Fabrication scie circulaire sur table
gaetan 16
Bonjour à tous.
Voila, après de la bidouille, certe qui fonctionne, mais reste très peu précis, j'ai décidé
donc de fabriquer une scie circulaire sur table, genre scie a format.
J'avais déja posté un message sur la fabrication d'une table scie circulaire mais cela me convenait pas.
Je vais m'inspirer de cela:
Par contre, pour ma part , je mettrai de coté la partie inciseur.
Je voulais savoir si je pars sur un bon syteme qui tient la route, et savoir ce que vous en pensez.
Merci a tous.
Merci a tous.
gaetan 16- très actif
Re: Fabrication scie circulaire sur table
Beau projet!
L'agrégat en photo est en fonte, quels matériaux veux tu utilisé?
Beau projet!
Pour le matériau, acier. Epaiseur de 8 ou 10 mm.
Les axes de guidages, je les fais aujourd'hui d'ailleurs, ils font 220 mm de long, diametre 20.
Pour l'arbre, je sais pas trop si je prend un diametre de 30mm et je fais un épaulement de 20mm comme ça par exemple, ou si je le laisse en diametre 30mm:
Je n'ai pas dessiné l'arbre entier.
Quel Ø de lame envisage tu?
Pour l'instant, j'avais pensé a 305 mm, mais 350 mm serait quand meme bien.
Je veux faire un truc de bien, et costaud.
D'ailleur le chariot donc je t'avais demandé des renseignements, je l'ai commençé mais c'est
pour cela, que je dois vraiment faire quelques chose de précis.
Car le moteur de la scie ryobi que j'ai n'est vraiment pas top.
gaetan 16 a écrit:Car le moteur de la scie ryobi que j'ai n'est vraiment pas top.
Et oui, c'est bien pour bidouiller mais après pour faire du bon boulot, il faut autre chose.
Pour le moteur, j'ai trouvé un moteur tri 5 ch.
Là ou je vais caler un peu, c'est pour le système pour faire monter et descendre la lame.
Je verrais au moment venu.
Je n'ai pas trouvé d'autre photo sur google ou on voit ce systeme que j'aurai bien aimé voir.
Demain, usinage des bagues bronze diametre 24.5 mm exter et 20 mm inter pour le guidage.
Bonjour Gaétan,
Si tu ne l'a pas déjà fait, tu trouvera des images de l'agrégat de ma scie à format sur cette page.
Le guidage sur queues d'aronde est différent, mais pour le reste c'est le même principe:
Voici un autre système, mais avec un bras de levier cette fois.
On voit souvent ce principe sur le "cabinet saw" américaine: Plus simple à mettre en œuvre, il doit également être moins rigide.
Sur la même machine, on notera présence de simple pivots d'articulation pour l'inclinaison.
En tous cas n'hésite pas mettre de la matière! Si j'ai bien lu, les tiges de guidages vont faire 20mm de Ø. N'oublie pas qu'il s'agit d'un moteur de 5.5Cv et d'une lame de 350...
j'ai pu usiner mes bagues bronze ou vont se loger les deux axes diametre 20 mm.
Ca coulisse impeccable.
Je mettrais une photo demain.
Bonsoir, je mets quelques photos concernant la fabrication de l'agrégat.
Ici , les deux axes diametre 20 mm acier.
Carré de 30 X 30 acier, ou se logent les deux bagues bronzes.
Dès que j'avance je posterai d'autres photos.
Bonjour gaetan
J’aperçois également un châssis de chariot qui me dit quelque chose!
Pourquoi n'utilise tu pas MB pour poster tes images? en plus ImageShack t'ouvre une page de pub à chaque fois que tu veux les visionner.
De plus, je sais que beaucoup ne se donnent pas la peine d'agrandir les miniatures... et j'avoue en faire parti
Cela dit, beau boulot!
Bonjour. Je ne connaissais pas MB , je vais regarder ça.
Le chariot fait 1m50 de long.
Je mettrais des photos de celui ci.
MB=Metabricoleur!
http://www.metabricoleur.com/t570-poster-une-image
Ha enfin un peu de mécanique , je vais suivre ça de près.
Pour les photos tu peux même t'inscrire sur serving.com, c'est le même hébergeur mais tu dispose d'une galerie pour retrouver toutes tes photos facilement avec le lien. L'inscription est gratuite
Philippe
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Ah merci beaucoup.
De ce pas, je vais m'inscrire.
Effectivement, cela sera plus facile pour les photos.
D'ailleurs j'en ai d'autres a poster.
Voila, comme promis je mets d'autres photos.
Je dois maintenant faire du perçage et assemblage (voir soudage aussi).
Voici les photos.:
Voici les photos.:
A voir les premiers éléments, tu as l'air d'en vouloir.
Si je comprend bien tu fonce sans trop savoir ou tu va, comme je le faisais au début
J'ai appris a mes dépends que ce genre de fabrication demandait pas mal de recherches et faire un plan avant de commencer n'est pas une perte de temps, bien au contraire.
Ce n'est pas moi qui vais dire que c'est impossible à réaliser, bien au contraire et je l'ai prouvé avec ma scie à ruban mais attendre qu'on est au carrefour pour regarder si on ne roule pas dans un sens interdit n'est pas la meilleure des solutions.
Un plan 3D ça te permet d'anticiper beaucoup de choses et d'éviter pas mal d'erreurs et surtout d'avoir des conseils avant de se lancer.
Il n'y a rien de plus frustrant de faire un assemblage qui tien la route mais qui ne concorde pas avec la suite de nos idées.
Comment es-tu outillé pour faire ce genre de réalisation?
En tout cas je ne peux que t'encourager dans ce projet.
Philippe
Philippe
Bonjour, et merci peur l'encouragement.
Pour l'outillage disons que je suis tourneur fraiseur.
Je peux, quand c'est possible, me servir des machines au boulot.
Avec fraiseuse et tour cn, tour traditionnel,
Scie à ruban automatique, c'est plus facile.
Pour ce qui est plan, c'est vrai c'est plus facile.
J'ai fais des plans à la main auparavant.
Et puis la, finalement, je n'invente rien, je ne fais que de la copie.
Si je savais me servir de solidworks, je le ferais évidemment.
Ha oui, avec solid tout deviens possible, il n'y a pas longtemps que je m'y suis mis et je vais m'y accrocher.
En plus ici on a la chance d'avoir des spécialiste qui sont près a nous aider
Sinon j'emplois Cobalt, totalement différent mais bon.
On pense souvent qu’on n’invente rien mais en fait on invente les détails et c'est ce qui est le plus difficile dans un projet.
Oui c'est vrai, ce sont les petits détails qui coincent souvent l'avancement du projet.
Aujourd'hui, achat de tube carré galva (0.50 € au kilo), on peut dire que ca vaut le coup.
Dommage, il n'y avait pas de cornière , tant pis.
De quelle région es-tu?
Poitou-Charente,
Sud ouest Charente (40 km d'angouleme)
» Acheter une scie sur table, ou une scie circulaire a monter sur table ?
» idée de projet table défonceuse,scie circulaire,scie sauteuse
» Scie circulaire sur table - base Skomo
» Ma future scie circulaire sur table
» Scie circulaire sous table
