barreaux de 12*30
car ma mèche la plus grosse sur ma mortaiseuse est de 12. Afin d'éviter de transformer mes plateaux en copeaux j'ai collé deux epaisseurs de environ 22 aprés dégau et rabot pour ensuite les refendre en trois à environ 14/ 16
De nouveau rabot pour un fini à 12 mm d'épais
Ensuite un petit quart de rond sur les 4 cotés
petit montage, on voit au passage le manchon que m'a fait un pote pour utiliser mes outils d'abre de 30mm sur ma petite Kity qui est en 20mm, c'est très efficace.
Coupe à longueur de TOUT les barreaux qui malgré le cintre font tous de mémoire 535mm
qui n'y veut des dominos gratos?????
mariog- très actif
Re: Encore un petit lit...
je fais en plusieurs fois par crainte d'un comportement inapproprié de mon ordinateur...
bon continuons,je passe à présent aux traverses cintrées des cotés du lit.
Découpe à la SAR, pas de photo,dégau/rabot pour arrivé à 30mm parti de environ 34/35
Fabrication d'un gabarit
ou plutôt deux car il en faut un pour la face convexe et un autre pour la face concave, au passage merci à frelon pour ta technique de copiage pour faire le deuxieme à partir du premier...
toupillage au bouffe tout molo molo car j'ai peur d'avoir de l'arachement..
bon voilà les quatre sont identiques
Ensuite le moment que j’appréhendai un peu, les mortaises sur ces traverses car les barreaux,eux sont bien perpendiculaires au sol et donc du fait du cintre aucune de mes mortaises n'a le même angle de pénétration du barreau dans la traverse:scratch:
Bon déjà on trace on verra après... je divise la longueur par le nombre de barreau je retire les intervalles et tout et tout... mais je ne tombe jamais bien. Forcément la valeur d'intervalle n'est pas un chiffre rond et de toute façon le traçage précis n'est (pour ce qui me concerne)qu' une succession d’imprécisions et de report d'erreur:scratch:
Bon finalement je parviens tant bien que mal a faire mon tracé... Yapluka comme y dis
Apres une bonne heure de réflexion je me lance
Le bord inférieur de mon gabarit est parallèle au sol et par conséquent perpendiculaire aux mortaises...Je vais donc faire en sorte qu'a chaque mortaise le bord du gabarit soit parallèle à la table de la mortaiseuse( ça vous parait tiré par les cheveux???? vous inquiétez pas , moi aussi...)
j'aligne ma mèche à plat sur les tracés des mes mortaises, en butées ds deux cotés
et à chaque fois parallèle à la table. Et on y va
en voilà une...
et de deux
pas mécontent d'avoir fini ces deux là un petit essais avec quelques barreaux...
Cà rentre c'est bon
la suite au prochain épisode
Mario
en voilà une...
et de deux
Cà rentre c'est bon
Mario
mariog- très actif
Bonjour Mariog
Le forum c'est fait fait pour ça.
C'est toujours très instructif de voir une autre façon de faire la même chose.
Je vais suivre avec grand intérêt.
chado- complétement accro
Bonjour à tous ,
je sens que je vais encore en prendre plein les mirettes
un ticket pour moi svp
Et je me mets en quête de celui de Chado qui a dû m'échapper
Au bouffe tout ce qu'il faut c'est toujours coucher les fibres.
Tu as mis quel distance entre tes barreaux ?
Ainsi que les lattes du sommier ?
Pour info on dois avoir 300mm en position haute sur la distance matelas et point le bas des galeries ou des côtés
Et 600mm en position basse.
Si tu as besoin d'infos sur les normes des lits d'enfants je peux te les donner.
Mon entreprise est sspécialisé dans le mobilier enfant
bonsoir à tous
Merci Quentin, mais comme je l'ai dit au début du fil la fabrication est aujourd'hui terminée donc pour les dimensions... je ne peux plus changer grand chose... De toute façon les hauteurs de sommier correspondent à peut près à celle que tu m'a donné, mis à part que le matelas choisi par les parents est incliné et il fait 12cm d'épaisseur au plus bas et 18 !!!! au plus haut.
Mais bon ça devrait aller....
je mange un morceau et reviens pour la suite....
mariog- très actif
Mince j'ai posté trop vite, de mémoire je dois avoir 5 cm max entre les barreaux et pour le sommier çà doit ê tre a peu près pareil
mariog- très actif
Deuxième épisode, (j'ai la pression car Chado me surveille), le sommier justement:
Alors découpe, corroyage des bois , dégau/rabot à 15mm d'epais par 45 mm de large, assemblage à faux tenons pour des dimensions finies de 615mm par 1215mm (en gros)
Ensuite, j'ai plein de mortaises à faire et j'ai pas envie de me baser sur des tracés qui ce décalent petit à petit, s'ajoute à çà les approximations dues à la méthodes de mortaisage ... Donc je me suis bricolé un petit gabarit qui utilise la première mortaise pour faire la deuxième, la deuxième pour faire la troisième, etc
Petite photo parce que je sais pas si je suis clairlà on voit une mortaise sur la butée à gauche, configuration pour faire la première mortaise...
J'insert dans cette butée un faux tenon...Ensuite j'y emboite ma première mortaise et ma pièce est en place pour la deuxième
Et voilà en deux temps trois mouvements( peut être quatre ) mes deux traverses sont prêtes
plus simplement les mortaises dans les lattes, j'ai pas fait de photos, mèche de 6, j'avais oublié et les faux tenons sont fait dans une piece de chêne rabotée à 5,8/5.9 mm , un quart de rond sur les quatre arrêtes et hop on coupe à longueur...
Enfin collage, et voilà le sommier terminéenfin presque....
Suite au prochain épisode
Mario
Mario
mariog- très actif
Chouette !
Bonsoir Mario,
je ne dis rien mais suis avec attention...
une question un peu hs...je vois que tu utilise la toupie kity,tu n en as pas sur ta combi lurem ou est ce seulement plus pratique d utliser la kity sans avoir a liberer ...la toupie du combi doit etre quand meme plus comfort?
merci du partage
toma
merci du partage
toma
tomailya- complétement accro
re,
Toma merci de me suivre, fait plaisir( je suis aussi tes posts en toute discrétion)
pour ma toupie ou devrais-je dire mes toupies, effectivement, il y en aune aussi sur mon combi mais il est fréquent que les deux soient en service. soit l'une avec les disques à tenonner et l'autre avec le PO, ou alors je tronçonne sur la combi et je moulure sur la kity.... depuis que j'ai mon manchon je ne m'en prive pas.
Et oui c'est un luxe d'avoir deux toupies mais j'ai eu l'occasion d’acquérir un lot de petites kity ( j'ai aussi la scie sous table et la rabo/dégau, mais pas assez de place pour tout installer correctement) ainsi j'ai tous les avantages d'un combi, mais sans les inconvenient:tongue:
Mario
Mario
mariog- très actif
Ahhh la c est sur que c est la classe...
si tu arrives apres reagencement a tout rendre accessible..nt es le roi du petrole...y en a plus ..? bon bah le roi des copeaux...
toma
toma
J'ai un peu la même config, mais sur deux sites et 300km entre les deux
Pour des piéces de cette taille la Kity est confortable, pour du plus lourd la Lurem doit reprendre l'avantage.
Et après tout quand on a la possibilité il convient de le prendre à l'aise.
Joli travail.
Joli travail.
Troisième épisode, avec au passage une bonne nouvelle, le petit occupant de ce lit est arrivée....
Bon aujourd'hui je vais vous parler des pieds... Alors j'ai prévu de les faire en forme de cornière 70*70*30, constitués de deux pièces assemblées par fausse languette, une de 70*30 et l'autre de 40*30 longueur 1metre
Pose des butées sur la Kity pour rainures arrêtées, les fausses languettes ne doivent pas être visible lors de la découpe arrondie des panneaux de pied et de tête!!!!
Voici toutes les pièces rainurés, avec leur fausse languette, prêtes pour le collage
et collage...
et le résultat ...
Ensuite de change de machine( je sais plus trop pourquoi)pour les rainures qui recevront les panneaux à plate bande libres
J'utilise une fraise extensible de 5à10mm mais à 10mm elle me laisse une petite languette Qu'a cela ne tienne un coup de ciseau et on en parle plus. Je dois aussi equarrir les extrémités.
Ensuite je dois assembler les pieds avec le coté fixe du lit, j'utilise un double tenon avec un boulon M6 pour le serrage et un insert fileté dans le pied à la Chado
de ce style...
donc mortaise avec ma mortaiseuse en bout d'arbre( j'avais pas encore le b²) en deux passes
ah j'oubliai, avant les tenons je dois mettre aux dimensions ma pièce épaisseur 15 mm j'utilise une traverse comme gabarit pour le cintre...
Bon ensuite tenon avec la combi
Decoupe des arasements et du vide au milieu à la main (scie a dos et ciseau )et j'ai choisi d'équarrir les mortaises
Assemblage, çà colle, oufff...
Puis tracage des rainures pour le passage du boulon et le serrage à la clé
Percage aux trois extrémités avec une fostner de 15mm puis je rejoins à la défonceuse en plusieurs passes car j'ai pas de mèche de 15, pour le perçage, diamètre 6.5 avec la visseuse, pas trop tranquille le gars j'ai pas trop le droit à l'erreur...
mais tout c'est bien passé
Bon il ce fait tard je vais devoir vous laisser, si ce post vous parait un peu décousu, c'est normal car la réalisation à duré prés de 4 mois, alors j'ai des fois du mal à remettre tout dans l'ordre
Si vous avez des questions, je pense que mes souvenirs me permettront de vous répondre
La suite au prochain épisode
Mario
Mario
et collage...
et le résultat ...
de ce style...
Mario
Mario
mariog- très actif
Longue vie au petit occupant de ce lit.
Que de souvenir dans cette réalisation... Mon fils à bientôt 4ans !
merci de me faire revivre ce moment
Bonjour Mario ainsi qu'a tous
Je suis le sujet dans le fond de la classe, il est pas si décousu que ça même si cela n'est pas toujours évidant avec un certain nombre de photos,de plus s'il date et de retrouver ses jeunes , c'est de la belle besogne
Salut la compagnie
Emploi du temps surchargé, je ne peux malheureusement consacré tout le temps que je voudrai au faux rhum....
Bon c'est pas grave je ferai peut être plus d'épisode que prévu...
Revenons à nos moutons, épisode 4
Aujourd'hui on termine les cotés avec les barreaux....Alors tous mes barreaux sont dans leur emplacement, par contre je dois encore couper les traverses a longueur, ba en fait c'est pas super évident de tomber pilpoil...Donc j'assemble deux pieds avec la partie basse fixe
Je prends soin de tenir l'écartement avec une pige et deux serre joints pour que mes pieds reste // . ensuite je fixe deux morceau de bois pour tenir le barreaudage à 5 cm de la partie fixe, je pose ma pièce et je trace.
Reste plus qu'a couper
Bon bien sur la première fois c'était trop long
Là c'est bon...même chose pour le deuxième coté...
Maintenant que mes cotés sont coupés je doit y ajouter deux montants pour pouvoir les fixer aux pieds
Donc tennonage de ces montants
Bien sur j'ai galéré pour trouver l'angle, donc par tatonnement...
Ensuite j'utilise mes tenons pour tracer mes mortaises, j'ai choisi de les faire à la main
Je coupe ce que je peux à la scie à dos
Puis je joue du bédane
Une fois de plus çà ne rentre pas du premier coup mais avec un peu de patience on y arrive...
avant de coller j'assemble traverses et montants sans les barreaux pour pouvoir faire un quart de rond sur les arêtes( gros coup de bol le roulement de ma fraise sur la déf passe à raz des mortaises sans tomber dedans, sinon j'étais chocolat, ouf)
Bon ensuite collage
Par contre j'ai omis de faire des photos du résultat on verra çà au prochain épisode si vous le voulez bien,
car mon lit me réclame pour une nuit de sommeil bien méritée
Si vous avez des questions, remarques, critiques ou je ne sais quoi d'autre n'hésitez pas
Mario
Bon ensuite collage
Mario
mariog- très actif
bonsoir à tous,
Je sors d'une semaine de formation pour la création d'entreprise, je ne vous cache pas que j'ai un peu la tête à l'envers. On va essayer de poursuivre si vous voulez bien...
Episode 5 : le pieds et la tête de lit
Les pieds sont prêts, faut que je fasse les traverses en arc, j'ai 5 cm de flêche, je trace:
La latte que l'on voit sur la deuxième photo me sert de compas (oui je sais c'est trés élaboré mais bon ça fait le boulot)
Ensuite je découpe à la SAR
je fini le coté convexe au lapidaire et le concave à la ponceuse, pour le deuxième fraise a affleurer sur la def...m****e c'est flou...
je coupe a la dimension interieure car se sera assemblé par faux tenon
Donc mortaisage
ensuite rainure pour le panneau interieur et on présente
tiens il faut que je vide le sac de l'aspi...
Bon c'est pas trop mal, j'attaque le cintre des panneaux, ils etaient chez moi depuis un mois et malheureusement ils ont légerement tuilés. Ce qui, plus tard va me poser pas mal de de pb
Donc je réutilise mon super compas avec 1.5 cm de rayon de plus pour la pénétration du panneau dans la traverse, découpe à la SAR et finition au lapidaire
J utilise le premier panneau comme gabarit pour le deuxième
Ensuite normalement j'aurais dû utiliser mon outil pour les plates bandes...
Mais bon: -de une, je ne l'ai jamais utilisé pour faire des plates bandes
- de deux , il ne me permet pas de faire une plate bande de 4,5 cm comme je l'avais prévu
- et de trois, le fait que le panneau ait tuilé me rends impossible le toupillage à l'arbre par dessus ou par dessous je préfère ne pas prendre le risque de massacrer le plateau....
Vite une solution de replis Finalement, j'opte pour une fraise demie ronde pour le profil à la def et une fraise doite pour le reste.... Pas évident non plus avec une chinoiserie de defonceuse, il y a un petit désafleur entre mes différentes passes, sachant que j'ai choisi de faire des plate bandes sur les deux faces des panneaux, je vous garanti que j'ai passé un sale quart d'heure( et même bien plus)
Pour que mon panneau flotte légèrement dans le cadre j'ai fini au rabot et papier de verre( et bien sur j'ai pas de photo)
Enfin si mais du pieds de lit quasiment fini( au passage vous pouvez constater l'apparition d'un magnifique entraineur, marci papa noël...)
Pour l'assemblage j'ai choisi des chevilles à la tire, je perce le pied, j'assemble la traverse haute et les deux pieds, et je marque le (faux) tenon avec un forêt à bois
et je décale le percage du tenon de 2 mm
Bon vous allez me dire que c'est un assemblage à la tire tout à fait normal, et je vous répond" oui en effet" mais je j'avais en photo alors tant qu' a faire...en plus que tout le cadre sera collé... Enfin bref voila le résultat
Voilà pour aujourd'hui merci à tous ceux qui suivent ou qui essayent par ce que c'est pas toujours très clair, je fais de mon mieux et je me rends compte qu'il faut vraiment beaucoup de photos pour faire un post digne de ce nom.
Mario
Donc mortaisage
Mario
mariog- très actif
bonsoir mariog,joli post,joli entraîneur,joli bois,joli lit,...bravo et encore !!
joeboulot- complétement accro
Super Mario! Ça n' est pas si simple qu' il y paraît. Félicitations!
bonsoir Mario ,
alors c'est quoi le plus difficile...le lit ou la formation...?
belle avancée ...le serrage pour plaquer ton panneau ne suffisait pas pour toupiller ta plate bande ?
a bientot pour la suite
toma
toma
bonjour à tous,
merci de me suivre,
Rémi, je me suis imposé un certain nombre de difficultés( du moins pour moi) mais je pense qu'il n'y a que comme cela que je vais progresser. Et puis il y a le forum donc çà permet de se lâcher puisque il y aura toujours un coupain pour nous sortir de la mouise...
Toma, j'avoue que j'avais fait un essai, mais la question était la suivante: faut il prendre toute la largeur de la plate bande et faire monter l'outil a chaque passe? Ou faut il prendre toute la hauteur de la partie que l'on enlève et reculer le guide à chaque passe? Dans les deux cas je n'ai pas eu de bon résultat (bois noirci et variation de profondeur de ma plate bande) il faudra que j'approfondisse ce point un de ces quatre...
Peut etre le sixième épisode ce soir
Mario
PS: pour ce qui est le plus dur entre la formation et le lit, je pense que pour moi le plus dur est encore à venir. Quant au lit même si j'ai pas mal galéré ça reste de la détente et un moyen de ce changer les idées
merci de me suivre,
Mario
mariog- très actif
Mariog a écrit:j'attaque le cintre des panneaux, ils etaient chez moi depuis un mois et malheureusement ils ont légerement tuilés. Ce qui, plus tard va me poser pas mal de de pb scratch scratch
Pourquoi ne pas avoir profiter pour cintrer les extrémités... un bon moyen de progresser !
Note qu'après deux locataires je suis bien content que la finition soit pseudo comestible... il y a bcp de trace de dents
merci pour ce reportage
Re ,
Samuel, je suis flatté, mais j'ai bien dit "progresser" et j'y vais à mon petit rythme... De plus sur ce coup là j'avais pas vraiment de marge sur le temps car le lit à été livré le lundi et le petit paquet livré le vendredi
Mais puisque tu en parles je regardais encore hier tes vidéos sur les pompes à vide, et méthode de cintrage et toutes les autres aussi . Il va falloir que je "progresse" à pas de géant pour en arriver là, mais je m'accroche
Une prochaine fois peut être...
Des difficultés, vous le verrez, j'en ai eu bien d'autres, mais je vous garde tout ça au chaud...
Pour la finition j'avais opter pour une légère lasure blanche, mais pas approuvé par les parents ( jamais content ceux là) celle là j'y avais pas pensé non plus
A+ pour la suite
A+ pour la suite
mariog- très actif
» Petit établi pour petit garage... La suite, meuble systainer Festool
» Un gabarit à mortaise petit format pour tout petit atelier
» [Réalisation] Une boîte à outils pour enfant
» Petit garage... Petit établi!!!
» Un petit petit futur MB
