La chaise rouge et bleue de Rietveld
onap
Amunuzer
Bonjour à toutes et à tous
Aujourd’hui, je vais vous parler de la "chaise rouge et bleue de Gerrit Rietveld"
Les plans de cette chaise sont facilement disponible, comme ici:
Cet objet étant très célèbre, fait que l'on a aucun mal à trouver de la doc.
J'y ai quand même rajouté ma petite vidéo!
La construction en est très simple, c'est un assemblage de tasseaux de hêtre de 30X30 (sauf les accoudoirs) et de deux contreplaqués.
Petit dessin, afin de mieux visualiser les différentes longueurs:
Les éléments de cette chaise vont être tirés de ce plot de hêtre de 41mm.
Ça longueur de 4,20m ne me permet pas de le déligné au chariot, ce dernier à une longueur de 3.26m. J'ai donc commencé par en couper un mètre à chaque extrémité, le bout le plus fin étant quasi inutilisable.
La grande absente de mon fil précédent! Je crois que c'est la première fois que je n’utilisais pas la petite Festool dans une réalisation!
Le délignage en 40mm ce fait au chariot, et en me servant du guide parallèle comme référence.
Ce débit est toujours fait avec la lame de Ø250 24dents. La voici comparée avec une de 300mm. Le diamètre maxi autorisé avec ma scie à format est de 315.
J'ai réussi à avoir une grande partie des éléments dans ces deux coupes!
A suivre...
A suivre...
Re: La chaise rouge et bleue de Rietveld
Pour trouver le reste des tasseaux de 30X30, je vais mettre le plot déjà amputé de ces extrémités, sous forme d'avivé.
Ce plot fait encore 2,20m.
Malgré la dureté du bois, la coupe est d'une rapidité déconcertante!
Je vais à nouveau déligner ces chutes, et en tirer deux autres tasseaux. Le hêtre n'a pas comme certain bois (Chêne, châtaignier...) d'obier distinct, j'ai fais comme s'il n'y en avait pas!
Les futurs accoudoirs:
Ce bois est très dur, et malgré le peu de pièces, mes fers sont complètement désaffutés! Je n'ai pas souvenir que ce bois était si abrasif...
Tronçonnage des tasseaux aux longueurs définitives:
Voila tous les éléments constituant cette fameuse chaise.
L'assemblage fait appel à des chevilles (Ø10). Pour le perçage j'utilise un foret "trois pointes", (bien plus efficace dans le bois que les traditionnels foret à métaux!) monté sur la perceuse à colonne.
Je n'ai pas utilisé de gabarit (une fois n'est pas coutume!) pour les perçages, mais de simple tracés.
Voila pour le premier montage à blanc:
A suivre...
A suivre...
Bonjour Jean-Paul,
Ce n'est pas dur de s'approvisionner en hêtre à l'heure actuelle? Ou bien tu en avait en réserve...Tu écris:
Et
Quand à la dureté, oui surtout si tes fers sont un peu limite.
Je crois que tu parlais dans le fil "Scie à format Minimax SC 4 élite" de cette lame de scie de Ø250. C'est bien une scie de débit en effet, tu dois bien tracer avec ça, c'est certain.
Pour terminer et pour info. je signale que vista a également la fonction "Table des caractères" comme XP. (petite discussion de l'autre jour).
Bien amicalement,
Christian.
Amunuzer- Banni
Bonjour Christian,
J’ignorais qu'il y avais des problèmes dans l'approvisionnement du hêtre... Le mien vient de mon stock, je l'avais depuis quelques années.
Sur les plans, les dossier et assise sont en contreplaqué de 12mm. Je n'ai que du 10, je ferais avec...
C'est un CP d'okoumé de très belle qualité.
Le hêtre est un bois que je qualifierais de "fade" au veinage peu marqué. Il a eu ces heures de gloire en ameublement dans les années 90, mais aujourd'hui à part les chaises, il n'est guère plus utilisé que pour les ustensiles de cuisine et autre bâton de glace!
Mise en peinture avant montage
Sur cette image illustrant le principe montage, on voit qu'il y a deux chevilles courtes et une plus longue montée par le dessous après assemblage.
Je pense remplacer cette dernière par une vis.
A suivre...
A suivre...
diomedea a écrit: Bonjour Christian,
JP je profite de ton post pour une question plus général: laisse-tu ton bois s'acclimater dans ton atelier avant de le corroyer?
Je pose la question car j'ai acheté du chêne en avivé de 4/4, stocker dans un engare chez mon fournisseur et normalement près à être corroyer, mais un jour après les corroyage, mes avivé on gauchi (chêne sur quartier et faux quartier).
Ma question, combien de temps laissez-vous votre bois s'acclimaté chez vous avant de le corroyer?
Oli
onap- petit nouveau
Bonjour Oli
En fait, plusieurs phénomènes sont à l'origine de ta question.
l'hygrométrie de mon lieu de stockage étant quasiment identique à celui de mon atelier, je n'en tien pas compte.
Mais ton problème ne vient pas de la, mais du fait qu'en le sciant, tu as libéré des contraintes. En se stabilisant ton bois c'est donc déformé. C'est la raison pour laquelle il est fortement conseillé de faire ces débit quelques jours, voir quelques semaines à l'avance.
Je me rappel avoir eu du chêne particulièrement nerveux, à tel point qu'il était quasi inutilisable!
Non.JP je profite de ton post pour une question plus général: laisse-tu ton bois s'acclimater dans ton atelier avant de le corroyer?
L'assemblage est simple et rapide.
Afin de favoriser le collage, j'ai au préalable poncé la peinture:
Le perçage en bout pour recevoir l'accoudoir: Le gabarit est une chute de tasseau percé à la perceuse à colonne.
Le plan indique une cheville en bout de chaque pieds, néanmoins, j'ai préféré décaler celui de l'AR, il y a déjà une autre cheville non loin de la.
L'assise et le dossier son simplement vissés, et les têtes mastiquées.
Pour ce genre de masticage, j'utilise du "Syntofer" en fait du mastic polyester.
Voila le résulta après la dernière couche de peinture:
A noter que cette chaise est disponible dans le commerce, comme ici, mais en version laquée brillante. J'avais envisagé de la peindre de cette manière, mais au final je me suis rabattu sur une version satinée, plus proche de l'originale.
Bonjour Jean Paul,
Encore une fois j'ai suivi ton post avec attention, il y a toujours quelque chose de nouveau a apprendre
J'aime bien la simplicité de réalisation de cette chaise, même si la chaise une peu moins ( les gouts et les couleurs ce discutes pas!)
@micalement
@micalement
dudu- complétement accro
Bonjour Olivier et merci
Personnellement j'aime beaucoup...
Ah ça!dudu a écrit:... les gouts et les couleurs ce discutes pas!
Bonjour Jean-Paul,
J'aurais bien aimé savoir: quel matériel emploies-tu pour peindre car tu passes souvent (dans beaucoup de posts d'ailleurs) d'une couleur à une autre d'une façon déconcertante...
Pistolet avec réserve supérieure ou inférieure par ex. et pour si peu de surface comme cette chaise, car je sais qu'il faut bien nettoyer les buses, etc...
J'ai un ami, un bon peintre qui pourrais me donner ces renseignements car j'aurais également du CP à peindre mais comme je suis un peu stupéfait par ta vitesse d'exécution, tu aurais peut-être pu nous expliquer un peu plus ta technique: peinture, dilution, nettoyage, etc...
Je sais qu'il y a de quoi faire un sujet là-dessus (tout comme les pistolets à pointes ou à agrafes souvient toi) MAIS pour l'instant tu ravives un peu ma curiosité je dois l'avouer!
Bien @micalement,
Amunuzer- Banni
Bonjour Christian
En guise pistolet, j'utilise un simple rouleau à radiateur et un pinceau! Mes teintes, sont toutes en "phases aqueuses" (à l'eau) donc à chaque changement de couleur, c'est un nettoyage sous le robinet. C'est aussi simple que ça!
Le pistolet, il y a longtemps que j'ai abandonné, il y a trop de contraintes...
Beau travail J-P !!
Moi je prend ça surtout pour un objet de déco/design, après ; niveau confort et pratique, faut voir...
Hé bien, tu vas pourvoir la vendre 650€ !
- Flubox -
Flubox- complétement accro
C'est un bon exercice que de réaliser cette chaise. Bon après c'est sur, on aime le style ou on ne l'aime pas mais techniquement, ça doit être sympa à réaliser
Dia
Dia
| Dia :.
dia- Modérateur
Salut Diomedea,
Belle réalisation ! comme le disais Dia, ça doit etre simpa à réaliser, ça change des choses compliqué :bball:
L'asise est-elle confortable ? il manque plus qu'un trou dans l'acoudoir pour poser son verre !
Cdlt Vincent
Cdlt Vincent
LodjiK- très actif
Et bien au niveau confort ça n'est si mal que cela! bien sur, les coussins sont les biens venus!
La construction en est effectivement très simple, c'est aussi ce qui fait que cette chaise est géniale! Après, riens ne vous oblige à utiliser les couleurs originales!
La chaise
Un jour quelqu'un a dit un jour sur le forum c'est BO! Eh bien pour ta chaise je te dit C'est très BO!!!!!
Amicalement Pierre
Amicalement Pierre
Bonsoir Pierre,
Ça n'était pas BO, mais BÔÔôô! :mdr11:
» Visseuse Bosh bleue GSR 9,6 VES-2
» J'ai encore fait chauffer la carte bleue
» Aujourdhui,j'ai laissés les rabots a l'atelier
» Sapin Rouge - Pin Jaune
» Bibliotheque rouge
