Meuble pour lampe
+8
12 participants
Meuble pour lampe
il y a quelque mois, déjà, mon épouse m'a demandé de lui réaliser un petit meuble bas, sur roulettes pour y poser une lampe "pipistrello" ( pour ceux qui connaissent ).
voilà l'exemple à reproduire.
personnellement j'ai un peu de mal avec ce modèle, mais je dois quand même m'en inspirer.
J'ai fait trainer, d'autres priorités à gérer, mais là, elle m'a relancé sur le sujet.
j'ai donc décidé de m'y mettre.
les dimensions , environ 400 x 400 x400
le bois, du merisier, massif, 21mm d’épaisseur.
je vais éviter le coté "papier peint " des tiroirs, je jouerai plutôt avec des essences différentes pour obtenir des contrastes sympathiques.
je décide de faire mes assemblages , pour partie à coupe d'onglet,
je commence mes débits, et prépare les premiers panneaux
ensuite je colle,
et je mets l'ensemble sous presse.
le premier niveau fini, je prépare le second, je prend deux planchettes que je dresse au format grâce au petit rabot qui va bien,
si je ne devais en garder qu'un ce serais celui là, je l'utilise à toutes les sauces, que du bonheur !
je vérifie équerrage, ma fois, j'aurai tort de me plaindre, c'est plutôt pas mal.
un petit coup de lamello plus tard,
au passage, un grand merci à Jean Luc qui m'a expliqué comment être précis dans l'utilisation de la lamello sans mesurer !
collage ,
découpe des bouts qui dépassent et recollage...
j'en suis resté là, j'ai trouvé dans mon stock de bois suffisamment de merisier pour finir les caissons avec une même essence.
le tiroir du bas s'ouvrira des deux cotés, les trois autres n'aurons qu'un sens d' ouverture.
la suite un prochain weekend,
ensuite je colle,
collage ,
Re: Meuble pour lampe
foutre je comprend rien vas falloir que je m’accroche je prend un ticket
et devant les cancres derrière oui oui vous allez vous reconnaitre moi je veux rien rater
pour mieux casser
pour mieux casser
bonjour Brice,
là tu me mets la pression, si toi tu suis j'ai intérêt à soigner le boulot.
d’ailleurs, depuis l'Alsace, chaque fois que je sors une scie je repense à ta technique pour couper droit, et tous les "trucs" que tu as partagé avec nous, encore merci pour ça.
Et n’hésite pas à "casser", tes critiques sont toujours constructives,
hello Vincent,
ne t’inquiète pas je suis confortablement installé sur le fauteuil du milieu
et je n'irais pas jusqu’à te casser mais je te ferais savoir ci tu fais des bêtises.
bonne continuation.
bonne continuation.
Bonjour à tous, bonjour Vincent
J'ai raté le début mais je m'installe derrière Brice pour profiter de ses commentaires.
Bonjour Vincent
Je prend également un ticket au fond comme d'hab
tu te lance dans le grandiose la mais cela ne m"étonne plus de ta part
d'ailleurs je trouve que tu progresse plus vite que moi
il va falloir que je remédie à ca
et puis derriere Brice je ne risque pas grand chose je note tout de qu'il dit
merci de vos commentaires.
Rien de grandiose, Christian, en plus le merisier sur lequel je suis parti est pas mal esquinté et j'ai du mal à cacher les défauts.
je vais donc sans doute les mettre en avant ( je précise que ce n'est pas celui que ma donné Jean Luc, puisqu'il est en 15 mm avant ponçage, et j'ai eu peur que ce soit trop fin ).
j'ai un ou deux beau morceaux dont je me servirai pour le dernier caisson ( celui du dessus )sur lequel je ferai sans doute des queues d'aronde.
le reste des assemblages c'est coupes d'onglet , lamello pour la résistance et je mettrai des clefs pour le visuel.
j'essayerai de soigner les tiroirs, surtout les façades, pour donner du cachet à l'ensemble.
je ne sais pas encore si je cache les roulettes, ou au contraire je les montre, à voir ?
sinon, voilà la lampe qui sera posé dessus
bonjour à tous,
une petite suite de mon meuble, je n'ai pas été brillant sur ce coup, loin s'en faut, Brice va pouvoir me casser !
j'ai voulu me servir de ma lamello pour fixer le troisième bloc,
j’étais même assez fier de moi, encoche à 45 ° comme qui rigole,
mise au format des lamelles,
montage à blanc,
traçage est découpe "pile poil"
Mais, car avec moi il y asouvent toujours un Mais, avec un M majuscule, ya un blême...
Vincent il n'a pas réglé la profondeur de la fraise, donc je suis passé à travers, là ça ne se voit pas trop, mais une fois encollé et serré ce n'est plus ça du tout !
Donc on démonte, on réfléchi un instant, et on recoupe,
Je n'ai pas pris de photo, énervé par ma bourde, en plus je vais devoir faire un montage à l'envers, pas logique pour la résistance, mais je n'ai pas le choix car comme j'ai recoupé, je n'ai plus assez de longueur, bref, énervé, donc je serre comme un bourrin, et là, un grand crac !
j'ai un peu hésité, la hache et au feu ?
à ce moment, j'ai quitté l'atelier, je suis allé souffler un moment, je me suis calmé, et je suis revenu réfléchirun instant un bon moment !
comme j'ai mis des lamello, je me dis que ça devrait quand même résister au poids de la lampe, et puis, ce sont les deux cotés qui ne porte sur rien, le fond lui est solidement fixé.
de plus il y aura un tiroir ce qui devrait rigidifier l'ensemble, je par donc du principe que c'est réparable.
Je décolle, je consolide comme je peu, puis je recolle.
bien entendu, il y a un jeu, donc je décide de fixer des alaises de chaque coté
il y a un trou d'un coté, l'occasion de flipoter
j'interromps un instant mon programme pour vous refiler deux trucs du père Vincent , d'abord, ne jamais enlever le surplus de colle sur du merisier à l’éponge humide, mauvaise idée, le lendemain matin, un jolie moucheté bleu, on dirait du roquefort , et il faut poncer un moment pour en venir à bout, ça descend en profondeur.
Deuxième truc, et celui là il est plutôt sympa, pour scier sans hacher le bord de coupe : quand je trace au tranchet, je fais deux lignes parallèles
ça permet de guider la scie sans dévier, scier devient un jeu d'enfant,
fin de l’aparté,
j’arase au rabot de paume, puis j'attaque le dernier niveau.
je scie,
et je rabote, là il y a encore un peu de jeu,
et là plus !
sur ce dernier niveau, j'ai prévu un assemblage en queues d'aronde, mais ça, se sera pour la prochaine semaine !
montage à blanc,
fin de l’aparté,
je scie,
et là plus !
hou la la hou la la, faut que je te tire les oreilles non je blague
ce qui t'ai arrivé avec la lamelleuse ça met arrivé il y a pas si longtemps quand je cour il est fréquent
que certaine pièce passe au feu
tu me connais a l'arrache en plus tu n'a pas choisi un ouvrage simple de conception
donc pour cette fois je ferme les yeux allez ne te décourage pas .
je reste dans mon fauteuil a observer chut silence Vincent se concentre.
Bonsoir Mon Frero
Superbe avancé malgré les bourde mais ca tout le monde en fait généralement
au moins toi tu les montres et même pas peur
elle pèse combien ta lampe car ca va être du solide
moi je n'aurai même pas mis de lamello collé directement sur chant
en tout cas j'attend la suite et la fin avec la lampe dessus
Bonsoir à tous, bonsoir Vincent
Comme dit Christian, ça avance malgré quelques déboires,de toutes façons rien ne t'arrête.
bonjour à tous,
je me suis fais souffler dans les bronches, ça fait un moment que cette table est commencé, mais j'ai toujours une bonne raison pour reporter à demain ce que je n'ai pas envie de faire le jour même.
Donc, maintenant que j'ai une raboteuse, et qu'elle fonctionne, je n'ai plus d'excuse pour ne pas finir cette table, qui ne sera d'ailleurs plus pour la lampe, ma femme a changé d'avis, mais pour y poser une petite télé dans la chambre d'ami.
Penaud, j'ai promis de m'y remettre au plus tôt, et dimanche, j'ai collé le dernier étage de mon petit meuble
un assemblage à queues d'aronde, je n'en avais plus fait depuis un moment, et bien ce n'est pas comme la bicyclette, ça se perd vite !
donc aujourd'hui j'ai commandé du Losung...
Bonjour Vincent & a tous
mais comment j'ai fait pour passer a coté de ce fil ????
Ticket et vite please ....car c'est pas que l'atelier de Vincent est petit mais bien ........occupé
fallais me le dire que tu risquais d'avoir une certaine pression une fois la machine réglé , si j'avais su on l'aurais réglé sur plusieurs Weekend
pour revenir a plus sérieux
cela m'ai déjà arrivé ce genre de pépins avec la lamello , mais cela ne l’empêcheras pas d’être superbe cette petite table commode
Jluc
Jluc
Bonsoir Vincent
Ahhh quand même tu va la finir cette petite table, heureusement que madame est intervenue
en tout cas j'ai hâte de la voir fini car je sens bien qu'elle va être originale
pour les queues d'aronde c'est vrais que l'on perd vite si on en fait pas souvent
c'est pour ça que j'ai acheter un velo training pour mettre en bas comme cela j'en ferai tout les jours
Me v'la inscrit !! Moi aussi je me colle derrière Brice pour prendre de la graine !!
D'un point de vue esthétique, je crois que je partage davantage tes gouts que ceux de ta chère et tendre (je trouve l'image inspiratrice un peu trop compliquée,) mais les goûts et les couleurs, hein...)
Et puis, comme tu simplifies, ça a de bonnes chances de me plaire...
Bon courage pour la suite !!
PS moi aussi faut que je recommande du Losung... je suis en train de finir ma bouteille d'un litre ! J'aurais su, je me serais greffé sur ta commande, ça nous aurait fait un pretexte pour nous croiser !!
bonjour à tous,
tout d'abord, bravo Luxoutils, commande passée jeudi en fin de matinée, et livrée chez moi vendredi, j'ai pu continuer mon travail ce weekend,
Pour commencer, poussières de ponçage
j'en ai quelques unes, mais j'ai oublié de noter dessus de quelle essence il s'agit, c'est ballot !
Donc, après une petite séance de reconnaissance, j'identifie mon merisier. Il me semble un peu clair, je l'assombrie en y mélangeant de l’iroko
je regarde si mon nuancier correspond à mon bois,
je suis satisfait de la teinte, je mélange au losung et je bouche les trous
pendant que ça sèche, ce qui est très rapide ! , je prépare le dernier plateau, celui du dessus.
puis grosse séance de ponçage, grain de 180, dessus / dessous et à l’intérieur.
je commence aussi à réfléchir au façade de mes tiroirs.
Alain m'a donné une planchette de prunier dont j'aime l'aspect, et sa taille correspond à une façade,
comme j'ai fini de poncer, et que le plateau du dessus n'est pas sec, je décide de commencer la finition avant de coller le dessus.
Pas très rationnel, mais ça me permet d'avancer.
j'utilise une huile / cire de chez Blanchon, sensé durcir après séchage.
elle est annoncé teintante gris / blanc, mais je l'ai testé sur une chute et le rendu me convient
je badigeonne allégrement,
puis, je colle enfin le dernier plateau , je charge et je ferme l'atelier pour la nuit !
Bonjour Vincent,
J'arrive en retard, je vais rester debout dans le fond, ça ira. Ah les bourdes... pour le coup du lamellé, ça ne risque pas de m'arriver, je n'en ai pas mais pour tout le reste plutôt plus souvent qu'à mon tour.
Comme dis par Fredo je crois, je ne suis pas trop fan du modèle, mais tu le sublime parfaitement. Madame va être ravie.
Ty Coat- complétement accro
la suite,
comme vous avez pu le remarquer sur la dernière photo, j'ai posé des roulettes.
il a fallu que je fasse un petit chanfrein pour que mes vis prennent leur place
et les voilà posées.
le dimanche matin j'ai ôté les poids, le plateau est bien collé, j’arase au rabot les cotés
puis deuxième couche d'huile sur le meuble.
j’essuie au fur et à mesure avec un chiffon doux et je lustre pour éviter les traces
maintenant au tour des tiroirs
comme aucun tiroir ne fait la même dimension, je prépare les cotés à la bonne hauteur
ensuite les façades, je veux un bois différent pour chacune.
j'ai du genévrier, encore un cadeau, de Peguy ce coup ci,
j'en sélectionne une
et après rabotage
j'ai eu une idée pour changer
pour cette dernière façade, le choix n'a pas été validé pour mon épouse, il va falloir que je trouve autre chose
par contre, j'ai fait valider ce beau morceau de platane, don de mon ami Alain !
c'est tout pour ce weekend, à bientôt,
et après rabotage
bonjour à tous
Jolie avancée Vincent. Tu vas beaucoup plus vite que moi, pour mon enfilade de mezzanine. Sujet que j'ai commencé il y a au moins 6 mois, et où je ne suis qu'au rabotage.
Pour ceux comme nous qui ont une tendance marquée à la procrastination, rassurez-vous, nous ne sommes pas seuls
Très joli, le prunier. Quand tu viens, si tu veux, tu repars avec un prunier entier. Je pense qu'on va en arracher quelques uns cette année.
Beau rendu.
Avec ces facades millésimées et d'origines controlées, ce n'est plus du bricolage mais du Métabricolage.
Beau rendu.
salut Vincent, tu es fidèle à toi-même : tu ne pinailles pas !!
Et ton meuble va être bien plus joli que ton modèle !! Belle essences.
Dis donc tu n'as pas trop galéré pour appliquer la finition à l'intérieur de ton meuble ? Je te demande ça car je viens de terminer un meuble hifi pour ma maman (en trois plis, du coup je ne l'ai pas montré sur MB) et j'ai bien galéré pour la finition dans des espaces étroits et profonds, comme le sont les cavités de tes tiroirs...
Je peux aussi te dire que pour que mes façades de tiroirs aient un jour régulier sur les côtés de la cavité ou elles sont prennent place (je trouve que ça se voit beaucoup), j'ai triché... Comme mes coulisses étaient des coulisses latérales (économie de place oblige) dépourvues de réglages une fois le tiroir en place, j'ai fait les tiroirs avec une première façade en ctp. Et c'est sur cette façade que je suis venu fixer une façade définitive, "rapportée", qui n'a qu'un rôle esthétique, ayant alors toute latitude pour réaliser un ajustement nickel, que ce soit en hauteur ou latéralement (à la relecture, ne faudrait-il pas que j'arrête les phrases de trois lignes, ou les virgules abondent ??)...
Après, c'est pas compatible avec des queues d'arondes....
Bonne suite et à bientôt j'espère,
Bonjour Vincent
Superbe ta petite table
j'adore les façades en différentes essences, en ce qui concerne la façade que madame à refusé elle était pas mal non plus
mais bon comme c'est pour madame on se plie volontier à la demande
en tout cas tu reste dans l'imagination débordante dont tu regorge et ca c'est un plaisir de suivre chacun de tes fil
merci pour vos commentaires.
Alain, tu me rassure, concernant la procrastination, je croyais qu'il s'agissait d' un problème de prostate, ouf.
ma motivation, pour finir ce meuble, c'est que tant que je n'ai pas fini, interdiction de toucher à mon établi, ça stimule pour accélérer.
Pour mes façades, n'étant pas un adepte de la peinture ou du papier peint je préfère jouer avec des bois différents, plutôt que de copier le modèle.
il m'en reste 2 à faire ( le tiroir du bas s'ouvre des deux cotés ), j'ai encore quelque bois sympas notamment du Cercis que m'a donné Niaproun, c'est l'occasion de l'utiliser.
Pour mes tiroirs, Fred, j'ai prévu de faire comme tu le décris. Une boite assemblée en queue droite avec la lame ténor, et une façade rapportée fixée (vissée ) par l’intérieur.
Ma femme se charge d'acheter les poignées.
mes tiroirs coulisseront librement dans leur emplacement, la seul chose qui me reste à définir c'est la matière pour faire le fond, massif ou cp, je penche pour le cp en 5 mm.
Pour la finition dans les endroits exigus, c'est pinceau, puis le lustrage avec un chiffon autour d'un bâton, tu te cogne un peu les doigts, mais ça se fait !
Ok !
Tu pourrais aussi te passer de poignée en faisant une simple encoche en arc de cercle au sommet de la façade. C'est sobre, j'aime bien.
Pour le coulissement (coulissage? coulissure ? coulissionnement ? ) de tes tiroirs, tu peux peut-être mettre sous tes tiroirs deux fines (2mm?) petites lattes de bois dur afin que ce ne soit pas l'intégralité du fond qui frotte contre le meuble. Et les paraffiner.
Bon, je suis allé cherché "Cercis"... c'est de l'arbre de Judée, quoi ! Ah ces ex-pépiniéristes
Curieux de voir à quoi ce bois ressemble...
» Utiliser des chutes pour réaliser un meuble à tiroir pour l'atelier
» installation d'un flussostat pour lampe UV
» Meuble pour visserie
» Un meuble pour mon atelier
» PEINTURE POUR LAMPE INDUSTRIELLE TYPE JIELDE
