Debut de réorganisation de mon atelier
yoyo77
izzyjp
BENGALE
Et bien voila , la réorganisation de mon atelier a débuter !
en fait il est diviser en deux
la 1ére partie est réservée aux gros travaux ont y trouve entre autre le matériel de soudage, le compresseur,et tous le gros outillage, l’accès y est plus facile avec les matériaux encombrant , il se trouve en face de la porte de garage .
de chaque coté des étagères construites avec des dalles de chemin de cables de 500 MM de récupération .
les étagères de gauche réservées aux produits divers et au jardin
celles de droite la matière première métaux divers, bois, cuivre Etc...
la 2éme partie réservée aux petits travaux, réglages et et réglages
électricité à été complétement refaite , j'ai eu la possibilité de récupérer pas mal de prises électrique , informatique et goulottes.
j'ai donc ceinturer la pièce et disposer suffisamment de prises pour ne pas avoir de rallonges.
la partie gauche est réservée au mini machines tours, scie, meules et à l'avenir fraiseuse.
le fond est réserver au PC ainsi qu'à l'établie pour petites réparations , horlogerie, modèle réduits, et toutes petites pièces.
sur ce coté sera installé un petit évier , avec le nettoyeur à ultra sons à coté de l'armoire.
enfin le dernier coté sera celui de la réparation électrique.
voila l'état d'avancement de la réorganisation de mon atelier.
l'aménagement va se poursuivre , avec :
l'installation des plans de travail
l'installation du réseau d'air comprimer,du réseau à dépression, du réseau le lubrification : tours perceuse, et fraiseuse.
et le rangement des outils qui sont encore dans les cartons.
à bientôt pour les futures aménagements
BENGALE- petit nouveau
Re: Debut de réorganisation de mon atelier
tu as l'air d'avoir de la place quel bonheur.
j'aime bien ton systeme d'accroche mural pour tes outils et rangement, vraiment pratique.
Par contre, tes clefs sont pas mal rouillé , tu les restaure pas?
izzyjp- très actif
Slt BENGALE ,
on est tous + ou - friand de se genre de topic( fil )
c'est pourquoi je prend un Ticket
Cdlt noebus
Cdlt noebus
noebus86- complétement accro
Bonjour a tous !
Vu que je vais sans doute attaquer l'aménagement de mon garage cet été, je vais prendre aussi un ticket ( ptet meme deux ) pour piquer des idées !
Cordialement Lionel
Cordialement Lionel
yoyo77- très actif
Bon courage à toi
herve44- petit nouveau
construction de l'établi d'usinage.
Construite avec tu matériel de récupération(sauf le plateau).
la place disponible à droite est réservée à la future fraiseuse.
l'espace entre la goulotte électrique et les panneaux aux mur est réservé pour les canalisations (air,dépression et lubrification).
les pièces de calages au mur sont disponible pour la perceuse,le tours et la fraiseuse.
à droite ont aperçoit le petit marbre.
un tiroir trouvera sa place au milieu avec tous les instruments de mesure
4 tiroirs qui n'ont pas encore été remplis et au bout sur le coté 4 étages pour la matiére première, laiton , acier, alu, et tous se qui peut se s'usiner.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
bravo pour l'atelier, tu es content de ton petit tour ton avis m'intéresse
zarok- complétement accro
C'est la période de rangement d'atelier en tout cas c'est un beau travail et propre bravos
slt BENGALE & tous,
tu parle de lubrifiant !!! vu que ton plateau n'est pas traité je prévoirai un bac de rétention sous ton tour et peut-être aussi sous ta fraiseuse
cela afin de ne pas avoir de mauvaise surprise ( afin ce n'est que mon point de vu )
cdlt jean phil
cdlt jean phil
Bonjour Bengale
Ca au moins c'est du rangement
il y a que ca de vrais un bon rangement et agencement pour etre bien dans son atelier
et surtout retrouver tout ces outils
par contre juste une question
sur cette photo je trouve tes rack larges ne trouve tu pas que c'est une perte de place
en tout cas belle avancé dans la réorganisation
merci de vos commentaires
pompom 37
oui 500 mm c'est trop large, il y à de la place de perdue au fond, l'idéal serait 300 voir 400 , mais comme c'est de la récupération j'ai pas eu le choix.
jean phil
Pour répondre à ta question tu as raison c'est pour cela que je pense remplacer le bac actuel pour un bac en inox,la planche de façades est large, derrière il aura le retour du lubrifiant par gravité dans un pvc de 32.
le système de lubrification est en cours d’élaboration, je ne manquerait pas de vous le présenter l'emplacement est déjà prévu à coté des 4 étagères la prise est déjà en place).
zarok
Pour l'instant oui, je l'ai quand même démonté complétement,roder et huiler les glissières graisser les engrenages.
j'ai réussis à effectuer un tournage de vis de 2 mm sans souci par contre il faut être très vigilant quand ont arrive aux cotés.
concernant les outils j'utilise ceux que tu fais (3) avec des queues de forêt le résultat est meilleur.
Si tu casse c'est plus facile et moins cher et en plus cela te donne une expérience dans l'affutage des outils
je n'utilise presque plus ceux que j'avais achetés.
j'ai pas encore essuyer les outils au carbure, je débute en tournage.
pompom 37
jean phil
zarok
» REORGANISATION de l'ANNEXE de mon ATELIER général
» Démarrage difficile d'une CNC 6040 4 Axes USB VFD
» çà y est, un de plus qui a craqué ( Début)
» debut de formation
» debut de creation d'une cn
