Servante de stockage "anti vol"
Keira
alors voilà, disposant de très peu d'espace dans l'appartement et mademoiselle commençant à raler un peu à cause des outils, du cuivre/laiton trainant un peu partout, j'ai décidé de me faire une petite servante de stockage pour pouvoir la sortir afin de la stocker en dehors de l'appartement sans risque de voir tout disparaitre.
Elle sera donc en acier soudé, sur roulette avec une poignée "rabattable" façon sac de voyage, et surtout pas trop cher :p.
Enfin bref, un schéma vaut mieux que de longs discours :
J'ai déjà fait mes courses pour toute la quincaillerie, et je vais chercher la tole (2000x1000x3) mardi soir (emprunt d'un camion au boulot oblige :/).
J'attends vos avis avec impatience
Keira- petit nouveau
Re: Servante de stockage "anti vol"
HEllo,
Pourquoi ne pas plutôt partir sur une boite du commerce (bon c'est un peu moins solide mais juste en reforcant a 2-3 endroit ça deviens aussi tres solide bon j'en ai 2 mais elles ont au moins 40ans... c'est surement plus costo que les nouvelles...)
sinon je metrais 4 roue... (2 blocantes) car ça va pesé lourd... plus de 50kgs a vide... 3mm c'est assez énorme... 2mm suffirons largement... la tes sur un coffre fort
Sinon faut prevoir de quoi la fermer :-) peut etre Avec 2 canedas
Et afin qu'on parte pas avec un systeme pour la fixer au mur/pilier ...
ricoud- complétement accro
En fait tu veux faire une cantine en acier que l'on trouve toute faite pour pas bien cher ?
Bon d'accord, la tienne sera plus en accord avec sa destination anti vol en 3mm d'épaisseur...
Mais est-ce bien utile sachant que la plupart du temps les "indélicats" passent par la serrure.
Voilà pour mon avis,
amicalement, Bernard.
Moi, du temps où je vivais en appartement, je m'étais construit un établi en palettes dans les commun avec l'accord des autres copropriétaires (il avait aussi le droit de l'utiliser) et j'avais récupéré une grosse armoire métallique que j'avais cheviller au mur et cadenasser pour un partie de mon outillage et autres bricoles.......En plus de 10 ans pas un seul soucis.....et quand je suis partit en maison, j'ai laisser l’établi et l'armoire pour leur plus grand bonheur ......
Bonjour, n'y a t-il pas un risque qu'on embarque la boite complète ? surtout si sur roulettes.
Salut !
Ricoud : J'ai pris une tole que j'ai trouvé sur le secteur sur leboncoin et qui me parait pas trop cher (c'etait soit ça soit les dimensions convenait pas et plus cher). Les cadenas sont prévus ainsi qu'une chaine, mais comme je ne sais encore trop où les placer, ils n'apparaissent pas sur le plan (qui a d'ailleurs un peu évoluer depuis qu'il a été fait, mais rien de bien important).
Pour les roues, j'ai finalement pris 2x70kg pour assurer le coup, et elle n'est pas déstiné à trop bouger donc je prefère mettre seulement 2 roues (visons au moins cher :p).
Grosb : Un truc que j'ai pas précisé, c'est que j'ai envie de jouer un peu et de me familiariser avec la soudure à l'EE. De plus, je me retrouverais avec une servante de 160L utiles répondant exactement à mes besoins, tant en termes d'encombrement que de sécurité. Et (je viens de regarder le prix des cantines sur le net) ptet légèrement moins cher =)
G-rom : Ici, niveau voisinage, c'est assez limité : ancienne maison divisée en 4 appartements, j'ai une "mamie" au dessus et un locataire social au rez de chaussée donc je suis le seul à vraiment bricoler (si on peut appeler ça comme ça :p) De plus je souhaite garder l'aspect "transportable"
Meles : Tu trouveras, comme précisé dans la réponse à Ricoud juste ci-dessus : 2 cadenas + une chaine pour l'arrimer à ce qui traine =)
Merci pour l'interet que vous me porter à travers vos réponses !
Tant qu' a bricoler en appart pourquoi ne pas penser le dessus utilisable en plateau-etabli.
Salut Niaproun,
Et bien, je ne bricole pas vraiment dans l'appart', mais dans la cave de la "maison" : espace suffisant, table de récup' en guise d'etabli, et rien à abimer alentour.
Mais il est vrai que j'ai déjà penser à la chose, le seul problème étant la hauteur du plan de travail. Alors pourquoi pas y installer un étau et prévoir des réhausses en cas de chantier ambulant. Je verrais surement ça ultérieurement =)
Bonsoir !
Petit avancement (tout petit) et vous allez comprendre pourquoi =)
Préparation et mise en place de la plaque (pas facile étant donné le poids). Et là, une bonne surprise : la tôle fait un cm de plus en longueur et en largeur, ce qui me permettra de faire mes découpes "grossièrement" et de rectifier ensuite.
J’étais parti pour nettoyer un peu la plaque, mais j'ai vite arrêté pour m'atteler aux découpes (repoussant le travail fastidieux à plus tard :p)
Et là le stress est monté d'un coup :
80 cm de découpe : un disque HS ^^ - plus que 4 en stock -
Au bout d'un moment je me dis que ça serait peut-être bien de ne pas découper la tôle complétement et de la plier ensuite pour économiser un peu mes disques (je ne pensais pas pouvoir finir mes découpes), mais finalement :
Et il me reste même un peu de disque pour commencer à faire de belles lignes droites, mettre d'équerre et ébavurer.
Le résultat est satisfaisant sur la première partie, j'ai 1mm de "faux plat" (que la soudure avalera) et l'équerrage n'est pas mauvais.
Mais je suis arrivé au bout du disque donc j'ai commencé à nettoyer la tôle finie.
C'est tout pour ce soir. J'avancerai sûrement un peu demain =)
prends des disques inox en 1.6 ou 1mm, pour du "delignage", y'a pas photo.
KY260- complétement accro
Bonsoir !
Depuis le temps je viens vous donner (quand même :p) quelques nouvelles de mon avancement (2 séances de tafs), mais pas de photos pour le moment, surement demain
Tout d'abord, j'ai profité d'un passage chez un fournisseur pour le boulot pour acheter des disques bosch pour l'acier et un disque à ébarber : ca va beaucoup mieux, les disques durent plus longtemps =)
Seulement, problème : ma disqueuse chinoise est intenable avec le disque à ébarber et commence a patiner (elle a 1 mois Oo)
--> mail au vendeur et renvoi d'une neuve que je dois recevoir demain.
En attendant je squatte la disqueuse du beau père (étonnante d'ailleurs puisqu'elle est prévue pour des disques de 150 -première fois que j'en vois une- mais notons tout de même qu'elle n'est pas de première jeunesse)
Cependant c'est un vrai régal de s'en servir, aucunes vibrations =)
Cette semaine : arret de travail :/
Genou droit brulé suite à plusieurs chute sur un terrain stabilisé dimanche au foot (terrain composé de gravier rouge, utilisé en hiver pour ne pas trop détériorer les terrains en herbe)
Aujourd'hui ça va mieux et aillant marre d'affaisser le canapé je sors le matos et m'occupe en continuant mon coffre fort :p
Donc compte rendu de l'état des lieux de ce soir :
Les 4 panneaux latéraux sont soudés ainsi que la tole du bas
J'ai percé celle ci et vissé les roulettes à l'aide de boulons de 8
Les deux pieds fixes en tubes d'1" sont soudés, mais problème, l'un des deux est terriblement de travers, il a du beaucoup travaillé pendant la soudure, va falloir que je trouve quelquechose pour le redresser ... (si vous avez des idées...)
En gros il ne me reste (plus) qu'a fixer le panneau du dessus à l'aide de charnière et à aller chercher 2 fer plat d'un mètre pour faire les rabattements de celui ci. Et d'y attacher les chaines pour la retenir à l'ouverture. Sans oublier le système de poignée rabattable... (ça fait encore un peu de boulot ça, sans compter la peinture ^^)
J'essai aussi de chercher des idées pour fixer quelques outils (scie, serre-joints, niveau...) sur la tole du dessus, mais rien ne vient, si encore une fois vous avez des idées ... :p
Merci d'avance !
Merci d'avance !
» filtre anti calcaire
» Aujourdhui,j'ai laissés les rabots a l'atelier
» fumigène anti moustiques
» Débuter sur mon tour MULTIREX
» Garatelier anti-procrastination
