[Construction] Ma forge à charbon
+21
pifou
drge
ducran lapoigne
No vis
circe87
yves40160
tonyproof
tonton6900
den's
MKZ
25 participants
Page 1 sur 6
Alors voilà, Je ne participe pas très souvent à la vie du forum, malgré le fait qu'il m'ait été parfois très utile.
J'ai voulu combler un peu ce déficit en vous présentant un pas à pas de la construction d'une forge, ma forge plutôt car il y a autant de forge que de forgerons m'a-t-on dit.
Ça fait bien longtemps que je voulais en faire une et après avoir écumé pas mal de forums et réunis quelques éléments indispensable, un soir de la semaine, je me suis lancé.
En premier : la soufflerie, achetée il y a quelques mois dans une brocante pour pas cher, je l'ai pas encore essayé, mais le moteur m'a l'air assez récent, je me fait pas de soucis, pour le faire tourner, un Altivar 1CV
En second, la partie la plus importante de la forge : la bouche de la tuyère. Issue de la partie intermédiaire d'une machine agricole qui a des disques, une déchaumeuse je crois. Normalement c'est de la fonte, en tout cas c'est très épais et la lime glisse dessus.
En troisième, les plaques de métal, là j'ai pas eu le choix que de les acheter, c'est pour le moment ce qui m'a coûté le plus cher : tôle de 4mm, 80 x 100, en plus des côté, environs 130 E.
C'est parti :
1 - raccordement de la tuyère et du moteur de soufflerie quelques tubes et plaques de métal bien épais :
2 - adaptation de la bouche de sortie :
C'est parti :
Re: [Construction] Ma forge à charbon
Découpe de la plaque en son milieu pour laisser passer la bouche, de la patience, une bonne perçeuse, une scie sauteuse et le tour est joué:
A noter que la bouche est faite pour être amovible et changée facilement si elle vient à fondre. j'en ai plusieurs exemplaires
Soudure des plaques de côtés :
Voilà où j'en suis pour le moment. Demain je vais acheter quelques briques réfractaires, trouvées via une annonce du Bon coin.
ce soir si j'ai un peu de courage, je commencerai les pieds.
Ca a l'air vachement grand, tu te lances dans la forge de piéces imposantes ?
niaproun a écrit:Ave
Ben non pas spécialement, j'ai profité d'une plaque déjà découpée à ce format qui était chez mon revendeur, ce qui compte pour faire des grandes pièces, je crois c'est la bouche.
L'avantage, c'est peut être d'avoir une bonne réserve de charbon et de la place pour mettre les outils et pinces (que je n'ai pas encore)
salut!
je vais suivre avec attention, j'ai toujours été fasciné par le travail des forgerons, un peu les "sorciers" du métal..!
de voir déjà comment est fait et fonctionne une forge m'interesse bigrement..
merci pour ton partage..!
den's
den's
den's- complétement accro
Toujours agréable de voir les gens fabriquer leur matériel !
Bonne continuation,
Gaston,
Bonne continuation,
Gaston,
tonton6900- petit nouveau
MKF, je prends un ticket. Je ne sais pas si un jour je ferais ma forge! Pourtant, j'en rêve, Forger le métal me fascine. Je vais donc suivre la construction ce cette forge, ce sera un bon début.
Ty Coat- complétement accro
Salut MKF!!!
Tu me fais plus que rêver avec cette forge!!!
Si tu veux des conseils ou des trucs et bidules concernant la forge je te (vous) conseille Forge de caractère et Forge sauvage ainsi que Fred M. Trois mecs supers sympas qui te seront pleins de bons conseils.
Tu verras que tu n'as pas spécialement d'un super grand foyer pour forger. Interpelles Forge de caractère, tu verras, le gars est pas avare de conseils, et si en plus tu lui payes une spécialité à base de cochon, il te dira tout ce que t'as besoin de savoir!!
Fred...
Fred...
Fred714- complétement accro
Fredo974 a écrit:Salut MKF!!!
Fred...
Merci des conseils Fredo le Réunionnais (une ile merveilleuse que je visiterai un jour c'est sûr) et pas de problème pour me tutoyer, c'est de mise sur les forums !
Moi aussi j'en rêve de forger, mais je ne me fais pas d'illusions, pour le moment, tout se passe bien dans la construction, tant que ça reste de la soudure c'est simple...c'est à l'épreuve du feu qu'on verra si elle tiens la route. Y'aura forcement des améliorations à faire, mais c'est pour faire avancer ce schmilblick qu'on partage sur METABRICOLEUR !
En passant, je suis trop fainéant pour aller dans l'atelier ce soir, il fait trop froid.
Ben ça commence en tous cas bien, je vais suivre ça.
Pas que je compte m'en faire une pour le moment mais ça se fera peut-être un jour
A moins que ça puisse me servir de barbeuk rapide
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
c.phili a écrit:Ben ça commence en tous cas bien, je vais suivre ça.
Une forge Made in c.phili, franchement j'ai hâte de voir ça un jour...si c'est à l'image du reste de ta prod, ça promet.
En tout cas c'est marrant parce que j'avais dans l'idée de mettre la forge sur roulette pour pouvoir la déplacer et m'en servir comme barbecue vue que j'ai "recyclé" celui que j'avais avant.
Enfin bon ça ça sera fonction du poids de la bête
Bonsoir à tous ,
Super forge , la taille à l'air imposante , tu auras de la place pour le dégazage du charbon ,
le ventilo à l'air également de dimension confortable , plutôt de travailler avec un variateur
je priviligierais une trappe de déviation à moins que le vario soit pour le passage en tri ,
et même , les deux , c'est encore mieux , pour ne pas descendre trop bas en vitesse moteur,
et du coup , risquer surchauffe . J'en retape une également si tu veux des photos , pas de soucis
Scorpio a écrit:. J'en retape une également si tu veux des photos , pas de soucis
Bien sur, tout est bon pour avancer et faire le moins d'erreur dans le montage.
Pour le variateur, ben je l'avais qui trainait dans un coin, je ferai aussi bien avec un condo car c'est un petit moteur, il ne devrait pas peiner. J'aime bien l'idée de pouvoir faire varier le flux d'air du presque rien au violent.
Faut encore que je prévoie un obturateur à l'arrivée d'air du souffleur.
pour avoir fait plusieurs forge
je pense que tu as vus super grand pour autour de ton foyer
en plus tu n'a pas prevu de systeme pour casser le charbon qui va descendre voici le plan d'un "Fire pot qui marche bien
avec ce system tu peux mettre un levier reglable sur le bouchon du fond => l'air sort et ainsi pas besoin de variateur sur le moteur
si tu veux passer me voir je crois que l'on pas loin de l'autre et je te montrerais la mienne de forge
tonyproof- complétement accro
Bonjour à tous ,
une photo de la boite à air à l'achat de la forge , j'ai gardé cette base pour ma restauration
j'ai viré le tambour de frein pour y mettre ce que j'avais d'autre sous la main , mais
le tambour est une bonne base facile à trouver pas cher , je te mettrai d'autre photos
une fois rentré chez moi , je n'avais que celle ci sur le portable
salut a tous ,
Comme toi actuellement , je ne suis pas très présent sur le forum , juste en coup de vent ....
Ce sujet me plaît, car j'ai l'intention ( pour plus tard) de faire une forge , histoire de.....
bon courage , dommage que tu n’es pas dans le coin , mes un coup de plasma a la place de faire les trous , je l'aurais fait avec plaisir
@+ Yves
@+ Yves
yves40160- acharné du forum
tonyproof a écrit:pour avoir fait plusieurs forge
Salut Tonyproof, je comprends pas ce que tu entends par "casser le charbon" et je serais content de passer voir ta forge, je suis à 30 km de Montargis, ça devrais le faire.
Dans mon idée, je voulais mettre des briques découpées tout autour du foyer de manière à ce que ça fasse comme une cuvette.
Après quand je regarde les forges Michel Vaillant au niveau dimensions (hormis le foyer qui n'est pas du tout le même), c'est à peut près ça à vue de nez.
Autre question :
je vais faire les pieds dans l'AM, à quelle hauteur idéale doit être le plan de travail ?
Casser le charbon ou le machefer car a force de bruler cela créer du mache fer et des petit morceau de chraon qui descende dans le foyer et on tendance a le boucher
il s'agit souvent d'un triangle qui tourne le plus souvent
ton plan de travail doit se trouver environ entre 800 et 900mm
mais le plus important entre ton plancher de travail où tu pose ton fer et le bas de ton foyer la hauteur doit se trouver entre 7 et 10 cm
je suis juste a cote de chateaurenard a saint firmin des bois passe me voir avant de trop avancer dans ton projet cela serait dommage de le refaire
En début d'AM j'ai été chercher un paquet de briques réfractaire de plusieurs format pour une somme modique :
certaines ont été sorties d'un four de boulanger, et celles qui ont une sorte de rigole servent en fait à conduire le métal en fusion lors des moulages (fonte je suppose), c'est en tout cas ce que m'as dit le gars qui me les a vendu. Et elles pèsent un poids du diable.
Passons ensuite aux choses sérieuses :
découpe des pieds dans des cornières épaisses de 4mm - 72 cm de haut
on bride le tout, vérification des équerrages et on soude :
Et voilà le résultat :
Je remet le tout sur ses quatre pattes :
En passant, vu le poids de la bête, j'oublie totalement l'idée de faire des merguez avec, elle sera fixe et le restera.
C'est tout pour ce soir.
Malheureusement mon travail ne me permet pas de beaucoup travailler les soir de semaines, la suite ça sera donc le WE prochain.
A postériori, c'est vrai que j'ai vu très très grand quant à la surface, mais bon on verra à l'usage.
Bonsoir à tous ,
une photo de l'état actuel , le tambour remplacer par un carter en fonte que j'avais ,
j'ai adapté la noix centrale , un levier pour la montée et descente de la noix , et le
second pour le clapet d'air ,
reste à adapter le moteur et recouvrir le tout de briques réfractaires une fois à sa place définitive ,
si tu veux des détails , tu demandes et je fais les photos
» Réserve à Charbon de Forge
» Charbon RO150FEQ+
» question sur balai charbon
» electroportatif: charbon perforateur
» recherche référence de balais de charbon
» Charbon RO150FEQ+
Page 1 sur 6
