Un nouveau presseur pour ma def sous table
+5
Le Doc
9 participants
Suite à mes petits ennuis dont vous vous souvenez peut-être (ou pas), j'ai décidé de fabriquer un nouveau presseur qui soit plus large, plus épais et plus sécurisant que celui-ci
Un plus gros, quoi.
Je trouve un morceau de frêne dans mes bouts de bois qui correspond juste à l'épaisseur et la largeur. 26mm raboté, et ... je sais pas combien de large.
J'ai choisi du frêne pour sa souplesse et sa grande robustesse.
Découpe en biais, pour le peigne,
un petit coup de rabot an bout de biais pour me faire plaisir.
Plié en quatre, donc aux alentours de 4/100 le copeau
Que je les aime ces copeaux transparents.
Bon, maintenant, on va tracer le peigne. Ecartement au compas, 4mm.
D'abord on trace une ligne sur le bout. peu importe qu'elle ne soit pas au milieu, c'est juste pour tracer les repères de coupe.
ensuite, avec le compas, je trace tous les 4mm, sur toute la largeur.
Je trace ensuite les perpendiculaires
maintenant, il va falloir scier. Mais ça risque de piquer un peu les mains, si on y va à l'arrache. Je veux sécuriser. Deux solutions s'offrent à moi :
la première, c'est au guide parallèle
la seconde, qui emporte mon adhésion unilatérale, c'est au guide perpendiculaire. Pour maintenir mon bois, je vais fixer un carrelet à l'arrière, lequel coulissera le long du guide au fur et à mesure de l'avance du peigne. C'est pas très clair, les photos arrivent. On ne voit pas sur la photo, mais le carrelet fixé à l'arrière du peigne fait 60cm de long, ce qui va permettre de sécuriser la coupe.
Et on commence la coupe en alignant tous les 3 traits sur le bord de la table.
Première coupe. Je me suis viandé dans le calcul, j'ai donc rectifié à la fin an supprimant la première dent du peigne, qui est moins large que les autres.
On continue, en déplaçant le peigne de 3 traits à chaque coupe.
pour la fin des découpes, je sécurise, pour éviter que le peigne ne saute sous les assauts de la scie, et de me prendre le truc dans la chetron, ce qui irait quand même à l'inverse de l'effet recherché. Ici, on voit bien le carrelet fixé à l'arrière du peigne, et qui glisse le long du guide.
une fois le sciage terminé, on enlève le carrelet, et je mets en place. Le haut du peigne est découpé de sorte à pouvoir bien le fixer sur le guide, mais aussi à conserver suffisamment de bois au-dessus des dents pour conserver toute la solidité requise.
Je peux vous dire que ça tient très très bien. Pour le réglage, je présente le bois devant la fraise, pose les deux serre-joints en laissant à juste ce qu'il faut de mou. Un petit coup de maillet dessus, et on serre définitivement les serre-joints.
Ca presse juste ce qu'il faut pour ne pas avoir à forcer pour avancer, mais suffisamment pour tenir un bois de 1,50m en porte-à-faux sans broncher.
Et en plus, ça protège bien d'un éventuel pétage de fraise, ou d'un passage de doigt dans ladite fraise. Quant-à l'anti-recul, je vous dis pas.
Si ça peut servir à quelqu'un, voire, ô pêché d'orgueil, à quelques uns...
bonne soirée à tous
Un plus gros, quoi.
bonne soirée à tous
Re: Un nouveau presseur pour ma def sous table
salut,
belle réalisation
y'a une raison pour que les "dents" à l'entrée soient plus courtes qu'en sortie ?
belle réalisation
Le Doc- très actif
Salut à tous...........oui belle réalisation,pour Le doc,à mon avis,c'est l'effet recherché d'un presseur,qu'il plaque la pièce à travailler tout en évitant le recul de celle ci,et pour ce que j'en déduis en regardant l'orientation des dents ne peut se faire que dans cette position (dents inclinées à un certain angle,imajine si les dents étaient perpendiculaires à ta pièce,celle ci pourrait alors reculer).Doù les dents plus courtes à l'entrée qu'à la sortie, (cqfd).
Ceci n'est que mon petit avis perso d'amateur et observateur,aussi je laisse le soin au "Maitre Sangten" de nous guider dans la bonne direction,pour peu que mon analyse eut été éronnée ??
Bonjours ALAIN
Bjrs a tous
c'est quoi ? un exercice pour MAITRE FLIPOTEUR ? toutes ces jolies fentes a boucher avec de belles lamelles de toutes les essences pour contraster
non sans rire
voici un petit accessoire super pratique et efficace et très bien réalisé
+1 pour la question sur la différences de hauteur de dents . cela apporte un plus ? par apport à des dents égales
Jluc
Bjrs a tous
non sans rire
Jluc
Bonjour Alain
Superbe réalisation comme d'hab dirai-je
juste une question, tu parle de securité en le faisant plus long
pourquoi ne pas en mettre un à l'entrée et un autre à la sortie
je dit ca mais bon je me trompe peut etre par rapport à ce que tu voulais faire
bonjour à tous
Le Doc, Koko, oui, j'aurais pu faire les dents du peigne toutes de la même longueur, en les inclinant. Pas compliqué, il suffisait de tailler le presseur en parallélogramme.
C'est un choix. Peut-être le prochain, pour changer. Celui-ci a été étrenné sur les rainures des étagères de la penderie que je termine, et pour la première fois, j'obtiens des assemblages rainure/fausse languette sans aucun désaffleur. L'ajustage est parfait, signe que le presseur fonctionne très bien. Jusqu'à présent, j'avais toujours un petit désaffleur, de l'ordre de 3 à 5/10e, mais là, c'est nickel. Il n'y a que la colle à enlever, et c'est prêt.
Jean-Luc, tu peux m'envoyer les flipots ? j'ai plus de bois !
Christian, 2 presseurs, un en entrée et un en sortie, j'avais. Le même que sur la première photo. Mais c'est pas terrible à régler, ils ont une fâcheuse tendance à se mettre de guingois, et le rapport dimension/épaisseur n'est pas favorable.
En d'autres termes, un plus grand presseur me permet de le faire plus épais, ce qui est 1/ plus sécurisant, et 2/ plus efficace.
bonjour Alain,
voilà un outil, qui en plus d’être fonctionnel, est élégant et bien conçu.
Comme la plupart de tes réalisations, soit.
et en plus, il va nous permettre de voir la suite de ta petite penderie, que demande le peuple ?
la penderie est sur la fin, je ferai le pap la semaine prochaine.
Zioup,
Tu t'amuses bien ! Un peigne pour éviter les mèches rebelles.
Tu devrais faire un peigne pour Dulcinée; je n'ai pas dit qu'elle est mal coiffée, mais vu que tu fais ça bien, ça pourrait lui faire plaisir.
Et qui sait, elle pourrait rêver de sa cuisine en se peignant…
@+ Pégui
@+ Pégui
Ah! Chouette! Un nouveau pap pour la semaine prochaine! Je vais surveiller la cheminée avec mes jumelles et dès que j' vois d' la fumée blanche, hop! un pap Alain! ( Blanche hein, la fumée...! )
Blanche la fumée ca c'est moins sur
en ce qui concerne le peigne pour les meches rebelles il faudrait deja qu'il en ai
Alain tu pense le fixer tout le temps avec des serres joints ou faire un system de fixation avec poignées
RPG a écrit:Et qui sait, elle pourrait rêver de sa cuisine en se peignant…
Je doute qu'elle rêve de cuisine. Plutôt de plans de tomates, de BRF et de concombres
Rémi, c'est toi qui devrais arrêter la fumée...
Christian, je ne réponds pas. No comment.
Je suis à l'aise avec les serre-joints, mais pourquoi pas faire un montage plus plus ?
Bonsoir ALAIN
"a l'aise avec des serres joints pourquoi en faire ++" mais parce tu aime ça et que tu le fait si bien et avec plaisir en plus ,alors pourquoi se priver
pour le bois des filipots bin heu comment dire heu ........ y m'reste juste un peu de chêne encore moins de hêtre et un chouilla de merisier , teck et noyer , mais des p'tits chouillas juste de quoi faires des p'tits meubles pour une maison de poupées
et toujours beaucoup de plaisir a vous lire
Jluc
Jluc
Alain merci pour le No comment. je ne sais pas comment je dois le prendre
pour les serres joints je trouve que c'est chiant à manipuler
alors que deux rainures verticales et deux belle vis comme tu sais faire c'est mieux
et en plus tu aime ca comme dit jean luc
comme tu l'as pris. Nickel, je n'ai pas besoin de faire le travail.Alain merci pour le No comment. je ne sais pas comment je dois le prendre
bon, pour le montage que tu me conseilles, je ne suis pas mur. On verra par la suite, mais le serre-joint en C confère souplesse et sécurité.
ATTENTION, ne pas utiliser autre chose que ces serre-joints. Tout autre serre-joint risque de se desserrer avec les vibrations, et là, ça peut être carrément dangereux.
Ok pour la réponse c'est bien ce que je pensais
pour les serres joints tu a peut être raison et l'avantage c'est que tu peut
le positionné ou tu veut
Merci pour les photos détaillées car même si c'est simple, on voit bien la volonté de partager...
Vincent.
Vincent.
vdu- je prends du galon
» Un nouveau guide pour ma def sous table
» Stratification sous vide d'une semelle pour ma défonceuse sous table
» Help!!!! Besoin d'aide pour l'alimentation de ma défonceuse sous table!!!
» moteur cnc pour défonceuse sous table
» Quel plateau pour une def sous table ?
