Réalisation de filets a la scie à format.
+7
Navtom
11 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Il existe plusieurs méthodes pour obtenir des épaisseurs de bois de quelques millimètres voir dixième de millimètre. La machine la plus appropriée semble être la calibreuse. Le rabotage devenant très délicat en dessous de 5mm, il reste le sciage.
Voici comment j'ai procédé pour réaliser des filets de 2.5mm de largeur.
Les premiers essais ont été fait dans du cyprès. Pour la petite histoire, voici sur une même photo du cyprès et du merisier. La similitude entre ces deux essences est vraiment étonnante! Sachant qu'il s'agit d'un résineux pour l'un, et d'un fruitier pour l'autre...
Revenons à nos moutons!
Les premier essais ont été fait en réglant les butées à la jauge.
Le résultat n'est pas concluant... Je les passerais à la raboteuse, ces premières bandes doivent faire 5mm fini.
Le truc pour avoir des bandes de mêmes épaisseur passe encore par l'utilisation d'un gabarit, en l'occurrence un bout de tasseau en guise de pige:
La référence est fourni par le guide parallèle. pour régler les butées, on intercale le bois à scier entre ces dernières et la pige.
On bloque le tout, et on scie.
Un accessoire qui va plaire à Pierre! Le presseur d'origine ne permet pas de serrer des pièces aussi fine, j'ai donc improvisé cette bride:
Voila, il ne me reste plus qu'à "mécaniser" tous ça!
Je vais étudier une deuxième butée pour remplacer celle en bois, et une pige facilement réglable. Pour cette fois j'avais utilisé les bagues de réglage de toupie.
Le blocage des accessoires ce fait par des écrous carrés très facile à fabriquer. Dommage que Lurem n'est pas adopté plus tôt ce principe de rainure en T (vu sur les nouveaux prototypes)
Collage des bandes:
Pour une coupe bien nette, j'ai utilisé une 96 dents alternées. Ça n'est pas une lame pour déligner, mais vu l'épaisseur ça n'a pas posé de problème.
Voila, prêt à être inséré dans le couvercle d'une boite... (voir ici)
2,5 + 5 +2,5. Le bois foncé est du sapelli.
On peu descendre très bas en épaisseur, comme avec cette lamelle d'iroko de 0,5mm:
Collage des bandes:
Re: Réalisation de filets a la scie à format.
Bonjour JP
A qui le dis-tu. J'ai dû attendre 3 mois pour obtenir un lardon du concessionnaire afin de pouvoir bricoler des accessoires ! Et encore, c'est parce qu'il y avait portes ouvertes et la présence d'un représentant Lurem que j'ai pu obtenir ce "sésame".
Jivé- complétement accro
Il serait d'ailleurs intéressant d'avoir le profil de cette rainure, je suis persuadé que l'on doit pouvoir en fabriquer avec de l'outillage courant...
Qui s'y colle!
Qui s'y colle!
Bonjour JP
C'est exactement les trucs que j'aime, Merci JP...!!!
A+ Pierre
A+ Pierre
Intéressante la petite bride !
Pour ma parts les filets je les fait avec la petite festool
diomedea a écrit:Il serait d'ailleurs intéressant d'avoir le profil de cette rainure, je suis persuadé que l'on doit pouvoir en fabriquer avec de l'outillage courant...
Qui s'y colle!
Re bonjour JP
Bonne idée, je trouve aussi, la bride. Simple et efficace.
Puisqu'on en parle :
La rainure et son lardon
Je ne sais pas si c'est le bon endroit pour demander ça (sinon il faudra déplacer la question), mais je ne sais pas comment faire pour bien bloquer ma tablette à tenonner sans qu'elle pivote de quelques de grés sous l'effort d'usinage.
Voici le montage réalisé avec un lardon partagé en deux, percé et taraudé
Il me reste la possibilité de réutiliser le lardon qui sert à bloquer le cadre de mise à format (ou d'en commander un autre) pour compléter mon dispositif de maintien de la table sur le chariot et assurer l'équerrage. Mais je bute sur le montage à envisager.
Si vous aviez quelque idée, je serai preneur.
Bonsoir Jivé,
Je ne voyais pas ça comme ça!
J'avais plutôt le profil de gauche en tête...
Mais bon, à priori rien n’empêcherais d'utiliser ce type de lardon, à voir...
Pour la tablette, voici comment est montée ma toupie:
C'est un profilé bloqué en deux points.
C'est simple et ça ne bouge pas!
La grosse différence, c'est que mon presseur n'est pas solidaire de la "tablette", mais est utilisé pour bloquer le dispositif. A mon avis il est inutile de rajouter un intermédiaire entre la pièce à tenonner et le chariot.
Pour tenonner, tu utilise les deux presseurs?
Ce modèle se monte sur la table alu de la Maxi 26
J'ai aussi un modèle simple comme celui que montre JP sur l'image de gauche.
Bonsoir David,
Merci!
Tu confirme, il existe bien une version "simple"?
PS: Il manque une des grandes cotes.
Merci!
Non, c'est une version "flemme" faite maison, mais ça fonctionne
Oups, j'ai un peu trop ratiboisée l'image, c'est corrigé
Je m'en doutais un peu!dh42 a écrit: c'est une version "flemme" faite maison, mais ça fonctionne
Jivé a écrit:diomedea a écrit:Il serait d'ailleurs intéressant d'avoir le profil de cette rainure, je suis persuadé que l'on doit pouvoir en fabriquer avec de l'outillage courant...
Qui s'y colle!
Re bonjour JP
Bonsoir Jivé,
Sur ma CB 260, je bloque la tablette contre le guide orientable avec le serre piéce.
par contre ma tablette a tennoner est percée au milieu..
la tienne ne semble pas etre la lurem (d'origine Kity ?)
Ps : si il y a moyen de fabriquer facilement des lardons Lurem je suis prenneur car ils les vendent au prix du Caviar...
Navtom- je prends du galon
Pour moi ça ne pose pas de problème, mais il faut que ça soit réalisable avec l'outillage courant...
J'y réfléchi!Navtom a écrit:Ps : si il y a moyen de fabriquer facilement des lardons Lurem je suis prenneur car ils les vendent au prix du Caviar...
Salut!
Eh bien, que faut-il de plus qu'une scie à métaux et un lime plate? si ça ce n'est pas de l'outillage courant, alors là!!!
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
Salut Lionel,
Bien sur!
Mais je voulais "mécaniser" un peu tout ça!
Bien sur!
a part à la défonceuse dans l'alu je vois pas
mais il n'en faut pas trente non plus, le faire la main ne doit pas poser de problèmes!
Lionel
Lionel
Bonsoir JP
Effectivement, simplicité et efficacité !
Hélas, je ne dispose que d'une rainure sur le chariot.
Par contre, en voyant ton équerre d'appui pour les angles, ça m'a donné une idée : utiliser le lardon du cadre de mise à format pour supporter une équerre de fixation de la tablette, ce que je schématise avec deux bouts de bois
En outre, la tablette me permet de m'affranchir d'une légère mais réelle différence de niveau (3/10 environ et je n'ose pas trop me lancer dans un réglage qui pourrait tourner au dé-réglage) )entre le chariot et la table en fonte de la toupie. Elle me permet de me rapprocher au plus près de l'usinage sans porte à faux.
Ceci dit, je retiens ton idée d'utiliser le chariot sans tablette. Je connais un chef d'atelier sympa chez un métallier qui m'a déjà bricolé pas mal de truc. S'il peut me vendre un bout de profilé carré et un autre en L (sur lequel je ferais un lamage, comme chez toi pour le fixer sur le rail du chariot), plus un autre bout en L pour le fixer sur le lardon du bas, ça ferait l'affaire.
Pour les pièces rigides, non : pour des pièces souples, le presseur livré avec la tablette Kity permet de les plaquer au plus près de l'extrémité de la tablette.diomedea a écrit:
Jean
Bonsoir Jean,
Tu n'es pas obligé d'avoir deux rainures. Sur ma première scie je n'en avais qu'une, et pourtant ça ne bougeait pas!
(Image d'archive!)
Le principe étant d'éloigner le plus possible les points de serrages l'un de l'autre. Il y a une autre différence, ta tablette contrairement de celles que j'utilise, repose sur très peu de surface.
On a déjà parlé de cette différence de niveau entre le chariot et la table. Effectivement, certain fabricant y laisse un écart de quelques dixièmes. Sur mes machines les tables et chariots sont aux mêmes niveaux et ça ne me pose aucun problème.
(Image d'archive!)
diomedea a écrit:BonjourJ'y réfléchi!Navtom a écrit:Ps : si il y a moyen de fabriquer facilement des lardons Lurem je suis prenneur car ils les vendent au prix du Caviar...
Pour la version simplifiée, approche à la lime, puis pourquoi pas un gabarit (en bois) permettant de maintenir la pièce à 60° et de la meuler, un peu comme mon système d'affutage (mais sans la CN) ...
Dans ton cas JP, peut être ta toupie à arbre inclinable et une meule à la place de l'outil .... par contre des meules en alésage 30 ça doit faire de grosses bête !! et j'imagine que tu n'est pas prêt d'acheter une LUREM et que tu n'a donc pas besoin de ça.
Bonjour David,
Je voyais plus la meule montée sur la défonceuse, j'ai bien peur que la toupie n’apprécie les poussières abrasives! De toute façon, dans un cas comme dans l'autre j'ai des doutes quant à trouver des meules adaptables...
Non, je ne vais pas acheter de Lurem! En machine j'ai déjà ce qu'il me faut!
une question par rapport au sujet initial.
avec la scie circulaire on perd beaucoup de matière si l'on veut juste déligner des filets très fins, pourquoi ne pas opter pour la solution avec la SAR comme présentée dans cette vidéo ?
https://www.youtube.com/watch?v=F2WStLPNZjc
stephan85- je prends du galon
Parce que je n'ai plus de scie à ruban!stephan85 a écrit:... pourquoi ne pas opter pour la solution avec la SAR comme présentée dans cette vidéo ?
De plus la précision de la SAR ne permet pas d'avoir un état de surface très propre, comme avec une scie à format.
Je vous posterais une photo des filets, une fois la boite terminé
merci pour le commentaire technique.
D'un autre coté, le même qui fait ses filets à la SAR, les fait aussi à la scie sur table : https://www.youtube.com/watch?v=bKXc43Ljrjk&feature=channel&list=UL
enfin, en partie.
enfin, en partie.
merci pour ce lien.
Si on observe la chant de la pièce à la fin du délignage on voit des traits de scie éventuellement nécessité de repasser à la dégau (0"35 de la vidéo)
Je trouve qu'il est placé bien trop dans l'axe de la pièce de bois entrain d'être délignée, il n'a pas peur d'un 'kickback' (rejet)!!!
» realisation potence de scie a format
» [Réalisation] Couteau diviseur sans cape pour scie à format/combinée
» [BON PLAN 21] scie a format tour fraiseuse scie alternative outillage
» Quand une scie à format rencontre une scie à panneau ....
» Annonces R/D - Scie à Ruban - Scie à Format, etc. sur LBC
Page 1 sur 3
