-20%
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q (rev2.0) + Radeon RX 6950 ...
749 € 939 €
L'atelier de Fred
+34
Woodboy54
Slibo
Attilo
Vélobois
nico4343
minifree
WMLogistic
zesingle
pilpoil84
yoyo77
yves40160
RIC
Gregpernot
mickael35701
vinced
zarok
Nayls
Fred_36
38 participants
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
L'atelier de Fred Empty L'atelier de Fred
Message  Fred_36 Mer 9 Mai 2012 - 9:16
mon petit coin à moi ;-)
Tout d'abord, je suis parti de ca :
L'atelier de Fred 26590_10
Après ce joli coup de vent, j'ai décidé de fermer complétement cet abri et d'en faire mon petit atelier. J'en ai profité aussi pour virer le gravier et mettre de la pelouse :
L'atelier de Fred 44237_10
l'intérieur n'est pas fini, notamment l'aspiration. Je voudrais mettre deux tuyaux : un en bas pour l'aspiration de la scie de la combiné, une en haut qui prendrais le reste (dégau / toupie ..)
Là c'est pour faire raler les puristes : une petite pompe qui s'occupe de l'arrosage et sa nourrisse et juste au dessus le bois préparer Surprised
L'atelier de Fred Img_2917
La partie plan de travail pas très bien rangé :
L'atelier de Fred Img_2918
J'ai fabriqué une espèce de hotte aspirante pour aspirer les poussières
L'atelier de Fred Img_2912
enfin l'aspirateur que j'ai mis dehors (j'ai vraiment du mal avec la poussière de bois)
L'atelier de Fred Img_2913
et l’extérieure que je n'ai pas encore fini (les volets c'est du fait maison, ca se voit d'ailleurs Smile)
L'atelier de Fred Img_2914
Chim
Fred_36
Fred_36
L'atelier de Fred Empty Re: L'atelier de Fred
Message  damien58 Mer 9 Mai 2012 - 9:52
Bonjour Chim,
Magnifique métamorphose ! Le contraste avant/après est saisissant !
Tu disposes d'un très bel atelier qui a l'air bien aménagé. Quel sont ces dimensions ?
Concernant les volets, il me semble que la traverse du Z soit dans le mauvais sens, la traverse du Z devant rapporter la le poids du volet sur le gond du bas...
Amicalement, Damien.
Message  Fred_36 Mer 9 Mai 2012 - 9:56
Hola Damien,
de mémoire la partie atelier fait 25m² pour une totalité de 35m². Je pense que je récupérais la deuxième partie bientot.
c'est bien ce que je disais quand je parlais des volets Wink c'est mon beau-père qui m'a dit ce détail du volet. Comme j'ai collé / vissé .. je n'ai pas pu rattraper ce loupé.
merci Wink
Chim
Fred_36
Fred_36
Message  Nayls Mer 9 Mai 2012 - 10:22
belle reconstruction ... très sympa ton atelier
Nayls
Nayls
Message  diomedea Mer 9 Mai 2012 - 11:55
Joli petit atelier avec sa combinée!
Je vois que tes murs et plafond sont blanc, c'est également la teinte que j'ai adopté pour le mien.
Message  Fred_36 Mer 9 Mai 2012 - 15:37
Merci Merci Smile
je pensais avoir une remarque sur ma super pompe pas sur la couleur du local Smile
mais c'est vrai que j'ai l'impression que l'on fait parti des exceptions à ne pas mettre de l'OSB.
Perso, je trouve le placo plus facile et plus rapide à mettre en oeuvre.
Chim
Fred_36
Fred_36
Message  dudu Mer 9 Mai 2012 - 17:06
En effet trés bien cet atelier! C'est mieux ranger que dans le premier jesors
Ta hotte/eclairage à l'air efficase pour la lumière.
Petite question, tu n'as pas de porte d'accés plus grande que celle de la photos? (tu as du construire autour de la combinée!)
C'est toujours agréable d'avoir un petit coin à soi, bien odronnée.
L'atelier de Fred Dessan10    Olivier
Message  Fred_36 Mer 9 Mai 2012 - 20:36
Soir Dudu,
et bien au début je n'avais pas prévu d'avoir un combiné à bois. Mais par chance les Bestcombi sont censées se diviser en deux parties de 70cm pour passer les portes.
Bon ca c'est la théorie, en pratique tu de débrouilles à chercher dans la doc ce qu'il faut démonter (c'est vraiment une cata les doc Kity) et au final tu te retrouves avec deux parties, une de 10kg et une de 130 kg ...
Pour l'éclairage de la hote, c'est pas trop mal, je vais rajouter surement deux autres spots, ca permet d'avoir une super bonne lumière sur la combiné.
Chim
Fred_36
Fred_36
Message  guillaume22 Mer 9 Mai 2012 - 21:23
Chim36 a écrit:Merci Merci Smile
Chim
Bonsoir Chim, à quoi te sert cette fameuse pompe, ne serrait-se pas un système pour bassin à poissons ou suis-je complétement à l'ouest scratch éxplique-nous.
Message  guillaume22 Mer 9 Mai 2012 - 21:24
Ou plutôt pour alimenter certains équipements de ta maison en eau de pluie. Very Happy
Message  Totem Mer 9 Mai 2012 - 22:30
Dis donc! Tu sembles avoir un beau PC pour un atelier Very Happy
Tu es sur que tu n'y vas que pour bricoler Wink
sinon, comme les autres, j'aime bien le contraste avant/après What a Face
La pompe, je dirais pas eau de pluie, dans ce cas ce serait plutôt un surpresseur, ici, plutôt géothermie/solaire ou autre, non? quoique, pour du solaire la pompe est bien trop grosse! Quoi alors?
Lionel
Message  Fred_36 Jeu 10 Mai 2012 - 7:40
Bonjour tout le monde,
je me suis mal exprimé, je ne voulais pas parler de la pompe .. la pompe c'est qu'une petite pompe pour l'arrosage (elle récupère l'eau du puis & d'une réserve).
Je voulais parler de la turbine blanche, fixée au mur, à coté de l'aspirateur. C'est une récupération de laboratoire qui va me permettre d'aspirer les poussières par la hotte. Elle a une toute petite section, mais elle crache méchamment Smile
C'était un beau PC Lionel Wink normal je suis informaticien Wink mais il est tout petit par rapport à celui que j'utilise actuellement pancoops
bonne journée
Chim
Fred_36
Fred_36
Message  zarok Jeu 10 Mai 2012 - 15:20
Il est bien ton atelier il est rangée par rapport au mien Very Happy
zarok
zarok
Message  desmo 38 Jeu 10 Mai 2012 - 19:06
Bonjour Chim
En effet, il y a un sacré contraste. Sympa ton atelier, il est bien aménager et visiblement très complet. Bravo pour cette reconstruction.
Amicalement,cyril
Message  Totem Jeu 10 Mai 2012 - 19:17
Ah oui? je suis curieux de savoir ce qu'il y a dedans! et je ne parle pas du nouveau...
Le mien c'est le contraire de celui de ton atelier, il est correct à l'intérieur (Phenom X4 965 - 4 cores 3.4 ghz; 8go DDR3 1800mhz G-skill, raid 0 quatre disques) mais le boitier vient de la déchetterie pancoops
Lionel
Message  Fred_36 Jeu 10 Mai 2012 - 21:08
zarok a écrit:Il est bien ton atelier il est rangée par rapport au mien Very Happy
J'ai pas montré le haut Wink
desmo 38 a écrit:Bonjour Chim
Amicalement,cyril
Merci Wink
Lionel
je sais plus trop, je sais que le proc à l'époque je l'avais payer cher ..
et j'ai totalement changé pour la maison, je suis passé au mac 27" Wink
Fred_36
Fred_36
Message  Fred_36 Dim 2 Fév 2014 - 19:49
dans l'optique d'acheter une dégau-rabot, je me suis retrouvé confronté à un problème de place. Après avoir fait un tour des différents topiques sur les rangements d'atelier, je suis tombé sur ce tuto qui m'a beaucoup plu : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Et donc, plutôt qu'avoir des étagères qui prennent la poussière (et il y en a dans un atelier quand on travail le bois) et un grand plan de travail qui ne sert qu'à poser les choses que je ne prends pas le temps de ranger. J'ai décidé de remplacer tout ca par de grandes armoires.
L'atelier quand il n'est pas rangé :
L'atelier de Fred Img_1210
L'atelier de Fred Img_1211
et donc il a fallu commencer par tout vider :
L'atelier de Fred Img_1212
et après j'ai commencé la structure des armoires :
L'atelier de Fred Img_1213
Pour la méthode, je vais faire deux fois cette structure. Une fixée au mur et une seconde identique 40 à 50cm devant. Je ferais ensuite des caissons en MDF que je fixerais à la structure. Ca m'a semblé ma méthode la plus rapide & solide.
Le mur fait quand meme 3m30 de haut pour 4m15 de large.
la suite, quand j'aurais un peu de temps Smile
Fred_36
Fred_36
Message  vinced Dim 2 Fév 2014 - 20:16
Sa devrais etre plutot bien  Very Happy
Je vais suivre sa de prés vu que moi aussi je suis toujours a la recherche de rangement pour gagner le maximum de place.
Vivement les prochaines photos. Bonne continuation !!
vinced
vinced
Message  pili Dim 2 Fév 2014 - 20:34
Fred !!
Je me réjouis de voir le résultat de tes réflexions, après un usage de quelques années, je ne changerais rien à mes armoires, d'ailleurs, je suis en train d'en installé dans mon nouvel atelier, c'est incroyable la quantité d'outils que l'on peu y casé !!!
Amitié Pierre
Message  Fred_36 Mar 4 Fév 2014 - 21:02
juste une petite photo pour dire que la structure est finie.
L'atelier de Fred Img_1214
Je galère trop à couper des grandes plaques de MDF, je vais me les faire couper ca ira plus vite  Very Happy
Pili : Je l'ai lu un paquet de fois ton poste, il y a beaucoup de bonne idée !
Bonne soirée
Fred_36
Fred_36
Message  pili Mar 4 Fév 2014 - 21:06
Merci Fred
Tu verras , à l'usage c'est extra à utiliser !!
A+ Pierre
Message  Fred_36 Sam 8 Fév 2014 - 13:12
une petite photo pour vous montrer l'avancement. C'est long de couper pil poil à la bonne taille le MDF avec une scie circulaire ..
L'atelier de Fred Img_1215
j'ai hésité à le peindre, j'hésite encore, je n'ai pas trop le temps et j'ai peur que ca le rende plus salissant. Mais ce n'est pas vraiment beau avec les plateaux de mélaminé blanc.
Fred_36
Fred_36
Message  mickael35701 Sam 8 Fév 2014 - 15:02
bonjour bravo
mickael35701
mickael35701
Message  Gregpernot Sam 8 Fév 2014 - 18:55
la au moin tu va disposé de beaucoup de rangement
je ne pense pas que peint ou pas sa change grand chose niveau salissure
la seul chose en foncé sa se voie moin mais niveau visibilité le blanc et mieu
en tout cas bravo pour ton travail
greg
Gregpernot
Gregpernot
Message  RIC Dim 9 Fév 2014 - 9:03
Je réalise pas mal d'armoires en MDF et en général j'y applique simplement une couche de vernis incolore acrylique.
Ca rend pas mal pour des armoires à vocation "utilitaires"
RIC
RIC
