L'atelier de Fred
+34
Woodboy54
Slibo
Attilo
Vélobois
nico4343
minifree
WMLogistic
zesingle
pilpoil84
yoyo77
yves40160
RIC
Gregpernot
mickael35701
vinced
zarok
Nayls
Fred_36
38 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
L'atelier de Fred
mon petit coin à moi ;-)
Tout d'abord, je suis parti de ca :
Après ce joli coup de vent, j'ai décidé de fermer complétement cet abri et d'en faire mon petit atelier. J'en ai profité aussi pour virer le gravier et mettre de la pelouse :
l'intérieur n'est pas fini, notamment l'aspiration. Je voudrais mettre deux tuyaux : un en bas pour l'aspiration de la scie de la combiné, une en haut qui prendrais le reste (dégau / toupie ..)
Là c'est pour faire raler les puristes : une petite pompe qui s'occupe de l'arrosage et sa nourrisse et juste au dessus le bois préparer
La partie plan de travail pas très bien rangé :
J'ai fabriqué une espèce de hotte aspirante pour aspirer les poussières
enfin l'aspirateur que j'ai mis dehors (j'ai vraiment du mal avec la poussière de bois)
et l’extérieure que je n'ai pas encore fini (les volets c'est du fait maison, ca se voit d'ailleurs )
Chim
Chim
Fred_36- complétement accro
Re: L'atelier de Fred
Bonjour Chim,
Magnifique métamorphose ! Le contraste avant/après est saisissant !
Tu disposes d'un très bel atelier qui a l'air bien aménagé. Quel sont ces dimensions ?
Concernant les volets, il me semble que la traverse du Z soit dans le mauvais sens, la traverse du Z devant rapporter la le poids du volet sur le gond du bas...
Amicalement, Damien.
Hola Damien,
de mémoire la partie atelier fait 25m² pour une totalité de 35m². Je pense que je récupérais la deuxième partie bientot.
c'est bien ce que je disais quand je parlais des volets c'est mon beau-père qui m'a dit ce détail du volet. Comme j'ai collé / vissé .. je n'ai pas pu rattraper ce loupé.
Chim
Chim
belle reconstruction ... très sympa ton atelier
Nayls- acharné du forum
Joli petit atelier avec sa combinée!
Je vois que tes murs et plafond sont blanc, c'est également la teinte que j'ai adopté pour le mien.
Merci Merci
je pensais avoir une remarque sur ma super pompe pas sur la couleur du local
mais c'est vrai que j'ai l'impression que l'on fait parti des exceptions à ne pas mettre de l'OSB.
Perso, je trouve le placo plus facile et plus rapide à mettre en oeuvre.
Chim
Chim
En effet trés bien cet atelier! C'est mieux ranger que dans le premier
Ta hotte/eclairage à l'air efficase pour la lumière.
Petite question, tu n'as pas de porte d'accés plus grande que celle de la photos? (tu as du construire autour de la combinée!)
C'est toujours agréable d'avoir un petit coin à soi, bien odronnée.
dudu- complétement accro
Soir Dudu,
et bien au début je n'avais pas prévu d'avoir un combiné à bois. Mais par chance les Bestcombi sont censées se diviser en deux parties de 70cm pour passer les portes.
Bon ca c'est la théorie, en pratique tu de débrouilles à chercher dans la doc ce qu'il faut démonter (c'est vraiment une cata les doc Kity) et au final tu te retrouves avec deux parties, une de 10kg et une de 130 kg ...
Pour l'éclairage de la hote, c'est pas trop mal, je vais rajouter surement deux autres spots, ca permet d'avoir une super bonne lumière sur la combiné.
Chim
Chim
Chim36 a écrit:Merci Merci
Chim
Bonsoir Chim, à quoi te sert cette fameuse pompe, ne serrait-se pas un système pour bassin à poissons ou suis-je complétement à l'ouest éxplique-nous.
Ou plutôt pour alimenter certains équipements de ta maison en eau de pluie.
Dis donc! Tu sembles avoir un beau PC pour un atelier
Tu es sur que tu n'y vas que pour bricoler
sinon, comme les autres, j'aime bien le contraste avant/après
La pompe, je dirais pas eau de pluie, dans ce cas ce serait plutôt un surpresseur, ici, plutôt géothermie/solaire ou autre, non? quoique, pour du solaire la pompe est bien trop grosse! Quoi alors?
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
Bonjour tout le monde,
je me suis mal exprimé, je ne voulais pas parler de la pompe .. la pompe c'est qu'une petite pompe pour l'arrosage (elle récupère l'eau du puis & d'une réserve).
Je voulais parler de la turbine blanche, fixée au mur, à coté de l'aspirateur. C'est une récupération de laboratoire qui va me permettre d'aspirer les poussières par la hotte. Elle a une toute petite section, mais elle crache méchamment
C'était un beau PC Lionel normal je suis informaticien mais il est tout petit par rapport à celui que j'utilise actuellement
bonne journée
Chim
bonne journée
Chim
Il est bien ton atelier il est rangée par rapport au mien
zarok- complétement accro
Bonjour Chim
En effet, il y a un sacré contraste. Sympa ton atelier, il est bien aménager et visiblement très complet. Bravo pour cette reconstruction.
Amicalement,cyril
Amicalement,cyril
desmo 38- complétement accro
C'était un beau PC Lionel Wink normal je suis informaticien mais il est tout petit par rapport à celui que j'utilise actuellement
Ah oui? je suis curieux de savoir ce qu'il y a dedans! et je ne parle pas du nouveau...
Le mien c'est le contraire de celui de ton atelier, il est correct à l'intérieur (Phenom X4 965 - 4 cores 3.4 ghz; 8go DDR3 1800mhz G-skill, raid 0 quatre disques) mais le boitier vient de la déchetterie
Lionel
zarok a écrit:Il est bien ton atelier il est rangée par rapport au mien
J'ai pas montré le haut
desmo 38 a écrit:Bonjour Chim
Amicalement,cyril
Lionel
je sais plus trop, je sais que le proc à l'époque je l'avais payer cher ..
et j'ai totalement changé pour la maison, je suis passé au mac 27"
dans l'optique d'acheter une dégau-rabot, je me suis retrouvé confronté à un problème de place. Après avoir fait un tour des différents topiques sur les rangements d'atelier, je suis tombé sur ce tuto qui m'a beaucoup plu : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Et donc, plutôt qu'avoir des étagères qui prennent la poussière (et il y en a dans un atelier quand on travail le bois) et un grand plan de travail qui ne sert qu'à poser les choses que je ne prends pas le temps de ranger. J'ai décidé de remplacer tout ca par de grandes armoires.
L'atelier quand il n'est pas rangé :
et donc il a fallu commencer par tout vider :
et après j'ai commencé la structure des armoires :
Pour la méthode, je vais faire deux fois cette structure. Une fixée au mur et une seconde identique 40 à 50cm devant. Je ferais ensuite des caissons en MDF que je fixerais à la structure. Ca m'a semblé ma méthode la plus rapide & solide.
Le mur fait quand meme 3m30 de haut pour 4m15 de large.
la suite, quand j'aurais un peu de temps
Sa devrais etre plutot bien
Je vais suivre sa de prés vu que moi aussi je suis toujours a la recherche de rangement pour gagner le maximum de place.
Vivement les prochaines photos. Bonne continuation !!
vinced- posteur Régulier
Fred !!
Je me réjouis de voir le résultat de tes réflexions, après un usage de quelques années, je ne changerais rien à mes armoires, d'ailleurs, je suis en train d'en installé dans mon nouvel atelier, c'est incroyable la quantité d'outils que l'on peu y casé !!!
Amitié Pierre
Fred !!
Amitié Pierre
juste une petite photo pour dire que la structure est finie.
Je galère trop à couper des grandes plaques de MDF, je vais me les faire couper ca ira plus vite
Pili : Je l'ai lu un paquet de fois ton poste, il y a beaucoup de bonne idée !
Bonne soirée
Bonne soirée
Merci Fred
Tu verras , à l'usage c'est extra à utiliser !!
A+ Pierre
A+ Pierre
une petite photo pour vous montrer l'avancement. C'est long de couper pil poil à la bonne taille le MDF avec une scie circulaire ..
j'ai hésité à le peindre, j'hésite encore, je n'ai pas trop le temps et j'ai peur que ca le rende plus salissant. Mais ce n'est pas vraiment beau avec les plateaux de mélaminé blanc.
bonjour bravo
mickael35701- très actif
la au moin tu va disposé de beaucoup de rangement
je ne pense pas que peint ou pas sa change grand chose niveau salissure
la seul chose en foncé sa se voie moin mais niveau visibilité le blanc et mieu
en tout cas bravo pour ton travail
greg
greg
Gregpernot- posteur Régulier
Je réalise pas mal d'armoires en MDF et en général j'y applique simplement une couche de vernis incolore acrylique.
Ca rend pas mal pour des armoires à vocation "utilitaires"
RIC- je prends du galon
Page 1 sur 4
