Percage, cycle de fraisage en spirale
Voilà une question simple et bête !!
Je fait des perçages en cycle de fraisage en spirale et je trouve que
" ça descend vite "
Qu'est-ce qui fait la rapidité avec laquelle la fraise descend ?
L'incrément de passe ? la vitesse en plongée ? ou la vitesse d'avance ?
" ça descend vite "
Hervé-34- complétement accro
Re: Percage, cycle de fraisage en spirale
Je dirais les deux, lorsque la fraise se déplace latéralement (X / Y) c'est l'avance et lorsque qu'elle descends (Z) c'est la plongée...du usine quelle matière...dans tout les cas, réduit la V de plongée!
L'action du Z c'est la plongée.
L'action du X et Y c'est l'avance.
L'incrément de passe, c'est la prise de matière par passage.
juleo68- complétement accro
Bon, je vais voir, car en ce moment je perce du CP de 15, en diamètre de 5
avec une fraise de 3.17, J'ai réduit l'avance à 100, ça plonge encore beaucoup,
bon, j'avais un incrément de 5.1 et une plongée de 30, mais en fait, ça s'approchait
doucement, et vrrr ça faisait trois tours et c'était fini !! c'est peut-être mon incrément
qui était trop gros ???
Hervé-34 a écrit:Bonjour,
Ben oui, 5.1mm en une fois avec une fraise de Ø3.17...c'est un peu beaucoup, surtout avec une ID-CNC...
Avec une 3.17, tu peux tranquillement monter a 300 en avance, en plongée 30 c'est ok, tu pourrais meme monter a 50.
Pour l'incrément, vas y plus lentement, déjà la fraise a un petit Ø donc il faut ralentir et prendre des passes moins généreuse!
Prends 1mm par incrément ça devrait aller beaucoup mieux.
Attention, si ton CP est un vulgaire CP Okoumé donc assez tendre tu pourra prendre 1mm par incrément, si par contre tu usine du bois dur ou du CP multiplis
il faudra encore réduire un peu l'incrément.
Avec mon ID-CNC, je préfère aller vite et prendre peu, les résultats sont bien meilleurs je trouve!
Merci Juléo, je te dis ça demain ! j'en ai une vingtaine à faire !!
PS, sur le parcours d'outil, effectivement, je vois, qu'en réduisant l'incrément,
l'hélice du parcours est plus serrée !!
De rien...oui, je crois que c'est normal, plus ton incrément est grand plus la spirale est étirée sur un tour!
Oui, la vitesse de descente en mode spirale est donnée par la conjonction de la Vitesse d'avance (normale) et par l'incrément de passe qui détermine le pas de la spirale.
Vitesse d'avance en plongée n'est utilisée que pour l'approche dans le cas d'un perçage en spirale et n'a pas d'influence sur la vitesse d'usinage de la spirale.
En mode perçage par cycle par contre, c'est bien la vitesse d'avance en plongée qui est utilisée.
» Explication paramètre de la descente en spirale pour un fraisage en spirale
» Détail du cycle de perçage
» Cycle de perçage, paramètres de coupe.
» Perçage en spirale
